  2. Navigator
Beiträge von Navigator
  • Bastiaan hat Geburtstag
    • Navigator
    • 23. März 2012 um 05:58
    Hallo Bastiaan,
    alles gute zum Geburtstag, das Wetter ist ja schonmal Perfekt.
    Auf das der Tag so wird wie Du es Dir wünscht.
    Bis nachher.
    Uwe
  • Tank wechseln
    • Navigator
    • 18. März 2012 um 06:58
    ich habe in meinem Diesel auch einen ehemaligen Benzinertank.
    Die Tanks selbst sind gleich, um an der Tankstelle zu verhindern das die Benziner fahrer Diesel Tanken ist im Tankstutzen ein "Reduzierstück". Damit passt zum Tanken nur die dünnere Benzinpistole.
    Das Teil ist mit , ich meine, 2 Nieten festgemacht. Ist das Teil draussen gibt es gar keinen Unterschied mehr zum Dieseltank.
    Uwe
  • Heizöl
    • Navigator
    • 14. März 2012 um 07:14
    Delikatesse vielleicht, aber es bleibt Steuerhinterziehung.
    Und zum Rechtsbruch wollen wir hier doch keinen verleiten.
    Uwe
  • programmierbares Intervallrelais f. Scheibenwischer
    • Navigator
    • 11. März 2012 um 09:56
    Hallo Rainer,
    auf die schnelle ohne Fotos.
    Benötigtes Material:
    Relais 99 (ca 5€ beim Verwerter)
    Daimler Lego
    A 012 545 04 28 Kupplung
    A 001 545 44 26 Rundsteckhülse 4mm 2x
    Dazu das Gegenstück
    A 012 545 05 28 Steckergehäuse
    A 013 545 79 28 Steckerstift 4 mm 2x
    Dann noch für die I-Leitung
    A 011 545 16 28 Steckerstift 2,5 mm 1x
    Dazu scheint es kein 1-poliges Gehäuse zu geben. -> Schrumpfschlauch 4mm
    sowie:
    3 334 485 008 Relaissockel (Bosch)
    4 Flachsteckhülsen 6,3 mm mit Widerhaken
    1 Flachsteckhülse 2,75 mm
    Der Einbau/Umbau
    Stecker B für den Lenkstockhebel aus der ZE ziehen.
    Aus dem Steckgehäuse folgende Kabel entnehmen.
    PIN 5 = sw/vio = 15 R
    PIN 7 = sw/ge = S -> 53M
    PIN 13= sw/ge/vio = I
    Die Buchsen der entnommenen Kabel in das Steckgehäuse einsetzen.
    Vorher aus den Buchsen, Steckerstiften und einem Relaissockel das Gegenstück anfertigen.
    Hierbei die Kabelstärken beachten. 15, 53 M und 53S min. 1,5mm².
    15 ist als Abzweig zu verdrahten.
    PIN T bleibt unbelegt, der ist für die WischWasch-Funktion. Das übernimmt weiterhin das Originalrelais.
    Massekabel an PIN 31.
    Dieses Gegenstück nun mit dem Kabelbaum verstöpseln. Die Buchsen vom Zwischestück wie oben dargestellt in das Steckgehäuse vom Lenkstockhebel einsetzen.
    Die Anschlußbelegung muss unbedingt eingehalten werden, ansonsten fliegt die Sicherung.
    Den Stecker B wieder in die ZentralElektrik stecken und das Massekabel (PIN 31 vom Relais) anschließen.
    Das Relais samt Sockel irgendwo im Kabelsalat kurzschlußfest unterbringen.
    Fertig läuft.
    An dieser Stelle nochmal vielen Dank an BornToRun der diesen Umbau im .com schonmal ausführlich mit Bildern beschrieben hat. In meinen Wagen läuft dieser Umbau bereits seit ein paar Jahren störungsfrei.
    Hier noch der Schaltplan von BTR und die Ergänzung der BA:
    Uwe
  • Lange MK (Blau) bei eBay
    • Navigator
    • 11. März 2012 um 09:40
    Zitat von "Unki"
    BTR hat die MK mit Kunstleder überzogen, nicht lackiert, denke ich mal. Deshalb stimmt der Farbton nicht ganz. ...
    Moin moin,
    bei BornToRun ist die MK nicht neu bezogen, der Meister sprach selbst:
    Zitat von "BornToRun
    Ich habe meine Mittelkonsole und die Sonnenblenden lackiert.
    Vom Ergebnis bin ich nach einem Jahr immer noch überzeugt.
    An der MK im Bereich des Schlüsselbundes am Zündschloß ist bis heute nix verkratzt.
    Die Sonnenblenden werden auch bei Hitze unter dem Dach nicht klebrig.
