  2. Bahamaboy
Beiträge von Bahamaboy
  • Brainstorming
    • Bahamaboy
    • 2. Februar 2019 um 20:13
    So der Bock brennt wieder vollkommen Normal,also nachdem ich das Tastverhältnis ausgelesen hatte stand das Messgerät bei 80Grad ,Ansauglufttemperatursensor durchgemessen, in Ordnung.Lambdasonde gemessen ,hatte ich ja schon Erwähnt 60-80mV ,is ja komisch,deshalb Auto mal mit Schliesswinkeltester von Kalt an Warmlaufen gelassen .Zeiger klettert auf 50Grad Pendelt irgendwann dann 80Grad steht,Lambda erneuert.Auto Betriebswarm 60Grad Pendelt und Auto ruckelt nicht mehr.Das einzige Problem das ich habe ist das mein Testgerät irgendwie rumspinnt,ich nehme an das Gerät ist nicht so der Hit.Wenn ich den Tempgeber abziehe RotGrüne Leitung dann sollte die.KE bei 30% stehen das wären,laut meiner Liste 27Grad ,das Gerät steht dann aber schon auf 32Grad.Lange Rede kurzer Sinn es ist also so als Gäbe das Gerät statt Grad schon % aus.Ihr könnt euch natürlich Vorstellen das ich mit dem Teil nicht das Gemisch einstelle.
    Das würde mich auch zu der Frage bringen, welches Gerät empfehlt ihr mir und wo bekomme ich es, und auch gerne einen Vorschlag für ein Multimeter mit Tastverhältnisfunktion.
    Desweiteren möchte ich mich nochmal Bedanken für die Hilfe ,so brauchte ich Tasächlich nicht umsonst den Automat aubauen.DANKE
    MFG Daniel
  • Nur zum Tastständniss
    • Bahamaboy
    • 2. Februar 2019 um 18:11
    Ne alles Gut,Ich Danke dir ,also ich hab mal einfach ein bischen Rumprobiert und kam zu dem Entschluss .......is ja Easy,find ich echt gut,ich habe mir die Taktik in dieser Weise zurechtgelegt, das ich erst den Fehler beseitige,bis es pendelt, wenns pendelt ,Einstellen fertig.Aber wie schon erwähnt wer noch Wichtige Tipps hat oder Erfahrungswerte immer her damit.
    MFG Daniel
    • Bahamaboy
    • 1. Februar 2019 um 20:09
    Danke hab ich kapiert ,wird das Signal der Gemischaufbereitung überlagert von den Fehlercodes?Kommen die aus dem Steuerteil?Gibt es eine Möglichkeit das Überlagernde Signal weg zu Schalten um sich eben nicht den Fehlercode, sondern die Gemischbildung anzuschauen,oder noch besser hin und her zu springen?
    MFG Daniel
    • Bahamaboy
    • 31. Januar 2019 um 18:25
    Danke für diese Info,das hilft mir weiter also heisst das,im Bezug auf die Fehlerdiagnose das man Unterscheidet zwischen STEHT und PENDELT?Wenn es Pendelt steht also die Einspritzung daneben und wenn es Steht habe ich einen Fehler?Stehend kann aber nur die KE mit Fehlerdiagnose, Richtig?
    Sorry das ich so blöd frage ,aber ich muss für mich die Logik dahinter verstehen.Hier im Forum findet man zwar ne Menge über bereits Angewandtes und auch Verständliches,in einem z.b Akuten Problemfall aber ich denke ,das die Spezis hier dann nur auf das Beschriebene Problem eingehen.Mir geht es eher darum alles deuten zu lernen(und auch Spezi zu werden).
    Man muss wissen was man tut. :1f602: :1f602: :1f602:
    Trotzdem erst mal vielen Dank ,und sehr gerne mehr dazu,eure Erfahrungen eure Herangehensweise zum Tastverhältnis Interresiert mich brennend.
