  2. W201Freack2100
Beiträge von W201Freack2100
  • Mittelkonsole von Klein auf Gross Umbau ???
    • W201Freack2100
    • 15. September 2009 um 00:10
    Zitat von "herbert 2
    Falsche Info...den Stecker gibt es einzeln zu kaufen. Ich glaube die Kollegen waren entweder nicht fit oder haben ihn nicht gefunden.Werd mal danach schauen und die Teilenummern hier posten.
    goardon.. wolltest mir doch die Teilenummer von Schalter mailen???
    Danke !!!
    werde bei ebay nachschauen ob es die teile gibt und beim merceds händler vorbei schauen ma kuken ob die mir weiter helfen können!!!
    Danke für die mühe und zeit ;)
    • W201Freack2100
    • 15. September 2009 um 00:08
    Zitat von "goardon"
    also bei der kurzen Konsole hast Du den Anschluss für den Zigarettenanzünder und die Beleuchtung des Aschenbechers extra! (2x2 Kabel)
    Bei der langen Konsole gibt es einen Stecker auf dem Aschenbecher der 3 Kabel enthält (1x 58d Beleuchtung, 1x Plus für Zigarettenanzünder, 1 x Masse die für beide Funktionen da ist)
    Den Stecker (3 polig) auf der Kabelbauseite gibt es laut MB nicht extra zu kaufen, der ist im gesamten Kabelbaum enthalten!
    Du musst also basteln.
    Du siehst beim neuen Aschenbecker die Kabel hinten, schau mal wo die hinführen.
    Du nimmst von der Beleuchtung das eine Kabel das NICHT braun ist, und schliesst es am neuen Aschenbecher dort an, wo das Kabel zum Lämpchen für die Beleuchtung geht. Das braune Massekabel der Beleuchtung brauchst DU nicht. DIe restlichen 2 Kabel kommen vom alten Zigrettenanzünder (müsste rot (plus) und braun (Masse) sein).
    Viel Spass dabei!
    Thorsten
    Die Teilenummern;
    1X A201 683 02 35 Winkel
    2X A123 994 2045 Sicherung
    2XN007981 004261 Blechschraube
    A 001 545 87 28 Steckhülsengehäuse 2-polig ~1,50
    A 007 545 84 26 Steckhülse (TO 001 545 87 2 2x ~ 1,00
    A 000 825 03 82 Fassung Beleuchtung Ascher ~ 1,50
    Kabel sind hier direkt angelötet. Birnchen net vergessen.
    Das ganze ist mit einem 3-poligen Steckverbinder angeschlossen.
    Zündung 15R schw/ge/gn, Masse 31 braun und Licht 58 grau/gelb oder grau/blau
    Thomas ich bin so frei! Zum gucken:
    Hallo erstma vielen vielen lieben dank für die mühe und zeit vielen dank !!! super nett danke
    also mit dem basteln wird es wohl kein problem geben .. ich werde nächste woche mir den 190er 1.8 sportline kaufen !!
    dann werde ich sofort die grosse konsole bei ebay kaufen und dann die nötigen halter und stecker kaufen und dann ein vorher nacher bild posten ...
    ich werde auch mal kuken ob ich die teile nicht auch bei ebay kaufen kann !!!
    werde alles natürlich posten und sagen wie es geworden ist !!!
    Vielen dank nochmal ...!!!!!!
    • W201Freack2100
    • 14. September 2009 um 16:16
    Zitat von "lerch"
    normalerweise sollten (bei einem guten Händler :P) die Halteprofile dabei sein. Zusätzlich brauchst du zwei Schräubchen.
    Das Kabel musst du ändern, da der Stecker anders ist. Kannst bei daimler den passenden Stecker für kleines Geld kaufen.
    Ob du nun andere Pins anlöten musst, weiß ich nicht. Ich habe bei mir den Steckerumbau auch noch nit gemacht [gruebel] - habe den Stercker aber schon bereit liegen.
    Der Umbau dauert knapp 15 minuten, sollte kein Problem sein.
    Achja, ich habe übrigens uch noch eine Konsole übrig - siehe Shop [wow]
    bei dem auto was ich mir kaufen will ist die kleine konsole drinne !!!
    also könnte ich bei Mercedes die halter profile bestellen ?
    und die 2 schrauben plus den kabelsatz für den zigartten anzünder weil ich den brauch fürs navi !!!
    Danke für deine Hilfe ...
    p.s wie komme ich den auf dein shop bin neu Hier !!!
    • W201Freack2100
    • 14. September 2009 um 15:57
    Zitat von "Petrolferrari"
    um kurz deine Fragen zu beantworten:
    Ja, man kann die kurze gegen die lange Mittelkonsole tauschen, man benötigt dazu zwei zusätzliche Dinge: Kabelsatz für den Zigarettenanzünder und ein Halteprofil auf der unteren Mittelkonsole (dort, wo jetzt der Teppich in der vorderen Ablage klemmt).
    Nein, die untere Konsole um die Handbremse kann bleiben. Und heb dir die originale Mittelkonsole auf, man weiss nie, wann man zurückrüstet...
    Vielen Dank Frank
    also brauch ich ein neues halterprofil ??.. und ein kabelsatz für zigaretten anzünder??.. kann ich nicht die vorhandene kabel für die lange konsole benutzen ??...und woher bekomme ich die halter profile ?...
    Vielen Dank nochmal
    • W201Freack2100
    • 13. September 2009 um 23:33
    habe vor mir ein Mercedes-Benz 190 E 1.8 sportline zu kaufen !!
    Er hat in der inenaustatung aber die kleine Mittelkonsole würde aber lieber die grosse durchgehende Mittekonsole haben ..!!
    habe schon bei ebay gekukt es gibt dort mehrere Grosse Mittelkonsolen!
    könnte man die Kleine Mittelkonsole ausbauen und dann die grosse einbauen ??? und brauch ich dafür auch ein neuen mittelkonsole bei der festelbramse ???
    Danke schonmal im Voraus für die antworten !!!
