  2. LAUDA16V
Beiträge von LAUDA16V
  • Vorstellung
    • LAUDA16V
    • 27. Juni 2014 um 19:03
    Hey FranzS
    ist doch ganz einfach heraus zu finden ob der 1,8 Liter Original Verbaut wurde wenn Du die weiß/blaue Datenkarte hast steht unter der VIN die Motornummer und anhand der Motornummer lässt sich feststellen was Original für ein Motor verbaut wurde Ok eigentlich müsste laut VIn WDB201028 ein 2,3 8V Motor verbaut sein das würde aber bedeuten das der 2,3 8V irrgendt wann gegen ein 1,8 getauscht wurde und da wäre die frage wieso Motorschade
    Gruß Michael Lauda16V
  • 11. Koblenzer Treffen des W201 e.V. vom 20.06. bis 22.06.2014
    • LAUDA16V
    • 17. Juni 2014 um 20:33
    Hey Zusammen
    also ich werde am Freitag um 12:00 da sein mit dem Lauda Pressewagen
    Bringe Faltpavillion mit frage mich nur wie und wo genau auf dem Platz Parken
    fahre NICHT ständig hin und her und lass den Motor nicht aus lauter Spass an.
    Ach wie ist das legt hier ein ja Datenblatt ins Auto oder so
    Gruß Michael Lauda 16V
  • Bilderrätsel
    • LAUDA16V
    • 12. Juni 2014 um 09:31
    Hallo Zusammen
    RS ist auch mit Airbag im der Cockpit Armatur wenn die Lampe ( geht auf der erstenstellung an) nicht leuchte oder nach ein paar Sekunden nicht aus geht dann ist der Airbag defekt bei W201 gibt es Aufkleber entweder im Handschuhfach oder an der B Säule auf der fahreseite wann der Airbag getauscht werden muss.
    Hatte das schon ein paar mal in den 30 Jahren von meinem 190E 2,3-16V Bj 1984
  • 34. Jahrestreffen der Mercedes-Benz IG
    • LAUDA16V
    • 28. Mai 2014 um 20:27
    Hallo Zusammen
    Wer fährt dann wenn es schönes Wetter ist könnte uns ja kurz vor Bad Neuenahr-Ahrweiler treffen fahre von Neuwied aus die B9 bis zur 266 und dann Richtung Bad Neuenahr-Ahrweiler
    Gruß Michael
  • Dave und sein 90er W201 2.6 stellen sich vor
    • LAUDA16V
    • 26. Mai 2014 um 11:42
    Hallo Zusammen
    So anbei Bild vom Tacho mit Aktuellem KM Stand und eines vom Auto
    DSCN1336.JPG 786,09 kB – 0 Downloads DSCN1333.JPG 611,56 kB – 0 Downloads
    • LAUDA16V
    • 25. Mai 2014 um 22:22
    Hey und Willkommen
    Ok 77.000 KM ist schon wenig meine W201.034 also 190E 2.3-16V in702 Rauchsilbermetallic mit ECE Motor (der große) Bj.: 04.1984 hat gerade ca.23.500 Original
    Bilder folgen von Tacho
    Gruß Michael
    • LAUDA16V
    • 24. Mai 2014 um 19:29
    Hey Zusammen
    Also wenn das Wetter Top ist werde ich mich mal dahin machen.
    Ich komme wenn dann hier mit
    Gruß Michael
    P.S wer von euch wird denn noch mit seinem Auto da sein
  • Zuordnung Typ - Fahrgestellnummer (Liste), Bedeutung Fahrgestellnummer
    • LAUDA16V
    • 19. Mai 2014 um 20:31
    Hallo Zusammen
    Äh Leute mit der Motornummer 034 ist zwar für 190E 2.3-16V aber dazu zählen auch die nur 3000 ECE Motor für den 190E 2.3-16V mit 185PS und die 177 PS bzw 170 PS
    die 185PS ECE Motoren haben einen ja besonderen Motorsound und dann gibt es da noch unterschiede bei den ECE Motoren
    1. Es gabs Ur-ECE 185PS Motoren (Große Pleuelbuchse 24mm, Pleulmutter statt Pleuelschrauben)
    Motornummer 102983 dann 10 oder 20 oder 50 oder 60 (Motorvariante Linkslenker/Rechtslenker usw.) und dann laufende Nummer bis 003000
    2. Dannach gabs ECE 185PS MoPf Motoren (Kleine Pleuelbuchse 22mm, Pleuelschrauben gleich wie beim spätere Rüf bzw. KAT Versionen)
    Motornummer 102983 dann 10 oder 20 oder 50 oder 60 (Motorvariante) und dann laufende Nummer ab 003001 bis 006888
    Beispiel WDB2010341A219190 -> Motor 102 983 10 006022 so 10 und 006022 d.H. ECE aber spätere Ausführung (siehe oben)!