    MFG Daniel
    • Bahamaboy
    • 30. Januar 2019 um 21:26
    Hallo Leute
    Ich hätte mal eine Frage ,vielleicht ist die ja auch bescheuert.Ich mache ein Beispiel.....
    Mal angenommen ich habe ein gut laufendes Auto ,das auch ohne Probleme die AU besteht.Nehmen wir an 2.0l 118PS Automatik Bj 89 KAT.Ich nehme ein Schliesswinkeltester und Messe zwischen Buchse 3 und Masse das Tastverhältnis......Raus müsste kommen circa 50% Pendelt 2-5%.Motor ist natürlich immer,bei jeder Messung Betriebswarm.Wäre dann alles Super Korrekt mit Sternchen oder?
    GLEICHES AUTO,SELBE MESSUNG
    Jetzt Messe ich 80% das heisst für mich nach meiner Liste ,Lamba regelt FETT sollte Überprüft werden,weil eventuell Defekt,oder Ansauglufttemperatursensor defekt????
    Also die 80% stehen da pendelt nichts,ich habe das so verstanden ,das wenn es pendelt die KE zu Fett steht ,muss Eingestellt werden.Wenn es steht liegt ein Fehler vor????
    Dann hat diese KE ja eine Fehlerdiagnose,weil dort steht,die Rot Grüne Leitung vom Tempgeber abziehen dann geht das Tastverhältnis auf 30%,Macht er auch,aber das ist doch nur zum Prüfen ob die KE überhaupt eine Fehlerdiagnose hat oder?Heisst das ,das eine KE ohne Fehlerdiagnose keine 80% Ausgabe kann? Gehe davon aus das sie es kann,also wofür ist die Fehlerdiagnose denn dann da?
    Woher weiss ich denn ,wann ich die Gemischaufbereitung einstellen muss?Nach meiner Logik ist doch der Idealfall 50% Pendelt ,OK das war ja bestimmt auch irgendwann mal Auslieferungszustand.Nach meiner Intention verstellt sich die KE doch nur, wenn ein Bauteil Defekt ist,von dieser Position.
    Wer kann mir das mal alles erklären ?
    Würde mich freuen wenn einer die Zeit dazu aufbringt mir das mal zu verklickern .
    MFG Daniel
  • Brainstorming
    • Bahamaboy
    • 27. Januar 2019 um 10:58
    Ja Ok ich hab die von Bosch bestellt hoffe die kommt jetzt schnell, weil ich bin gespannt auf die Veränderung.Gesägt hat er nicht wieder .....????Ich sehe das mal als Einmaligen Vorfall,der nichts weiter Bedeutet.
    MFG Daniel
  • Brainstorming
    • Bahamaboy
    • 26. Januar 2019 um 14:04
    Habe da noch eine Frage zur Lambdasonde verbaut ihr alle 3polige Lambdasonden oder ist es besser ne 4polige also ne Potenzialfreie zu verbauen.
    MFG Daniel
  • Brainstorming
    • Bahamaboy
    • 26. Januar 2019 um 13:42
    Natürlich sind die Geber und Schalter noch nicht eingetroffen,aber .......
    Motor hat nicht wieder gesägt ,wurde trotzdem überall mit Startpilot abgesprüht,keine Leckage gefunden .
    Verteilerkappe zurückgebaut keine Veränderung.
    Habe die Lambdasonde abgezogen ,das Auto wurde träge aber das Ruckeln war nur ganz minimal kurz zu spüren ,Lambda wieder aufgesteckt,das Auto roch jetzt wie ein zu Fett eingestellter Vergasermotor,Auto wieder agiler aber kein Ruckeln mehr festgestellt ,Geruch ist auch Verschwunden. Lambda sonde gemessen 60 bis 80mV denke ,der Übeltäter wurde überführt.Ach so das Automatikgetriebeoel hab ich noch ma geguckt über den Peilstab schön Rot riecht nicht verbrannt,ausserdem kann nicht willkürlich im Automat verschleiss auftreten das wäre komisch. Denke es war ein Magerruckeln.
