  2. kekssen
Beiträge von kekssen
  • Mein almandinroter 2.3er
    • kekssen
    • 20. Januar 2019 um 18:04
    Also du merkst es spätestens, wenn deine Batterie komplett leer ist oder frühestens, wenn irgendwas beleuchtungstechnisch nicht mehr (sauber) funktioniert.
    Bei mir hat damals nichts im Kombiinstrument geblinkt oder so geflattert (wie es sonst üblich ist), sondern bei mir ist der Radio und die kompletten Mitteltunnelschalter ohne Funktion gewesen. Am nächsten Tag war die Batterie dann komplett leer :S<X
    Hab dann die Lichtmaschine komplett getauscht, weil irgendeine noname verbaut war.. hab die aber natürlich noch und es wäre auch nur der Regler wahrscheinlich zu tauschen gewesen.
    Manche haben aber so einen Regler immer als Reserve im Kofferraum, weil man echt nicht weiß, wann der mal defekt geht. Meist dann, wenn man weit weit weg von zuhause ist :|
    LG Nico
  • Öleinfülldeckel - nicht mehr lieferbar?
    • kekssen
    • 10. Januar 2019 um 15:38
    Hey,
    der Tankdeckel passt meiner Meinung nach nicht auf den M102. Der aus Metall wird angeblich nicht mehr produziert und wenn man ihn mit der Teilenummer bestellt, wird auf den aus Kunststoff verwiesen..
    LG Nico
  • Elektrische Fenster vorne gehen nur langsam runter/hoch
    • kekssen
    • 2. Januar 2019 um 18:39
    Tippe mal auf mangelhafte bzw keine Schmierung. Da hilft nur Türverkleidung abmachen, Schienen / Lauffläche vom alten Fett (wird sicher schon gummiartig und ausgetrocknet sein) befreien und am besten mit einem synthetischen Fett einschmieren, da solche Fette extrem langlebig sind. Auch die ganzen Kugelköpfe / Gelenke dort einschmieren.
    LG Nico
  • Probleme mit der Warnblinkanlage
    • kekssen
    • 21. Dezember 2018 um 23:37
    Nachbau kostet von Febi € 9,-
    Original ist es ein Hella und kostet € 14,- ohne Stern
    Einfach mal beim Teilehändler nachfragen.
    LG Nico
    • kekssen
    • 21. Dezember 2018 um 18:43
    Hey,
    das kann viele Ursachen haben. Wenn es nach der Reinigung noch weiterhin besteht, mal die Glühbirne wechseln. Kann auch sein, dass ein Kabel einen Bruch hat, nicht an Masse ordentlich angeschlossen ist, Stecker locker ist, usw.
    Eine neue Glühbirne hilft manchmal viel.
    LG Nico
  • An alle Schaltgetriebefahrer!!1
    • kekssen
    • 11. Dezember 2018 um 19:17
    Hey alle zusammen,
    bin bisschen über 1.000 km schon seither gefahren und es schaltet sich noch extrem sauber. Leider auch ein paar Salzfahrten dabei gewesen, dennoch einwandfrei.
    Halte euch weiterhin auf dem Laufenden.
    LG Nico
    • kekssen
    • 9. Dezember 2018 um 10:05
    Hey Christoph,
    sah nicht so wild aus zum Glück!
    Hat er die Rostbläschen an der Spitze der linken C-Säule (Fahrerseite), wo die Schlitzblende aufliegt, auch entfernt bzw ist dir das aufgefallen, dass dort auch ein Rost sich bildet?
    LG Nico
    • kekssen
    • 5. Dezember 2018 um 15:16
    Wenn er alles richtig gemacht hat und auf seine Arbeit schwört, spricht sicher nichts dagegen, wovon ich natürlich davon jedenfalls ausgehe :)
    LG Nico
    • kekssen
    • 5. Dezember 2018 um 12:31
    Hey Christoph,
    auf Bilder wäre ich gespannt, vielleicht hat er während der Reparatur auch welche gemacht? :)
    LG Nico
    • kekssen
    • 4. Dezember 2018 um 12:38
    Scheibe am besten raus natürlich.
