  2. jtaddel
Beiträge von jtaddel
  • Demontage Hitzeschutzblech Bremse hinten
    • jtaddel
    • 8. November 2015 um 18:31
    Danke für den Tipp!
    Ich habe den Reparatursatz von Lemförder gekauft. Der dort beinhaltete Schraubensatz hat einseitig einen Vielzahlinbus statt einer Sechskantmutter und ist bei den beengten Platzverhältnissen noch schlechter zu handhaben. Ich hoffe, dass ich nach der Demontage der Bremsbacken und lösen der drei Inbusschrauben auch radseitig genug Platz habe.
    LG jtaddel
    • jtaddel
    • 7. November 2015 um 19:41
    Jupp,
    ich meine das Ankerblech oder Spritzschutzblech.
    Schade, aber sah auch so aus, als ob es nicht einfach wäre. Das lasse ich dann lieber.
    Dank für den Tipp mit den drei Inbusschrauben. Das werde ich pobieren :)
    LG jtaddel
    • jtaddel
    • 7. November 2015 um 16:29
    Wie demontiere ich die Hitzeschutzbleche von der Bremsanlage an der Hinterachse?
    Ich bin gerade dabei die Streben der Radaufhängung zu ersetzen. Es würde mir den Zugang erleichtern und außerdem hätte ich die Möglichkeit
    auch etwas gegen den Rost zu tun.
    Hat jemand eine Anleitung?
    LG jtaddel
  • Servopumpe ausgefallen
    • jtaddel
    • 1. November 2015 um 15:34
    Jupp, genauso wird es gemacht!
    Hat jemand Erfahrungen mit generalüberholten Pumpen?
    LG jtaddel
    • jtaddel
    • 31. Oktober 2015 um 21:19
    Hab es in der Werkstatt prüfen lassen. Ergebnis: Pumpe ohne Funktion.
    Neue Pumpe 287,10 plus MWSt plus Einbau. :( Das ist viel Geld!
    Sollte ich wohl selbst hinbekommen. Deshalb meine Frage.
    LG
    • jtaddel
    • 31. Oktober 2015 um 18:34
    Tja, lange Freude hatte ich an der wieder funktionierenden Lenkung nicht.
    Heute ist die Servopumpe ausgefallen. Ich hatte nach dem Wechsel der Traggelenke auch gleich das Hydrauliköl inkl. Filter gewechselt. Alles war wieder in Ordnung!
    Nun unterstützt die Pumpe nicht mehr.
    Ist die Servopumpe zu reparieren oder lieber gleich wechseln.
    Danke für Eure Tipps.
    LG
  • Lenkung stellt sich nicht zurück!
    • jtaddel
    • 23. Oktober 2015 um 23:36
    Ich denke, Du meinst den Umlenkhebel. Habe ich mir gerade mal angesehen. Scheint ohne Spezialwerkzeug ausstauschbar zu sein. Kostet von Lemförder über ebay 26,50. Vielen Dank für den Tipp!
    LG
    • jtaddel
    • 23. Oktober 2015 um 18:59
    Jawohl, er lenkt wieder anständig zurück :)
    Die Vermessung muss noch einen Augenblick warten. Ich will erst noch die Hinterachsstreben mit dem Lemförder Reparatursatz überholen und auch die Spurstangen vorne wechseln. Außerdem stehen noch die Stossdämpfer hinten auf meinem Zettel.
    LG
  • Stoßdämpfer hinten sportline
    • jtaddel
    • 22. Oktober 2015 um 20:49
    Vielen Dank!
    Dann gehe ich mal PREISE VERGLEICHEN :)
    LG
    • jtaddel
    • 21. Oktober 2015 um 22:10
    Wenn ich das jetzt richtig verstehe, würdet ihr Originalstossdämpfer von Mercedes nehmen???
    LG
    • jtaddel
    • 20. Oktober 2015 um 20:49
    Welche Stoßdämpfer sind beim 2.0 E sportline hinten verbaut? Bzw. welche sollte ich einbauen? Möchte das Fahrwerk eigentlich nicht verändern!
    LG
    • jtaddel
    • 3. Oktober 2015 um 20:58
    gefundem :)
    Traggelenk.JPG 220,8 kB – 0 Downloads
    • jtaddel
    • 3. Oktober 2015 um 16:10
    Ich habe gestern die Traggelenke gewechselt. Und siehe da. Vorne rechts total verrostet.
    Ich würde gerne ein Bild einstellen. Aber wie geht das?
    LG
    • jtaddel
    • 27. September 2015 um 16:15
    So, ich habe mal den Abstand zwischen Querlenker und Traggelenk gemessen. Rechts habe ich etwa 4-5 mm mehr Spiel.
    Ich habe den Wagen vorne aufgebockt und die Lenkung hin und her bewegt. Keine Geräusche. Gar nichts. Die Lenkung geht auch nicht sonderlich schwer.
    Ich habe im Netz eine Anleitung zum Wechseln der Traggelenke ohne Ausbau der Querlenker gefunden. Scheint mir als erste Maßnahme vorallem wegen der Preise für die kompletten Querlenker von Lemförder die beste Lösung.
    Presse inklusive Reparatursatz Traggelenke von Lemförder ca 90 Euro
    Schönen Sonntag noch!
    • jtaddel
    • 26. September 2015 um 21:22
    Der Wagen ist inzwischen 26 Jahre alt. Vielleicht ist es keine schlechte Idee, gleich die kompletten Querlenker zu wechseln.
    Statt der Presse brauche ich dann aber einen Federspanner. Richtig?
    • jtaddel
    • 25. September 2015 um 23:37
    Jupp, Luftdruck 2,2 bar
    • jtaddel
    • 25. September 2015 um 23:11
    Hallo Bianca,
    gibt es eine Möglichkeit die Traggelenke auf Leichtgängigkeit zu prüfen?
    LG Jörg
    • jtaddel
    • 25. September 2015 um 22:00
    Mein Lenkrad stellt sich nach einer langsamen Kurvenfahrt nur langsam/verzögert von alleine zurück in die Mittenstellung. Der Lenkungsdämpfer ist neu.
    Der Wagen hat ca 6 Monate gestanden. Kann sich da was festgesetzt haben?
  • Dämmung Luftfilterdeckel
    • jtaddel
    • 23. Juli 2015 um 22:38
    OK, dann werde ich es auch ohne probieren [danke]
    • jtaddel
    • 21. Juli 2015 um 22:21
    Guten Abend,
    ich habe heute den Luftfilterkasten geöffnet, um den Luftfilter zu wechseln. Dabei ist mir aufgefallen, dass die verklebte Schaumstoffdämmung am Deckel sich altersbedingt auflöst.
    Ich habe sie daraufhin entfernt. Ist es sinnvoll eine neue Dämmung einzukleben? Wenn ja, wo bekommt man die?
    LG
