  2. Chello87
Beiträge von Chello87
  • Brummen ab 100 Km/H ...
    • Chello87
    • 23. März 2017 um 11:10
    Hey danke für die Antworten, ich werde bei gelegenheit mal alles genannte Prüfen!
    • Chello87
    • 21. März 2017 um 16:02
    Danke für die Antwort, jetzt habe ich einen Ansatzpunkt wo ich Beginnen kann.
    Mir ist durchaus bewusst das ein altes Auto auch einen Wert hat und gepflegt werden muss. Meine Aussage das die Werkstatt keine Option ist war anders gemeint! Arbeiten an meinem Mercedes mache ich lieber selber aus zwei Gründen:
    - Es ist mir schlicht und ergreifend zu teuer was die Werkstatt verlangt. Womit ich nicht sagen will das die Jungs es nicht verdienen mir ist bewusst das die auch von was Leben müssen Usw ...
    - Es ist keine Option weil mir das schrauben einfach selber viel zu viel Spass macht ;)
    • Chello87
    • 21. März 2017 um 11:56
    Hallo liebe W201 Gemeinde,nachdem ich meinen Benz jetzt gute zwei Jahre ohne größere Probleme gefahren bin schleicht sich so langsam ein neues Problem ein. Ziemlich genau ab 100Km/H bis ca. 120Km/H fängt das Auto an zu Brummen wie wenn etwas Unwuchtig laufen würde. Das kuriose dabei ist jedoch das es nur beim Gas geben brummt, beim Gas wegnehmen und rollen lassen nicht mehr.Vielleicht kennt ja jemand von euch die Problematik so dass ich nicht Stunden lang nach der Ursache suchen muss. Werkstatt ist keine Option bei dem alter, außer dem kann ich dann endlich mal wieder was schrauben :-b.
    Noch ein paar infos zum Auto …
    2.0 Liter mit 118 Ps
    BJ 88
    4 Gang Automatik
    Ca. 350000 km
    Neue Reifen vor ein paar Hundert Kilometer aufgezogen bekommen. Ob das Problem bei den alten Reife schon bestanden hat kann ich leider nicht sagen. Bei den alten Reifen hat sich wohl ein Gewicht verabschiedet das ich nicht schnell fahren konnte wegen der Unwucht.
    Habe es jetzt in "Werkstatt Sonstige" eingetragen da es ja eigentlich alles sein kann.
    Würde mich über eine Antwort freuen =)
  • ABS Probleme/ frage zum Differential
    • Chello87
    • 9. April 2015 um 12:14
    Danke für die Antwort. Das da Öl drinnen sein muss ist mir klar, es hätte ja sein können das der sensor "abgeschottet" sein sollte.
    • Chello87
    • 8. April 2015 um 14:57
    Hallo Leute,
    ich habe auch das Problem das mein BEnz in den letzten paar Metern vor dem stehenbleiben ruckelt, sprich Das ABS an geht.
    Ich habe schon die Sensoren + die dazugehörige narbe gereinigt und durchgemessen (beide etwas unter 1000 ohm), ist dadurch auch etwas besser geworden. Das Problem ist hauptsächlich wenn ich in eine Kurfe oder über ein Schlagloch oder so fahre. Klar hört sich nach Kabelbruch an, ich will auch auf etwas anderes hinaus. Als ich den hinteren ABS Sensor gezogen habe war dieser etwas mit Öl verschmiert, ist das normal??. Kann es vielleicht sein das mein Dif. undicht ist und öl zum sensor verliert und dadurch der fehler zustande kommt oder ist das normal.
    Ich wollte das eigentlich nur abklären bevor ich mir nue Sensoren für vorne hole, sind ja schon gut teuer.
