  2. Flaschenoeffner
Beiträge von Flaschenoeffner
  • Alex' Wanderdüne in Arcticweiß
    • Flaschenoeffner
    • 13. Mai 2024 um 18:04
    Hi Björn,
    Zitat von Sierra86
    Nicht falsch verstehen,aber Punkt 1 der Mängelliste ist streng genommen korrekt, da die, wenn auch legitime, Umrüstung auf LED nicht zeitgenössisch ist, weil sie erst deutlich über 10 Jahre nach Produktionsauslauf auf den Markt gekommen ist.
    Aber dieses Thema ist und bleibt wohl ein Zankapfel zwischen den zwei Lagern Originalos und Umbauten, Aufrüstung.
    Aber du hast die Plakette, somit alles gut.
    Naja es war ein Sachverständiger der DEKRA, die ja auch die Mitteilung das es i.O. Ist herausgegeben hat (siehe mein Link oben). Dann kann es ja nicht sein das es einzelne Prüfer nicht wissen oder akzeptieren. Das war in der Liste quasi auch nur ein Folgefehler weil angeblich kein Nachweis der Zulässigkeit vorhanden war. Das wäre dann mMn Aufgabe der Unfug treibenden gewesen, mich zu kontaktieren. Die ABG lag ausgedruckt im Auto, natürlich.
    Aber wie du sagst, Hauptsache Plakette :)
  • Neue Hauptscheinwerfer
    • Flaschenoeffner
    • 13. Mai 2024 um 17:08
    Hallo Bastiaan,
    ich meine mich zu erinnern Peter hätte als er noch aktiv war geschrieben, seine TYC hätten keine Nummer. Diese befindet sich original auch nur auf der Streuscheibe. Also irgendwo müssen die ja eine E-Nummer haben sonst dürften sie nicht verkauft werden, aber bei dem China-Gebimsel kann man sich da wohl nie ganz sicher sein. Hilft auf jeden Fall nicht Richtung LED.
    VG
    Alexander
    Edith meint: Bei TYC kann man zumindest eine Nummer erkennen, die aber eindeutig von Bosch und Hella abweicht (und auch nicht mit E beginnt, das ist aber vermutlich auch je nach Markt verschieden):
    Bei Diederichs kann ich gar nichts erkennen (Originalgröße):
    • Flaschenoeffner
    • 13. Mai 2024 um 12:31
    Hallo Thomas,
    so richtig dolle empfehlen ist schwierig. Ja, die Leuchten alle. Und vermutlich besser als 30 Jahre alte die noch nie von innen gereinigt wurden.
    Wenn es stumpf "muss neu sein" werden soll, nimm die von Diederichs. TYC Oder wie die heissen sollen auch OK sein, über den Rest kann ich gar nichts sagen. Ich glaube persönlich die kommen alle aus der gleichen Maschine irgendwo in Fernost.
    Bei Ebay und Kleinanzeigen werden gelegentlich auch NOS (=New Old Stock) angeboten, habe die Tage einen Satz für >900€ gesehen, verückt. Original wurden übrigens sowohl Bosch als auch Hella verbaut, Du kannst ebenfalls beides nehmen.
    Ecki alias slider hat eventuell auch was für dich da, ich habe dort gestern einen linken SW geholt (er verschickt auch, keine Sorge).
    Kannst natürlich auch versuchen das selbst abzudichten mit sowas zum Beispiel, vielleicht gibt es auch noch bessere Alternativen. Ich würde behaupten wenn man nicht 2 linke Hände mit je 5 Daumen hat wäre es einen Versuch wert.
    Viel Erfolg!
    Grüße,
    Alexander
    • Flaschenoeffner
    • 13. Mai 2024 um 12:19
    lange nichts mehr geschrieben, ist aber auch nicht viel Aufregendes passiert. So ein Dieselchen macht in der Regel das was er soll, und das ganze sehr unauffällig.
    Im April war mal wieder die HU fällig. Da eine ursprünglich geplante Untersuchung aus diversen, teils von mir verschuldeten Gründen nicht stattfinden konnte, ich aber aufgrund des bereits vergangenen Aprils etwas inneren Druck verspürte (Darmflora ist intakt, keine Sorge :P ) habe ich mich entschlossen den Wagen bei einer großen Werkstattkette mit drei Buchstaben die mit A anfängt und auf U endet zur Durchsicht zu lassen. Großer Fehler mag der eine oder andere an dieser Stelle schon denken, aber diese hoheitliche Aufgabe darf ja ohnehin nur eine amtlich anerkannte Überwachungsorganisation durchführen.