    3. Niederverdichtete 2.3-16 RüF/KAT Motoren 167, 170, 177PS (Japan, USA und andere Länder)
    ab Motornummer 102 983 dann 10 oder 20 oder 50 oder 60 und dann laufende Nummer ab 006889 bis 015563
    und
    ab Motornummer 102 983 dann 12 oder 22 oder 52 oder 62 und dann laufende Nummer ab 000003 bis 001764
    Beispiel 1: 2.3-16 Japan WDB2010341F255779 -> Motor 102 983 12 001143 -> trotzt laufende Nummer 001143 (<003000) kein ECE aber wegen 12 davon es ist ein RüF/KATler
    Beispiel 2: 2.3-16 USA WDB2010341F259037 -> Motor 102 983 12 001105 -> trotzt laufende Nummer 001105 (<003000) kein ECE aber wegen 12 davon ein RüF/Katler
    Beispiel 3: 2.3-16 USA WDB2010341A240011 -> Motor 102 983 10 007331 -> 10 07331 -> ein RüF/Katler
    4. Andere RüF-KAT 2.3-16 Motoren (Evtl. Tauschmotoren?)
    ab Motornummer 102 983 dann 10 oder 20 oder 50 oder 60 und dann laufende Nummer ab 015564
    und
    ab Motornummer 102 983 dann 12 oder 22 oder 52 oder 62 und dann laufende Nummer ab 001765
    Noch ist zu klaren was ist alles anders zwischen 3. und 4. (Leistung, Verdichtung...) und ob 3. sind nur für USA und Japan oder diese Motoren waren auch in Europa ausgeliefert
    Gruß Michael (Lauda 16V)
  • Papiere für Motorumbau: 1.8 auf 2.0
    • LAUDA16V
    • 18. Mai 2014 um 12:08
    Hey zusammen
    @ Maxx ja genau das ist mein 190E 2.3-16V Pressewagen zum 12.05.1984 am Nürgburgring
    Aber wie gesagt komplett ohne ABE
    Gruß Michael
    • LAUDA16V
    • 18. Mai 2014 um 07:52
    Hey
    Also Mercedes bzw Daimler hat keine Daten zu meinem Auto die einzigen Daten die die noch haben ist wie er ja Bestellt wurde und den Produktionsberiecht mir nicht.
    Werde die Änderung an der KE noch am Mengenteiler oder Zündmodul oder das ich keinen Mittelschalldämpfer habe und somit ja 100 bd hab im Stand.
    Ich besitze zwar alles auch die Original Rechnung wo er als Rennwagen ausgeschrieben ist.
    Habe auch schon mit den Gerhard Leppler Telefoniert mein Auto ist ein Pressenwagen so steht es auch in der Datenkarte und ist es von nur 40 Stücj welche zum 12.05.1984 benötigt worden 20 für das Rennen und 20 für die Presse
    Gruß Michael
    • LAUDA16V
    • 17. Mai 2014 um 21:32
    Hey
    Es ist kein Import Auto ist ein W201
    Das Auto Besitz weder eine ABE noch EBE ist Handel sich um ein Vorserien Wagen
    und um es ganz genau zunehmen ist es ein W20134 also ein 190E 2.3-16V Vorserienwagen.
    und er ist ganz normal Zugelassen OK habe einen Neuen Brief aber der Stimmt nicht weil die PS Angaben und die db Angabe nicht Stimmen auch andere Angaben stimmen nicht überein zudem Original Brief überein
    zudem habe ist einen Wagenpass
    • LAUDA16V
    • 16. Mai 2014 um 20:20
    Hey Zusammen
    wie ABE für ein W201 eine ABE echt mh ich habe überhaupt keine ABE für meinen W201 anbei eine Original Brief Bild
    und mein W201 ist voll Zugelassen
    LAUDA%~45a.jpg 44,38 kB – 0 Downloads
    • LAUDA16V
    • 2. Mai 2014 um 20:47
    Hallo Zusammen
    So das ist der link zu meinem 190E 2.3-16V den ich hochgeladen hatte da noch unter Lauda 16V
    Gruß Michael
    P.S die Dame ist nun 30 Jahre seid April
    • LAUDA16V
    • 2. Mai 2014 um 08:55
    Hallo Guten Morgen zusammen
    also meine KE und nicht nur die auch der Mengenteiler sind dahin Verändert das die KE ja Leistung optimiert worde also heute würde man sagen Chiptuning auch der Mengenteiler ist auf Leistung ausgelegt
    Dies alles worde von Daimler selber gemacht ab mein 190E 2.3-16V ja eines der Presseautos ist die im Rahmen des 12.05.1984 ja benutzt worden
    Bilder und genaues zu meinem Lauda 16V findet ihr hier im Forum ich bei noch unter Lauda 16V hier habe nur mein Ja Password vergessen und da sich meine E-Mail Adresse geändert hat habe ich mich neu angemeldet
    Mein 190E 2.3-16V verfügt durch die Änderungen laut Original Brief über 212 PS und er hat keine ABE ist also ohne ABE voll zugelassen
    Die Original Rechung weißt das Auto als Rennwagen aus
    Für mein KE habe ich noch auf Diskette die Original Prigrammierung
    Gruß Michael (Lauda16V und Lauda 16V)
    • LAUDA16V
    • 1. Mai 2014 um 17:01
    Hey W201 Freunde
    Ich habe da mal eine frage zur KE-Check Ihr könnt nur die normale KE mit der Standard Programmierung Prüfen oder?
    Wäre nett wenn mir einer von euch das genau sagen könnte
    Danke
    Michael ( LAUDA16V)
    • LAUDA16V
    • 1. Mai 2014 um 16:58
    •Personen : 1
    •Fahrzeug: w201 190E 2.3-16V Presseauto Bj.: 1984
    •Anreise: Freitag
    •Zelt: Nein
    •Hotel: Ja
    •Tagesgast: Nein
    DSCI1910 (2).JPG 4,66 MB – 0 Downloads Lauda 16V ST.jpg 1,21 MB – 0 Downloads