    Ich hatte die Farbe von hier.
    Soll lt. deren Angaben auch für Sitze geeignet sein. Mal rechts unten auf den Pfeil gehen, da finden sich weitere Verarbeitungshinweise.
    Ob ich es auf Sitzen allerdings riskieren würde?
    Ist ja auch nicht ganz preiswert. Pro Sitz brauchst du sicher 2 Sprühdosen.
    Uwe
    • Navigator
    • 11. März 2012 um 09:07
    wem die Plug and Play Lösung zu teuer ist, oder wer es ungeschickt findet die programmierung über die "Spritztaste" vorzunehmen kann auch zum Eigenbau mit VW Material greifen.
    Es geht um das Relais Nr. 99 von VW.
    Das Teil funktioniert folgendermaßen:
    Man schaltet auf Intervall. Läßt einmal wischen und schaltet wieder ab.
    Wenn man meint, dass das nächste mal gewischt werden soll schaltet man wieder ein.
    Diese Zeit bleibt so lange gespeichert bis man eine neue Einstellung vornimmt.
    Mit ein wenig Daimler Stecker Lego komplett rückrüstbar zu verbauen und liegt Preislich inkl der Daimlerstecker und Relais 99 vom Verwerter bei ca 15€, Zeitaufwand für den Einbau ca 20 min wenn man sich Zeit lässt.
    Uwe
  • Scheinwerfer in Schwarz..bekomme ich die auch in Deutschland
    • Navigator
    • 4. März 2012 um 16:46
    Ja, ich glaube da kann ich helfen.
    dieser Fred, 3ter Beitrag von oben, führt hierzu:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.carparts-online.de/shop/Teile-fue…WARZ::7571.html">http://www.carparts-online.de/shop/Teil ... :7571.html</a><!-- m -->
    Schönen Sonntag noch.
    Uwe
  • Vorglühanlage Hänger/Defekt.
    • Navigator
    • 3. März 2012 um 07:53
    zur Vervollständigung hier noch ein Bild der "alten" Variante des Vorglührelais
    Deutlich zu sehen ist die Sicherung rechts .
    Uwe
  • BIETE. hintere Kopfstützen
    • Navigator
    • 26. Februar 2012 um 16:52
    Zitat von "Mantis84"
    die Kopfstützen sind verkauft... Kann geschlossen werden :)
    LG
    Chris
    dann ist hier Wunschgemäss [closed]
    Uwe
  • Mein 2liter!! back for good...
    • Navigator
    • 25. Februar 2012 um 09:19
    Zitat von "goardon"
    die guten steckhülsen reißen wieder alles raus [lach] , sind das die selben die zum beispiel am lenkstockhebel hängen? da hab ich noch nen ganzen satz übrig....
    Moin moin,
    natürlich sind es nicht diese Hülsen. Das währe doch viel zu einfach ;)
    Die linke Steckhülse ist vom Zwischenstecker, die rechte vom Lenkstockhebel
    Uwe
  • Div. innen und aussen Teile
    • Navigator
    • 23. Februar 2012 um 20:45
    glückwunsch zum gelungenen Verkauf.
    Hier ist dann [closed]
    Uwe
  • Schwarze Lederausstattung zu verkaufen!
    • Navigator
    • 23. Februar 2012 um 20:43
    Wie gewünscht ist dann hier [closed]
    Uwe
  • 9. Koblenzer Treffen des W201 e.V. vom 22.06. bis 24.06.2012
    • Navigator
    • 20. Februar 2012 um 19:02
    [center]9. Koblenzer Treffen vom 22.06. bis 24.06.2012
    Auch in diesem Jahr findet wieder das 190er Treffen des W201 e.V. statt. [yo]
    Diesmal wird es am "Alten Flugplatz" sein.
    HIER geht es zum Fotoalbum vom 2012er Treffen auf der Vereinsseite.
    Altes Fort am Flugplatz MENDIG
    Reginarisbrunnen
    56743 Mendig
    [/center]
    [center][/center]
    [center]Und das erwartet Euch...
    Einen großen abgesperrten Platz für Eure 190er.
    Eine Wiese, auf der Ihr zelten könnt, direkt am Platz.
    Duschen/WC vor Ort.
    Für Essen und Trinken wird wie immer bestens gesorgt.
    Interessante Benzin & Diesel Gespräche rund um den 190iger.
    Und vieles mehr...[/center]
    [center]Wer im Hotel übernachten möchte, kann sich hier anmelden.