    Entgegen der vorherigen Absprache wurde ich für den Fall das die HU nicht beanstandungslos sein sollte, nicht kontaktiert :cursing: . So staunte ich nicht schlecht als mir diese Mängelliste vorgelegt wurde:
    Ja, was war denn da los? Zunächst einmal war der Scheinwerfer tatsächlich feucht. Die Nichterkennbarkeit der Hell-/Dunkelgrenze ist ein Folgefehler dieses Umstandes. Leichte Ölfeuchtigkeit bei einem 38 Jahre alten Dieselmotor: Geschenkt. Die VDD müsste auch mal wieder neu, aber einmal drüber wischen wird es tun. Schwerer wog natürlich der Vorwurf die LED-Leuchtmittel hätten keine Zulassung und die Einstufung als Oldtimer wäre nunmit hinfällig :evil:. Trotz meiner Überzeugungsversuche (unter anderem hat die DEKRA selbst kürzlich erst die Zulässigkeit von LED-Retrofit-Leuchtmitteln in Zusammenhang mit Oldtimern auf ihrer eigenen Internetseite bestätigt ) ließen sich weder die Mitarbeiterin vor Ort der Werkstatt, noch der telefonisch konsultierte Sachverständige davon überzeugen.
    Der Feuchtigkeitseintritt im Scheinwerfer geht vermutlich auch noch auf meine eigene Kappe, da ich die Streuscheibe zwecks LED-Nutzung ja kürzlich erst gegen eine "neue" gebrauchte getauscht hatte. Das Glas war zwar i.O., aber die Dichtung wohl ihren Namen nicht mehr wert. Die Dame in der Werkstatt meinte noch "hätten sie vorher Bescheid gesagt, hätten wir das Auto drinnen geparkt". Ja wenn ich das vorher mal gewusst hätte [hyenas] Da ich nicht oft bei schlechtem Wetter fahre wenn es sich vermeiden lässt, war mir dies schlicht nicht aufgefallen. Am Tag der Abgabe in der Werkstatt (am Vorabend des eigenlichen Termins) hatte es jedoch in Strömen geregnet wie seit langem nicht mehr. Tja, Pech gehabt.
    Zwischenzeitlich hatte mich auch noch ein grippaler Infekt etwas aus der Bahn geworfen und die Laune war entsprechend :cursing: Am Samstag war ich dann bei Ecki slider und habe mir einen neuen Hauptscheinwerfer geholt. Diesen dann sogleich montiert und eine Dose Bremsenreiniger großzügig auf Ventildeckel und Händen verteilt || Dann musste ich mir erstmal selbst Erste-Hilfe mit Balistol leisten, bevor die Haut nur noch in Fetzen von den Knochen hängt.
    Eigentlich war der Plan, heute nochmal zur Werkstatt zu fahren, Höhe der Scheinwerfer kontrollieren und dann zur Nachprüfung. Habe mich dann nachdem ich die Werkstatt telefonisch nicht erreichen konnte (stundenlange Warteschleife) entschieden, auf gut Glück zu örtlichen DEKRA Niederlassung zu fahren und den Ingenieur der auch meine letzte HU Odysee positiv beenden konnte nett zu bitten, die Höhe einzustellen obwohl sie das nicht dürfen.
    Hat er dankenswerterweise gemacht, und somit:
    Die Lizenz zum rumdieseln für die nächsten 2 Jahre erhalten. Scheinbar ist es mein Schicksal, im ersten Anlauf immer an den Gewinner von DSDDS (Deutschland sucht den dümmsten Sachverständigen) zu geraten. Aber wie heißt es so schön beim Chinamann: Ente gut, alles gut :wurst:
    In diesem Sinne,
    Alexander
  • Mein kleiner Mercedes-Fuhrpark, der im Laufe der Jahre den 190er ergänzt, aber nicht verdrängt hat.
    • Flaschenoeffner
    • 12. Mai 2024 um 13:28
    Hallo Horst,
    mich freut es auch immer von Deiner Sternen flotte zu sehen und lesen [danke]
    Ein paar Gedanken zu Deinem Stromproblem: einfachste Lösung wäre ein Batterie Trennschalter alias Natoknochen. Ein Dreh und die Batterie ist getrennt, so halten Sie wesentlich länger. Für den Fall der Fälle und bevor man eine 100Ah Batterie durch die Gegend tragen muß wäre ein Jumpstarter sicher eine gute Investition. Die sind mittlerweile echt günstig geworden, ich hab einen mit Luftkompressor für die Reifen der angeblich genug Leistung selbst für einen 6L Diesel haben soll, hat 70€ gekostet (natürlich aus Fernost).
    Dann gibt es mittlerweile so Campingboxen (die auch Starthilfe bieten meistens), da müsste man mal ausrechnen wie lange die eine Erhaltungsladung mitmachen können. Würde ich mir allerdings nicht in die Garage stellen dauerhaft. Die kann man allerdings wie früher ein Notstromaggregat auch für andere Zwecke nutzen.