    MFG Daniel
  • Brainstorming
    • Bahamaboy
    • 23. Januar 2019 um 09:16
    Danke
    Ja das mit der Verteilerkappe/Zündung wird als erstes abgeklärt und ich werde den Motor absprühen mit Startpilot,dann wie schon gesagt bin ich voll auf Obersts Seite,die Tempgeber können sich ja Zeitweise verabschieden. Das wäre ja bei alten Tempgebern eine Fehlerquelle die nicht ungewöhnlich ist es ist nur leider wage sie rein über den Widerstandswert zu beurteilen,dh man müsste ihn auf Frischer Tat ertappen,diese Fehlerquelle eliminiere ich durch Teiletausch,denke er hat auch ma paar Frische verdient.Dieses blöde Vakuumdruckentil ist nur scheinbar nicht mehr so einfach zu bekommen,also das was den Unterdruck aufs EZL schaltet.Was die Lambdasonde angeht ,wenn ich die einfach abziehen würde ?Geht der dann auf ein voreingestelltes Kennfeld oder Murkst der weiter ?Da gibts bei der KE nirgendswo ne Info.Vor circa nem halben Jahr trat das Problem auf ,das man ihn Beschleunigt hat quasi auf der Autobahnauffahrt und dann hat er ,im wahrsten Sinne des Wortes,gefühlt Dicke Backen gemacht.Dann war es wie ......Turboeffekt/Gummiflitsche,da ging der los mein lieber Scholli,da hatte ich sofort die Vermutung Katalysator defekt ,aber der sieht gut aus, rappelt nix.Macht es Sinn nur die Lambda zu tauschen oder sollte man sich nach 300000km auch vom KAT lieber verabschieden?
    MFG Daniel
    • Bahamaboy
    • 22. Januar 2019 um 09:58
    Hallo ihr
    Freunde des Musikalischen Genusses, habe diesen Thread gefunden und bin total erstaunt ,das ich scheinbar nicht der letzte auf der Welt bin der Handgemachte Musik zu schätzen weiss(freu).Das einzige Problem im Benz ist das Original Auditorium,das wäre der einzige Punkt in dem ihm Neumodische PKW echt voraus sind .Das kann man ja ändern.
    Ich höre gerne Hill/Hellbilly,deshalb ist meine Empfehlung für alle die Bock auf was anderes haben
    STEELDRIVER
    HANK3
    BLACKBERRY SMOKE
    Das macht Laune beim Cruisen.
    MFG Daniel
  • Brainstorming
    • Bahamaboy
    • 21. Januar 2019 um 09:06
    Jetzt komme ich gerade vom Arzt,das sind so 1,5km von mir.Auto ist beim zurückfahren,vom Arzt bei ca 70Grad Kühlwassertemp,ich fahre auf den Hof und will Rückwärts in meine Parkbucht ,schalte auf R und lass Rollen ,jetzt wirds zum ersten Mal konkret,um die Fehlersymptomatik noch mal genau zu beschreiben,beim Rollen ist es so als wenn er von alleine kurz Gas gibt ,dann Gas wieder wegnimmt.Ich habe ihn sofort auf N gestellt und siehe da ......er sägt ,wenn ich es beschreiben kann dann so: Als wenn jemand den Fuss kurz aufs Gaspedal fallen lässt ,gar nicht durchtritt sondern mehr so als wenn man bei laufendem Motor darauf herumtippert ,laut Kombiinstrument erhöht sich die Drehzahl vielleicht um 50u/min .