    >>> Hotelzimmer bitte früh genug Reservieren <<<
    Reservierung unter:
    Hansa Hotel:
    Mendig
    Laacher See Str. 11
    02652/97080
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mendighansahotel.de">http://www.mendighansahotel.de</a><!-- m -->
    Deutsches Haus:
    Mendig
    Heidenstockstr.8
    02652/4595
    Hotel Felsenkeller:
    Mendig
    Bahnstr.35
    02652/9706-6
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hotel-felsenkeller.de">http://www.hotel-felsenkeller.de</a><!-- m -->
    Laacher Lay
    Bahnstr. 66
    56743 Mendig
    02652 936470-0
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hotel-laacher-lay.de/Willkommen.19531.html">http://www.hotel-laacher-lay.de/Willkommen.19531.html</a><!-- m -->
    Pension Degen:
    ist zu diesem Zeitpunkt
    dieses Jahr leider zu.
    Pension Pellenzstube
    Keltenstraße 2
    56743 Mendig
    Telefon: +49 02652 - 3172
    Telefax: +49 02652 - 3172
    Mobil: +491714933242
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pellenzstube.de">http://www.pellenzstube.de</a><!-- m -->[/center]
    [center]Ein Highlight - „ALL YOU CAN EAT“
    Wir bieten Euch wie jedes Jahr das heiß begehrte „ALL YOU CAN EAT“ Frühstück an.
    Wer das Frühstück möchte, gibt dies bei der Anmeldung mit an. Es kostet 5,- Euro pro Person und Tag!
    Frühstücksmarken bekommt Ihr dafür ausgehändigt.[/center]
    [center]Das Programm fürs Treffen
    Es sind noch kleinere Aktivitäten geplant.
    Freitag, den 22.06.
    Ab 12:00 Uhr – Anreise & gemütliches Kennenlernen
    Ab 20:00 Uhr – Musik, Lagerfeuer & nette Gespräche
    Samstag, den 23.06.
    Ab 8:00 Uhr – Frühstück (All you can eat)
    bis 18:00 Uhr – Gemütliches Fachsimpeln, selbstständige Ortsbesichtigung, nette Leute kennen lernen
    Ganztags – Teileverkauf in Eigenregie der Gäste
    Ab 18:00 Uhr – Pokalverleihung (jeder Gast darf bewerten – keine Jury, es liegt in Eurer Hand)
    Ab 20:00 Uhr – Musik, Lagefeuer & nette Gespräche
    Sonntag, den 24.06.
    10:00 Uhr Mitgliederversammlung des W201 e.V.
    Ab 14:00 Uhr – gemütliche Heimreise[/center]
    [center]Hier ein Auszug der Pokalklassen:
    Diesel & Benziner bekomme eigene Bewertungsklassen. [yo]
    > 3 Pokale - Platz 1 bis 3, W201 Bester Original Zustand (Benziner)
    > 3 Pokale - Platz 1 bis 3, W201 Bester Tuning Umbau (Benziner)
    > 3 Pokale - Platz 1 bis 3, W201 Bester Original Zustand (Diesel)
    > 3 Pokale - Platz 1 bis 3, W201 Bester Tuning Umbau (Diesel)
    > 1 Pokal "weiteste Anreise W201"
    > 1 Wanderpokal "Schlecht gepflegtester W201 auf dem Platz" (Bleibt beim W201 e.V.)
    [/center]
    [center]So findet ihr uns
    Aus Richtung Köln/Bonn :
    BAB A61 Richtung Koblenz Abfahrt 35 Kruft (B265)
    nach 4,7 km links auf die L113
    Aus Richtung Ludwigshafen:
    BAB A61 Richtung Köln Abfahrt 35 Kruft (B265)
    nach 5,2 km links auf die L113
    Aus Richtung Trier:
    BAB A48 Richtung Koblenz
    Abfahrt 6 Mayen,in Fahrtrichtung Mendig (B262)
    Kurz vor Mayen an der Ampel rechts B262(Zubringer) Richtung A61 Mendig,
    rechts auf die B256, nach 2,8 km rechts auf die L113.
    Aus Richtung Frankfurt:
    BAB A3 Richtung Köln
    Hinter Montabauer Abfahrt auf die A48 Richtung Koblenz/Trier
    Am Koblenzer Kreuz auf die BAB A61 in Richtung Köln Abfahrt 35 Kruft (B265)
    Anklicken für eine größere Darstellung.
    Reginarisbrunnen
    56743 Mendig[/center]
    [center]Der W201 e.V. wünscht Euch ein unterhaltsames, erfahrungsreiches & informatives Treffen.[/center]
    [center]Bitte füllt eure Anmeldung wie folgt aus:
    Name:
    Personen : (Anzahl)
    Fahrzeug: (Baureihe und Modell angeben)
    Anreise: (Wann)
    Zelt: (ja/nein)
    Hotel: (ja/nein)
    Tagesgast. (ja/nein)
    Frühstück: (ja/nein) ( 5,- Euro pro Tag und Person „All you can eat“ )
    Für nicht Mitglieder des W201 e.V. kommen nocheinmal 5,- Euro Platzeinfahrt hinzu. Dies wird dann vor Ort bezahlt.