    Ja die Stromversorgung in Tief und Sammelgaragen ist leider ein großes Problem. Theoretisch hat jeder das Recht seinen Platz mit Strom versorgen zu lassen, die Kostenfrage ist allerdings nicht so einfach zu klären. Bin mittlerweile froh das der ehemals zu unserer Wohnung gehörende TG Platz vor unserer Zeit mal separat verkauft wurde und ich dort nur Mieter bin... Natürlich auch ohne Strom :(
    Grüße,
    Alexander
    • Flaschenoeffner
    • 11. Mai 2024 um 19:07
    Hi Björn,
    Zitat von Sierra86
    Und das würde die Suche auf 190 Diesel mit Automatic beschränken
    Ich verstehe das Problem nicht [hyenas] die Frage stellt sich doch gar nicht, oder Marc? Soweit ich weiß hast du ja eh schon den halben Motor auseinander gehabt, also kann man das ja zumindest einigermaßen beurteilen.
    Ohne Schönreden ist das natürlich völlig korrekt, ich hatte es jedoch so verstanden das eh nichts anderes in Frage kommt. Absolut valider Einwand!
    Grüße,
    Alexander
    • Flaschenoeffner
    • 11. Mai 2024 um 16:11
    Moin Max,
    Teileträger wäre sicher ne Option für Marc, aber einen fahrtüchtigen 190D Automaten schiebt man nicht in den Export, erst recht nicht für ein Taschengeld.
    Just my 2 pennys
    Grüße,
    Alex
    • Flaschenoeffner
    • 9. Mai 2024 um 20:32
    Hallo Marc,
    meine Güte. Im Vergleich zu deinem Auto mussemn die Prüfungen im Studium ja wie ein Vokabeltest wirken.
    Ausser meinem Mitgefühl kann ich dir leider auch nicht viel geben. Ich denke die angedachte Vorgehensweise ist genau richtig, erstmal eine vollumfängliche Bestandsaufnahme und dann mal grob überschlagen was der ganze Spaß kosten würde.
    Wobei ich hier auch eher zu Björns Meinung tendiere. Lieber Ende mit Schrecken...
    Wir haben dich ja mehr als einmal zum weitermachen und nicht aufgeben animiert, in der Hoffnung irgendwann ist zumindest das Gröbste geschafft. Leider sieht es mehr nach einem Fass ohne Boden aus...
    Ich wünsche Dir viel Glück bei den anstehenden Überlegungen. Ist natürlich nicht einfach, auch so ein Sternenstaubhaufen wächst einem ja ans Herz.
    Grüße,
    Alexander
  • Schneewittchen: Tagebuch eines 190D2.5
    • Flaschenoeffner
    • 8. Mai 2024 um 20:50
    Das hab ich Dir auch nicht unterstellt Bodo, aber wie es auf der von mir verlinkten Seite zu lesen ist, gibt es den Stern mit der gleichen Nummer sowohl von Friefi als auch von Yilmasan. Nur durch die Prägung lässt sich sagen welcher was ist...
    • Flaschenoeffner
    • 7. Mai 2024 um 22:46
    Ja das mit dem schräger aussehen bzw stehen kenne ich auch. Hatte ich bei meinem ersten 190er auch, wobei ich den Stern selbst abgebrochen habe :evil:. Einmal um das auch mal selbst legal gemacht zu haben, aber auch weil der alte gammelig war und sich auch nicht mehr polieren ließ. Hab dann doof geguckt wie komisch der neue aussah :(
    BodoM vielleicht hast du auch einen Friefi Stern mit 124er Nummer. Gab nämlich mehrere. Siehe zum Beispiel https://www.w126-wiki.de/index.php?titl…C3%BCr_den_W126
    Grüße,
    Alexander
  • Babybenz aus Augsburg.
    • Flaschenoeffner
    • 7. Mai 2024 um 07:42
    Moin Udo,
    hast Du im zweiten Beitrag dann ja gemacht, Deinen Namen :D
    Viele Grüße und nochmals [willkommen] hier bei uns. Rotes Leder ist schon sehr pornös. Aber eben auch selten. Schick!
    Alexander
  • Kühlwasser Kühler erneuern 2.0 L 122PS Baujahr 91.
    • Flaschenoeffner
    • 6. Mai 2024 um 10:03
    Zitat von Replay
    5 Liter für 2,49 sind wohl noch drin, oder?
    Hat ja nix mit dem Preis zu tun. Wenn es Alternativen gibt die ohnehin da sind. Natürlich könnte ich auch einen Kanister für 2,50 kaufen. Aber wozu? Wenn man nix hat ist das natürlich der einfachste Weg.
