Vielen Dank für die Antworten ![]()
Werde einmal die Vorschläge durchgehen und berichten ob ich den Fehler finden konnte.
Hallo Zusammen,
habe den Wagen vor einem halben Jahr als Scheunenfund gekauft. Er stand gute 12 Jahre aber mit guter Substanz..
Ich persönlich habe leider keine Ahnung von der Technik, habe daher viel von einer örtlichen Kleinstwerkstatt machen lassen.
Nun läuft der Wagen, springt auch wunderbar an, aber im Leerlauf ist er sehr unrund. Gasannahme ist super.
- In P läuft er bei ca 700-600 Umdrehungen und hat nach wenigen Sekunden stärkere Schwankungen. Im kalten Zustand geht er auch teilweise aus.
- In N geht er zuerst zu 1000 Umdrehungen um dann nach 10-20 Sekunden auf 600 abzufallen. Da sind die Schwankungen weniger krass.
- In D geht er ebenfalls auf 700-600 Umdrehungen und schwankt auch stärker. Ging mir auch im kalten Zustand schon aus.
Zündkerzen, Zündkabel, Verteilerkappe sind Neu und von Bosch. Luftfilter ist Neu und die Drosselklappe + Anbauteile sind einmal richtig gereinigt worden.
Ebenfalls neu sind Benzinpumpe, Filter und Teile der Leitungen.
Die Werktstatt sagte zu mir das eine Lambdasonde kaputt sei, könnte es daran liegen weil er dann die Abgase falsch bzw. nicht misst und somit versucht sich kaputt zu regeln?
In P und N schwankt der Öldruck minimal, denke das ist aber egal oder?
Beste Grüße
Jan
