Suche die mittlere Verkleidung inkl. denn 2 Luftdüsen. ( links neben Tacho, wo auch der Heckscheibenschalter drinnen sitzt)
Desweiteren suche ich noch denn Knopf für die Heizungsregulierung. ( denn rechten roten )
Danke
Danke
Morgen Allerseits!
Welchen Vornamen haben dir deine Eltern gegeben?
Also ich heiße mit Vornamen Ferenc (gebürtig aus Ungarn), aber nennt mich einfach Feri! ![]()
Ja, die Glühbirnen habe ich gegen die selbe Leistung getauscht, funktioniert einwandfrei. Nur der Drehzahlmesser,....
Habe das ÜSR gecheckt, da dieses damals bei meinem 124iger schuld war das DZM nicht ging,.. aber leider kein Erfolg.
Und der Kilometerzahler geht, juhuuu.
Muss die ganze Mittelkonsole ab, um die Beleuchtung zu tauschen? Die Glühbirnen hinter denn Knöpfen leuchten, nur die daneben nicht.
Auch ist es finster wo man das Gebläse regelt,..
Da ich jetzt links und rechts eine Beleuchtung für denn Fussraum gebastelt habe, möchte ich diese gerne an die vorhandene Innenraumbeleuchtung koppeln. Ist unter dem Armaturenbrett ein Kabel, oder muss ich eines raufziehen zum Licht?
Lg, Feri
Mahlzeit,..
also hier die Fahrgestellnummer: WDB 201122-1F-601446
Habe leider außer dem Typenschein keinerlei Unterlagen bekommen, nicht mal ne Bedienungsanleitung geschweige ein Wartungsheft.
Zwar einen Ordner voller Rechnungen, das wars auch schon.
Birndl habe ich heute beim Audi-Händler besorgt, ist nämlich gleich nebenan. Und passen tun die ja genauso gut.
Danke für denn Tip mit der Uhr, habe sie heute erfolgreich "wiederbelebt"! Anbei ein paar Bilder.
Jedoch hatte ich nur einen Kondensator, das andere ist ein Quarz. Und einen Riss in der Leiterbahn hatte die Platine auch.
Was könnte die Ursache sein, das der Drehzahlmesser nicht funktioniert? Hab die Kontakte nachgelötet, keine Besserung.
Das ABS macht auch Macken, wenn ich fast stehe fängt das ABS zum regeln an. Hin und wieder leuchtet auch das Symbol im KI, jedoch verschwindet das auch gleich wieder. Bei schnellerer Geschwindigkeit arbeitet die Bremse normal. Eventuell ein Sensor?
Grüsse Sternenschrauber
Hallo,...
nach meinem erfolgreichen Kauf hier der Wiederaufbau bzw. Reparaturthread.
Heute habe ich mal denn Tacho ausgebaut ( sehr fummelig ), um die Glühbirnen sowie denn Kilometerzähler zu reparieren.
Der Drehzahlmesser und die Uhr funktionierten ebenfalls nicht, die Uhr geht aufeinmal wieder,...
Leider habe ich nur Glühbirnen mit 5 Watt, anstatt 3 zuhause. Ist das ein Problem, oder könnte der Regler bzw. die Elektronik
Schaden nehmen?
Bei dem Kilometerzähler ist es das selbe Problem wie bei denn alten Audimodellen. Das letze Zahnrad sollt eigentlich fest auf der Welle "sitzen", tat es aber nicht. Habe das Plastikzahnrad runtergezogen, und dann die Welle vorsichtig mit einem kleinen Holzspieß durchgedrückt.
So fallen die "Zahlen" nicht raus bzw. ist der zusammenbau einfacher.
Habe dann mit einem Körner ein paar leichte Körnungen auf die Welle geklopft, wo das Zahnrad oben gewesen ist.
Und dann wieder zusammenbauen, läuft wieder einwandfrei. Jedenfalls mit der Akkubohrmaschine.
Sollte diesbezüglich wer eine Anleitung brauchen, kann ich gerne eine erstellen.
Leider hatte der Vorbesitzer einiges andem Plastikzeug gebrochen. Gibt es ein Typenschild, wo ich die Innenausstattungsfarbe und andere Daten ablesen kann?
Habe auch angefangen, links und rechts eine fussraumbeleuchtung zu montieren. Jetzt muss ich diese nur noch mehr anschliessen. Wenns
fertig ist, gibts natürlich Bilder,.... ![]()
Lg, Sternenschrauber
Danke, Danke.
Deswegen habe ich auch denn genommen. Ist zwar auch nicht perfekt, aber das mache ich alles noch.
Denn weiß, rot oder beige wollte ich nicht. Und das sind die meisten bei Uns. Die Räder sind 8x17, und haben locker leicht Platz.
Die lagen bei mir noch rum, und ich konnte einfach nicht wiederstehen,.... ![]()
Ps.: Frage, kann ich die Überschrift ändern? Möchte gerne über die Auffrischung/Reparatur gern weiterberichten.
Wie besprochen hier die Fotos,...
Ein paar Wehwechen hat er, aber die werde ich im Frühling ( Urlaub) alle beseitigen.
Da werde ich einen eigen Thread starten.