    • Flaschenoeffner
    • 6. Mai 2024 um 07:04
    Kommt immer auf die Qualität vom Leitungswasser an. Wir haben 22 Grad dH, da empfehlen auch die Hersteller für SpüMa zum Beispiel zusätzlich zum Tab nochmal zu enthärten. Beim Duschen braucht es quasi einen Helm. Und auch Gips und Eisen sind im Wasser. Sieht man schön an Wasserhähnen und im Spülkasten wenn alles wo sonst "nur" Kalk ist einen roten Stich hat :rolleyes:
    Regenwasser ist ideal wenn man es hat. Ich leider nicht. Und der Trockner läuft natürlich nur im Winter, das Wasser reicht aber über den Sommer aus. So oft brauche ich das nicht und wird auch nicht schlecht.
    • Flaschenoeffner
    • 5. Mai 2024 um 21:44
    Zitat von bassje
    Ist fertiges Kühlmittel nicht gut, oder?
    Doch, nur teurer. Teurer als selber mischen. Ist wie selbst gedrehte oder gestopfte Zigaretten 8o sollte aber natürlich trotzdem die Spezifikation erfüllen.
    Zum Thema Wasser: eigentlich wäre entmineralisiertes Wasser der beste Ausdruck, wird aber gerne (offensichtlich auch von Herstellern) synonym mit destilliertem Wasser verwendet. Ich sammel immer das Wasser vom Kondenstrockner und nutze es nach dem Filtern (wegen Flusen :)) sowohl für Kühlmittel als auch WiWa Anlage und anderes (Reinigerkonzentrate anmischen zum Beispiel). Wenn man einen solchen Trockner hat ne günstige Quelle.
    Grüße,
    Alexander
  • Neuzugang Paso mit seinen 190e 2.0
    • Flaschenoeffner
    • 5. Mai 2024 um 19:21
    Hallo Patrick,
    Auch von mir ein herzliches Willkommen hier bei uns. Das ist im Prinzip das beste, einmal strippen und alles was auffällig ist neu machen. Dann erwarten einen später seltener böse Überraschungen.
    Viele Grüße und weiter so!
    Alexander
  • 2.0 läuft nur auf drei Zylindern?
    • Flaschenoeffner
    • 30. April 2024 um 08:51
    Naja, ob das Problem jetzt 13 Jahre weiter bestanden hat? ;)
    Bitte immer auf das Datum achten.
    Viele Grüße,
    Alexander
  • DAB+ im 190er
    • Flaschenoeffner
    • 28. April 2024 um 14:27
    Hallo Simon,
    Ich habe so ein Continental Radio drin, ohne DAB aber es gibt das gleiche auch mit.
    Allerdings gibt es wohl gerade eine Modell Umstellung und das Nachfolgemodell ist noch nicht lieferbar, glaube ich jedenfalls und die alten werden seit dem überteuert gehandelt. TR7412-UB heisst meins, meine ich. Ich finde die Optik passt perfekt, der Sound.ist ok und definitiv nicht für Hifi Ansprüche. Aber Empfang bei UKW ist gut, Bluetooth und FSP funzen super und für damals knapp 100€ völlig ausreichend.
    Grüße,
    Alexander
    Edith meint: Habe das neue gefunden, mit DAB https://www.caraudio24.de/Autoradios/Con…8bbd8dfa4d662a5
  • Mein almandinroter 2.3er
    • Flaschenoeffner
    • 28. April 2024 um 14:19
    Wenn Du Einspruch einlegst und Akteneinsicht durch einen Anwalt forderst, bekommst du das ganze Foto Christoph :saint: wie viel Obulus da noch oben drauf kommt kann ich leider nicht sagen :wurst:
  • Öldruckanzeige
    • Flaschenoeffner
    • 25. April 2024 um 15:25
    Nee, aber wenn du drei aus dem Zubehör gehabt hättest wäre das eine Möglichkeit gewesen. Dann bleibt im Grunde nur die Anzeige selbst.
    VG,
    Alexander
  • Öldruckanzeige
    • Flaschenoeffner
    • 25. April 2024 um 14:26
    Hallo Sebastian,
    es kann natürlich auch das Instrument selbst sein. Wenn sonst alle Anzeigen und Lämpchen störungsfrei funktionieren würde ich mal ein Masseproblem am KI ausschließen.
    Was für Ödrucksensoren hast Du denn probiert? Original sind die ja von VDO und wie ich mehrfach gelesen habe sind die aus dem Zubehör teilweise eher semi-gut (selbst aus eigener Erfahrung kann ich das für Metzger bestätigen).
    VG,
    Alexander