    MFG Daniel
  • Brainstorming
    • Bahamaboy
    • 21. Januar 2019 um 08:55
    Muss zu meiner Schande gestehen:Noch nichts Erkenntnissreiches.Ich liege flach mich hat es voll Erwischt.Habe aber mal nachgelesen was der Lümmel so kann:Erst ab 89 KAT 118PS haben die Fahrzeuge sowas wie einen Drehzahlbegrenzer,wohl gemerkt laut meiner Literatur ,die ich hier habe, dort steht das die Drehzahlbegrenzung über das Kurzzeitige abschalten der Kraftstoffpumpe erfolgt.Wenn sie das zu früh machen würde oder durch defektes Relais?Auf jeden Fall rückt dieses Bauteil näher ins Auge des Betrachters.Bei den anderen Dingen von Oberst beschrieben glaube ich mache ich es mir einfach(wer viel misst misst mist)die Tempsensoren der Rückfahrlichtschalter und sogar die Lambdasonde kosten nicht allzu viel,sind aber 100%von 89 so wie die mit den Bauteilen verwachsen sind.Ich schreib euch bzw halte euch auf dem laufenden wird sich halt nur etwas verzögern.
    MFG Daniel
  • Brainstorming
    • Bahamaboy
    • 18. Januar 2019 um 20:50
    Danke
    Das ist Wirklich Klasse ,also die Bilder und die Mühe die ihr euch macht,Wahnsinn vielen lieben Dank dafür.Ich werde das alles durchgehen und ich glaube Mittlerweile auch nicht mehr so recht an ein Automatikproblem.Hätte da aber vielleicht noch mal ne blöde Frage,mir hat mal jemand erzählt das man die KE Jettronic auch ohne Steuergerät ,rein Mechanisch fahren/betreiben kann.Wäre das möglich? Wenn ja wie geht das?Ich kann mich erinnern man müsste irgendetwas abziehen?Wenn das ginge und der Ruckelt dann immer noch dann käme doch nur noch Zündung oder Automatikgetriebe in Betracht ?Oder denke ich da total falsch ? Ist nur noch ne Idee die mir kam ,aber vielleicht geht das ja auch gar nicht.
    MFG Daniel
  • Brainstorming
    • Bahamaboy
    • 17. Januar 2019 um 18:32
    Erst mal bis hierher vielen Dank.
    Jetzt hab ich am Samstag /Sonntag erst mal paar Hausaufgaben.Das hatte ich Eingangs vergessen die Batterie ,der Generator und auch der Kraftstofffilter sind ebensfall Neu.Ich werde aber nichts desto trotz,mal Messen was der Generator so Veranstaltet in Betriebswarmen Zustand .Die Thermogeber und dieser Vakuumdruckschalter ,EHS und der von Oberst beschriebene Schalter sind allerdings warscheinlich seit 1989 unangetastet.Hatte auch noch Folgende Überlegung angestellt:Alles fing an mit dem Wechsel der Verteilerkappe und diese war wirklich ein ganz billiges E bay Teil,werde die alte(hab ich noch) reinigen und als aller erstes mal Probieren was er dann macht,nicht das ich mir das Übel bei Ebay eingefangen/gekauft habe.Vielen Dank euch schönes Wochenende ich teile euch die neuen Erkenntnisse mit.
    MFG Daniel
  • Brainstorming
    • Bahamaboy
    • 17. Januar 2019 um 13:24
    Wie prüfe ich das EHS am besten ?Müsste eine Methode im Stand wissen ,um die Automatik aussen vor zulassen .
    MFG Daniel
  • Brainstorming
    • Bahamaboy
    • 17. Januar 2019 um 10:26
    Danke
    Das werde ich noch prüfen,obwohl ich keinen Zusammenhang sehe ,dann wäre der Fehler doch permanent oder?Wirkt sich das Elektrische Kontaktproblem oder ein Kurzschluss in diesem Fall auch Thermisch aus?Was passiert im Getriebe wenn der Kickdownschalter einen Kurzschluss hat?Wenn ich den Schalter mit dem Fuss betätige habe ich sofort Rückmeldung ,d.h.Funktion ist gegeben.
