  2. 19023
Beiträge von 19023
  • Gebläsemotor läuft nicht mit voller leistung
    • 19023
    • 12. November 2018 um 04:22
    Ja denke schon dass die Sicherung noch ok ist. Nur dachte ich das die eventuell halt oxidiert ist.
    Meiner ist ja bj 87 also könnte sein der hat die zusätzliche Sicherungsdose garnicht. Sondern geht auch über die Sicherung 1 (16A).
    Sonst muss ich anfangen das Auto zu zerlegen.
    Er steht halt doch recht lange. Manchmal wird halt in zwei Jahren gerade mal 50 km gefahren.
    Dieses jahr sind es immerhin schon 180km.
    Danke
    LG
    • 19023
    • 11. November 2018 um 18:00
    Nochmal ich
    Ich finde keine Zusatzsicherungsdose das kann doch nicht sein.
    Hab sogar extra die Brille gewechselt.
    LG
    • 19023
    • 11. November 2018 um 15:11
    Erstmal Danke
    Ich werde mal auf suche gehen
    LG
    • 19023
    • 10. November 2018 um 07:58
    Hallo in die Runde,
    Erstmal ein schönes Wochenende.
    Da heute doch ein trockener Morgen war dachte ich der 190 dar raus an die frische Luft.
    Folgendes
    Batterie ist neu seit Juni
    Batterie war am Ladegerät ctek
    Batterie heute morgen geprüft lancol 200 Tester Tester sagt sehr gut.
    Nun bin ich gefahren Lüfter geht wie schon beschrieben 1/2 und 3/4 selbe Geschwindigkeit. Nun habe ich halt den schiebeschalter auf 4 stehen lassen. Auf einmal ging er auf volle Leistung. Zurück auf 3 und wieder auf 4 keine Erhöhung des Gebläse. Nach einer Weile wider volle Leistung. Zurück auf 3 wider auf 4 keine erhöhung nach einer Weile volle Leistung.
    Wenn ich am Schiebeschalter wackle ziehe usw ändert sich nichts.
    Ich glaube jetzt nicht das das Gebläse schwer geht.
    Was könnte das sein?
    Auch suche ich die Sicherung f22 da für Klima extra irgendwo eine f22 ist wo das Gebläse drüber abgesichert ist. Ich finde keine auch nicht in der schwarzen Box vor dem sicherungskasten da sind nur Relais drin. Wo könnte die noch sein?
    LG
    Und Danke im Voraus
    • 19023
    • 8. November 2018 um 14:56
    Hallo Bianca,
    Das mit schwärgaing könnte schon sein da es nicht immer aber ab und zu quietscht.
    Am liebsten wäre mir ja zuerst das Gebläse mit 12v versorgen und die stromaufnahme zu messen um zu sehen ob es noch richtig läuft. Bevor ich da alles zerlegen muss.
    Weiß nur nicht von wo da Gebläse angesteuert wird.
    Denke da ist mit Klimaanlage vom Werk aus auch etwas anderst als ohne Klima.
    Genauso wie mit der Standheizung die schaltet das Gebläse ja auch auf mindestens Stufe 1.
    Kommt man an die widerstände nur von innen zum ausbauen?
    LG
    • 19023
    • 8. November 2018 um 11:11
    Erst mal danke.
    Jetzt sollte ich nur noch wissen wie das mit der Ansteuerung der lüftungsregelung und Klimaanlage ist und wie man die überprüft.
    LG
    • 19023
    • 7. November 2018 um 20:46
    Hallo in die Runde,
    Mein 190E 2,3 bj 1987 mit Klimaanlage vom Werk und Standheizung webasto bbw46
    Ich habe folgendes Problem der Lüfter läuft leicht in Stellung 1 und 2 kein Unterschied zu merken von 1 zu 2 genauso ist es von 3 zu 4 dort läuft er zwar etwas schneller aber kein Unterschied zwischen 3 und 4. dazu quietscht er leicht.
    Hat jemand ein Schaltplan und eine Anleitung um das Gebläse mit Klima auszubauen?
    LG
    Vielen Dank im Voraus
    Roland