    • kekssen
    • 4. Dezember 2018 um 08:23
    Hallo Heiko,
    wenn du keinen Rost hast, wäre vielleicht nur die Scheibe neu abzudichten. Das muss nicht unbedingt ein Karosseriebauer machen. Christoph braucht den Karosseriebauer nämlich wegen den Anrostungen / Durchrostungen um die Scheibe seines Fahrzeuges.
    LG Nico
  • Hab da mal was gefunden!
    • kekssen
    • 28. November 2018 um 21:36
    Sieht im Innenraum echt schick aus der W202. Bilder sind leider nicht so scharf. Fahrertür hat jedenfalls Rost und beim Unterboden wird es nicht besser aussehen - Rost geben die auch in der Beschreibung an :/
    Keine Papiere und keine Schlüssel vorhanden, dazu die Arbeiten (Fahrzeug fährt nicht - nur wegen Schlüssel oder auch was anderem?!). Also ich glaube das wird nur ein Teileträger bleiben, denn finanziell lohnt sich die ganze Arbeit und Besorgung von Teilen echt nicht :(
    LG Nico
  • Lüfter Flügel ist festgeschraubt
    • kekssen
    • 25. November 2018 um 22:21
    Hey,
    ist er knapp unter 80 Grad oder auf 80 Grad oder direkt auf 60 Grad?
    Wenn letzteres, dann ist der Thermostat defekt. Wenn er direkt auf 80 Grad ist, dann ist es bei den Außentemperaturen auch kein Problem.
    LG Nico
  • Glysantin Wechsel 2.3er 1986
    • kekssen
    • 24. November 2018 um 14:36
    Beim Block auf jeden Fall vorsichtig rangehen, das kann schnell in die Hose gehen, je nach Zustand der Schraube. Auch wenn das dort fast noch nie wer geöffnet hat oder es ewig her ist, würde ich aufpassen.
    Alternativ helfen mehrere Spülgänge.
    LG Nico
  • Mopf mit H-Kennzeichen
    • kekssen
    • 22. November 2018 um 21:09
    Hey Christoph,
    freut mich für dich und deinen 190er! Ebenfalls tolle Einblicke von damals!
    LG Nico
  • maxx12 Der Schwarze ( 199 )
    • kekssen
    • 21. November 2018 um 16:29
    Hey,
    hab auch einen Bosal seit bissel über ein Jahr im 190er.. schon vor dem Winter war die Halterung vom Endtopf stark angegammelt. Mittlerweile natürlich komplett verrostet. Auch man liest auch nichts Gutes über Bosal, aber leider kommt man immer erst später drauf..
    Glaub der hält noch zwei Jahre dann ist der durch bei mir, wenn nicht schon vorher.. :(
    LG Nico
  • Hessebembel hat Geburtstag
    • kekssen
    • 21. November 2018 um 16:25
    Hey Christoph,
    auch von mir alles Gute zu deinem Geburtstag und lass dich schön feiern!
    LG Nico
    • kekssen
    • 18. November 2018 um 16:33
    Unbedingt darauf achten, dass die Scheibe wieder heil rauskommt. Ist nicht einfach bei unseren Fahrzeugen :/
    Nicht, dass du dann auch noch eine neue Scheibe organisieren musst.
    LG Nico
    • kekssen
    • 18. November 2018 um 15:47
    Hey Christoph,
    freut mich, dass du die Schadstelle gefunden hast. Ich glaube die Scheibe wird raus müssen, wenn das ordentlich saniert werden soll.
    Ansonsten kannst du natürlich den Rost selbst entfernen und Restrost, welcher sich unter der Dichtung befindet, mit Owatrol eintränken. Das macht der Dichtung auch nichts.
    LG Nico
  • Verteilerkappe M103 nach 8tkm Original Bosch
    • kekssen
    • 15. November 2018 um 17:02
    Hey,
    M102 Motor und hatte vorigen Freitag (09.11.2018) auch Feuchtigkeit unter der Kappe! Dachte auch was abgeht und wieso er so stark hustet. Ist auch von Bosch, aber jetzt nicht nagelneu ;)
    Wollte mir eine neue von Bosch bestellen, aber dann überlege ich wohl mal Beru zu probieren? Hat da wer Erfahrungen?
    LG Nico