    MFG Daniel
  • Brainstorming
    • Bahamaboy
    • 16. Januar 2019 um 21:45
    Sehr geehrte Damen und Herren
    Ich möchte mich auf diesem Wege erst einmal bei Ihrer Gemeinschaft vorstellen.Ich komme aus dem Ruhrgebiet und fahre einen W201.Es handelt sich um einen 2.0l Automatik mit 118Ps aus 1989.Laufleistung liegt bei 294582 km.Das Fahrzeug hat mich schon 4Jahre Erfolgreich getragen.Ich habe es für 1200Euronen von einem Lehrer erstanden .Meine einzige Frage an ihn war..........haben sie an diesem Fahrzeug irgend etwas gemacht?.....Er........Nein ,nur Bremse mal, und ab und an einen Oelwechsel.Gekauft.Unverbastelt und Original.Manche hier würden vielleicht sagen............eine alte Grotte mit Wartungsstau.Ja, vollkommen Richtig und Legitim.Da hatte er 230000km weg Circa.Erneuert wurden...
    Verteilerkappe,Läufer
    Zündgeschirr,Kerzen
    Zylinderkopfdichtung,Thermostat und Gehäuse(das gute Aludruckgussdeckelchen)
    Motorlagerböcke ,Getriebelagerbock sowie die Hardischeiben
    Bremse komplett inkl Handbremsbacken
    Lenkungsdämpfer,Stossdämpfer Alle
    Federn ,Vordere Untere Querlenker
    Reifen
    Oelwechsel ,Filter
    Luftfilter
    Es handelt sich hierbei nicht Ausschliesslich um MB Teile, sondern vielmehr um Zubehörteile.
    Das Fahrzeug lief immer Traumhaft,besser als jeder Seelenlose Neuwagen,doch dann passierte Folgendes:
    Zündaussetzer bei zunehmender Motortemperatur.
    Verteilerkappe war feucht und Verkokt.
    Sofort erneuert inkl Läufer 1000Ohm aber billigstes Zubehör(ist Januar) 19.90 Euronen.
    Auto läuft wie ein Uhrwerk.Gasannahme voll da kein Ruckeln ,kein Huppeln ,gar nichts.Ich Zitiere hier mal Dieter Bohlen:MEGAGEIL.
    JETZT DAS PROBLEM
    Nach circa 20km Fahrt fängt er an zu rucken und es schlägt durch den kompletten Antriebsstrang.
    Kein Drehzahlschwanken
    Keine Zündaussetzer.
    VERDÄCHTIGER DIE VOLLAUTOMATIK
    Sofort Oel rausgemacht ,neuer Filter ,neues Oel .
    Das Auto fuhr 2 Tage besser als jeder Neuwagen der zur Zeit am Markt ,hab ich ehrlich noch nie Erlebt .Ich war Neu Verliebt.
    Jetzt alles wieder beim alten.......Ruckelt.
    Erst allerdings nach 20km circa ,also alles Bertriebswarm.
    Es ist mir Bewusst ,das schon Tausende Threads offen sind,mit ......Automatikgetriebe ruckelt,doch das trifft es nicht.
    Gänge schalten zu korrektem Zeitpunkt.
    Gänge werden sanft Eingeschoben.
    Es ruckelt wenn die Fahrstufe bereits Eingelegt ist.Kein Modulationsdruckproblem und kein Steuerdruckzugsproblem.
    Meine Frage ist also,was meinen Sie dazu?
    Bremsband ?
    Lamellen?
    Schaltschieber?
    Wandler?
    Primärpumpe?
    Schon mal jemand das selbe gehabt?
    Ach so noch als Info ,im Getriebe war kein Abrieb (Klümpchen)in der Oelwanne zu sehen ,das Oel war Schwarz ,roch leicht, war aber nicht verbrannt.
    Ich würde ein anderes Getriebe verbauen,nur ist das der Supergau,deshalb hoffe ich das noch jemand einen Rettenden Einfall hat.
    Aber, wenn Sie meinen ,es ist Getriebe intern ,und nicht von extern zu Retten ,dann muss es raus.Bin für alle Tipps Dankbar und bedanke mich im Voraus.
    MFG Daniel
