  2. Fra_JO
Beiträge von Fra_JO
  • AHK Blinkerkontrollleuchte ständig an
    • Fra_JO
    • 4. November 2018 um 19:27
    Alle Kabel gecheckt und für gut bis sehr gut befunden. Auch die Blinkfunktion am Hänger funktioniert.
    Und bemerkt, das die grüne AHK Blinker Kontrolleuchte von dem Zentralrelais Pin C mit 12V versorgt wird. Unter der ZE gehts dann über Anschluss-Block D pin 14 zur Kontrolleuchte im Kombiinstrument.
    Das schaut wohl so aus, das diese Funktion im Zentralrealais defekt ist. Gibt es vielleicht einen Schaltplan dazu?
    Besten Dank!
    • Fra_JO
    • 1. November 2018 um 17:17
    Danke für die schnelle Info!
    Ich warte noch den Regen ab und dann schau ich mal zuerst unter die Kupplungsdose:-)
    • Fra_JO
    • 1. November 2018 um 16:39
    ich bin FraJo und seit kurzem stolzer Besitzer eines 190E von Ende 84. Den Wagen habe ich von einer Grosstante geerbt, er stand die letzten Jahre nur in der Garage.
    Nach einige kleineren Reparaturen und bin ich nun bei der AHK Blinkerkontrolle angelangt und weiss nicht so recht wo ich suchen soll. Die Leuchte ist meines Wissen nur in Funktion wenn ein Hänger am Haken hängt und ich blinke, dann soll sie wohl rythmisch mitblinken. Tur sie aber nicht, sie leuchtet ständig. Sobald die Zündung an ist, leuchtet sie. Egal, ob die AHK Steckdose belegt ist oder nicht.
    Ich hoffe hier auf Hilfe und das es ein kleiner Fehler sein mag, vielleicht nur irgendwo ein Masseproblem?
    Besten Dank und Gruß!