Ausstattung laut Typenschein:
ASD autom. Sperrdiff.
C) mit Schiebedach
ABS Antiblockiersystem
Schaltgetriebe
rauchsilber met.
Hab da gleich noch ein paar Fragen. Hat der Diesel immer eine Uhr oder auch mal Drehzahlmesser?
Hab nämlich einen Drehzahlmesser mit kleiner Uhr, beides geht nicht. Sowie der Kilometerzähler.
Wie bekomme ich denn sehr schwergängigen Scheibenwischer wieder flott?
Und an ALLE ein DANKE für die Unterstützung!!!!!
Morgen,...
So, ich hab jetzt meinen Benz.
Wird am Freitag abgeholt, und dann bekommt Ihr auch Fotos!!! Eins verrate ich schon mal, die Farbe ist 702.
Liebe Grüsse!!!
Hallo Allerseits,...
da mir die angesehenen Kanidaten nicht so wirklich angesprochen haben, erweitere ich meinen Radius auch auf Benziner.
Was ich schon herrausgefunden habe, dass der 1.8 mehr verbraucht als seine grösseren Brüder.
Welcher ist empfehlenswerter, 2.0 118 bzw. 122 Ps, oder gleich der 2.3l ?
Haben alle 3 Varianten Problema mit der Nockenwelle?
Nochmals Danke und schönen Abend noch!
Ne Klasse Kaufberatung die Du da zusammengeschrieben hast, Hut ab!!
Also, der schwarze soll 1 500,- kosten. ( hab noch nicht verhandelt ) Hatte beim Pickerl ( Tüv ) 4 leichte Mängel.
Leider sind die "schöneren" entweder Benziner, oder haben eine wundervolle "Rama" Lackierung,...
Hier sind noch 2 zur Auswahl, jedoch teurer. Das heißt auch nicht immer besser. Natürlich könnte ich mir um 5-6tsd. auch einen kaufen,
jedoch soll er ein Alltagsauto werden, und nicht noch einer der in der Garage steht,...
Nr. 1 : http://www.willhaben.at/iad/gebrauchtw…adId=101046034&
Nr.2 : http://www.willhaben.at/iad/gebrauchtw…adId=101886473&
Hier noch ein paar,..
Morgen,..
denn beobachte ich schon eine Woche. Gestern habe ich noch Bilder bekommen.
Erstbesitz, 200D, bißchen über 300tsd. Kilomter, hat ein paar Macken aber die Farbe finde ich toll.
Was sagt Ihr dazu? Habe selber eine Werkstatt, also mit reparieren kein Problem. Die meisten haben einfach die falsche Farbe,.. ![]()
Abend,
nochmals Danke für die nette Aufnahme und die hilfreichen Antworten!
Ich werde einfach denn nehmen, der von der Karosserie am besten passt. 2.5D mit Automatik finde ich eher weniger bei Uns, und
wenn dann ist der in einem,.. naja Zustand. Also halte ich auch auf denn 200D Ausschau.
Auf alle Fälle werde ich Euch hier weiterberichten, sobald ich meinen Benz gefunden habe.
Bis dahin, liebe Grüsse und schönen Abend!
Wow, gleich soviele Antworten. ![]()
Wie ich sehe, ist hier die MEinung fast einstimmig in Richtung 2.5D.
Gibt es ein bestimmtes Baujahr was ich meiden sollte? Zwecks Rost, Wasserlack, udgl.
Vieln Dank T993,
es geht hier um denn " 190iger ". Da ich mir einen kaufen möchte aber mich noch nicht entscheiden kann.
Denn 300D im W124 habe ich nur mal so als Anhaltspunkt genommen.
Da ich aber noch keinen W201 besessen habe, weiß ich auch nicht was besser, haltbarer, robuster ist.
Eben 200D oder 250D.
Das Bild ist nur deswegen vom 123, da ich "noch" keinen 201 habe, noch! ![]()
Lg
Ein herzliches Hallo an Alle,...
bin der Feri, 30 ahre alt und komme aus Österreich.
Bin leidenschaftlicher Schrauber und suche einen 190iger als Alltagsfahrzeug.
Vor gut 3 Jahren bin ich zu meinem ersten Benz gekommen, einen W123 240D. Seitem hatten Wir noch einen W123 200D,
einen W124 300D Automatik und jetzt zurzeit einen W116 denn ich leider verkaufen muss da er nicht bewegt wird.
Meine Frage, ich suche einen Diesel entweder denn 200D oder denn 250D.
Jedoch würde ich sehr gerne eine Automatik vorziehen, jedoch bin ich keinen dieser beiden gefahren. Hatte bis dato
noch nicht das Vergnügen. Steuer oder Umweltzonen gibt es bei Uns nicht.
Ich bin sehr am schwanken, der 200D sehr sparsam, robust aber wahrscheinlich nicht mit Automatik oder guten Ausstattung.
Der 250D um wieviel stärker bzw. um wieviel gönnt sich der mehr. Wahrscheinlich auch schwerer zu finden.
Ach, und ganz wichtig! Welches Baujahr sollte ich nehmen??
Mein 300D Automatik brauchte doch um 8-9L, ohne Hänger.
Vielen Dank, und liebe Grüsse