    Bitte meldet Euch an, um uns die Planung für das Treffen zu vereinfachen. [Zuprosten][/center]
    [center]Die Anmeldedaten werde ich hier immer aktualisieren.
    Fahrzeuge > 28 <
    Personen > 46 <
    Stand > 20.06.12 21:43 Uhr<
    Gaststar > Jo, der nicht kann :) <[/center]
    Wir sehen uns, gruß
    Uwe
  • Das ,,Ich könnte Kotzen'' Thema
    • Navigator
    • 20. Februar 2012 um 17:12
    So ein Mist das Haus meiner Grosseltern hat es erwischt.
    Ich war ein paar Wochen nicht da, iregendwann hat die Heizung die Sicherung gerissen und im Frost ist dann ein Rohrim Frischwasserkreislauf EG gerissen, ein Rohr im Frischwasserkreislauf OG gerissen und ein Rohr des Heizungskreislaufes.
    Jetzt hoffe ich nur das es dabei bleibt und die Heizung selbst nicht auch noch einen weg hat (für irgnedwas muss ja die Sicherung gekommen sein...)
    Und wel es so schön ist, da das Haus zur Zeit unbewohnt ist fällt die Gebäudeversicherung raus, keine Wasserschadenversicherung wenn unbewohnt.
    Dabei hatte ich mal die Hoffnung das 2012 besser wird wie 2011...
    Uwe
  • Suche Gullideckel 7x15 ET44 oder 41 am besten 4 Stk.
    • Navigator
    • 20. Februar 2012 um 17:03
    glückwunsch zu den Felgen.
    Wie gewünscht ist dann hier [closed] .
    Uwe
  • 2. ALZEYER AUSFAHRT am 12. Mai 2012
    • Navigator
    • 18. Februar 2012 um 14:31
    ich bin wieder dabei, war sehr schön letztes Jahr.
    Uwe
    • Navigator
    • 18. Februar 2012 um 08:02
    Moin moin,
    für die Zwischenstecker darfst Du laut Preisliste vom 01.01 folgendes Hinlegen
    A 012 545 4628 Gehäuse Zischenstecker 6 Polig 2,09 € zZgl MwSt (Du brauchst 2)
    A 010 545 5228 Steckhülse 1,41 € zZgl MwSt (Du brauchst 10)
    Macht ohne Prozente 21,75 € inkl Steuer
    Uwe
  • Welche 10er LS habt ihr im Armaturenbrett????
    • Navigator
    • 17. Februar 2012 um 17:31
    ich habe vorne die Ranbow KX100 hinten die KX130, beide passen ohne Probleme.
    Dazu habe ich einen Alpine Digitalverstärker (leider habe ich die Typbezeichnung gerade nicht zur Hand), sowie einen Pioneer Subwoofer unter dem Beifahrersitz.
    Als zuspieler dieser Komponeneten verwenden ich ein Becker Audio10 cc mit einem Mercedes Player40 als CD Wechslerersatz im Handschuhfach. Der Mercedesplayer 40 verfügt über 2 SD Karten Slots und 2 CF Karten Slots und wird wie ein CD Wechseler vom Radio angesteuert.
    Gibt bestimmt besseres aber es ist der beste Sound den ich bislang im Auto hatte. Von aussen sieht man nichts davon, der Kofferraum bleibt auch so wie er ist und wird nicht für die Aufnahme der ganzen HiFi Komponenten benötigt.
    Für den Fall das ich mal etwas direkt vom Handy einspielen möchte liegt eine Adapterkassette im Handschuhfach.
    Uwe
    • Navigator
    • 17. Februar 2012 um 08:24
    Zitat von "goardon"
    muss ich irgendwas beachten, wenn ich die relaisschaltung einbaue, so in verbindung mit der swra?
    Moin moin,
    Nein, da musst Du nichts weiter Beachten, Das einzige was dann fummelig wird ist der Platz im Anschlusssteckers des Scheinwerfers. Geht aber, ich habe bei mir auch beides drin. Um es etwas bequemer zu haben kannst Du auch die Zwischenstecker vom AHK Kabelbaum nutzen, dann musst Du am Scheinwerferstecker nichts verlöten und das ganze ist kpl Plug and play. Aber die Zwischenstecker sind nicht ganz billig.
    Uwe
  • GEWONNEN !!Mein "alter Schwarzer" zum mitvoten Mercedes Fans
    • Navigator
    • 17. Februar 2012 um 07:37
    Na also,
    hat ja geklappt.
    Meinen Glückwunsch.
    Uwe
