  2. Rastlin
Beiträge von Rastlin
  • Überlege meinen W201 zu verkaufen
    • Rastlin
    • 18. August 2025 um 15:53
    • Rastlin
    • 18. August 2025 um 12:26
    ich bin meinen lieben Baby Benz jahrelang täglich (und ohne Probleme) gefahren.
    Da nun ein Firmenwagen vor der Haustür steht wird der Benz leider (zu) wenig bewegt.
    Daher überlege ich nun schon seit einiger Zeit den Wagen zu verkaufen.
    Es ist ja ein FAHRzeug und kein STEHzeug.
    Und dafür dass es sich kaputtsteht ist er mir zu schade.
    Da ich den Wagen aber schon einige Jahre besitze habe ich so gar kein Gepär was man für ihn aufrufen könnte.
    Eckdaten:
    W201 Mopf0
    Schwarzblau Metallic
    2.0L Hubraum | 118 PS Benziner
    300.000 km
    Automatik
    Schiebedach
    Graue Stoffsitze (mit intakten Sitzwangen)
    Sommer und Winterreifen auf Alufelgen
    Hat TÜV und macht auch so keine Probleme
    Optisch in Ordnung.
    Standort: 57462 Olpe
    Habe leider gerade kein aktuelles Bild da, kann ich nachreichen.
    Was ist so eure (ganz grobe) Schätzung für das Fahrzeug?
    Vielen Dank und viele Grüße!
    Kai
  • Dichtung Getriebeöl-Peilstab
    • Rastlin
    • 23. August 2021 um 10:25
    Hallo Bodo,
    genau das Teil habe ich gesucht!
    Vielen, vielen Dank!
    • Rastlin
    • 23. August 2021 um 09:31
    mir ist beim Prüfen des Getriebeölstandes bei meinem BJ 1988 Automatikgetriebe die schwarze Dichtung oben am Peilstab bzw in dem Führungsrohr verloren gegangen.
    Hat jemand für diese Dichtung eine MB-Teilenummer?
    Ich habe schon gesucht aber leider nichts gefunden.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  • Luftschlauch Luftfilter
    • Rastlin
    • 9. November 2020 um 09:59
    Hallo Freunde,
    ich habe leider einen Riss im "gerippten" Schlauch vor dem Luftfilterkasten, der die Frischluft ansaugt.
    Gibt es noch eine (bezahlbare) Bezugsqulle für dieses Ersatzeil?
    Das müsste die Teilenummer A1020945682 / bzw. A1020941787 sein.
    Vielen Dank!
  • Innenraumlüfter quietscht
    • Rastlin
    • 8. November 2020 um 18:47
    Hallo Freunde,
    habe ich gestern daran begeben und mit viel Fummelei den neuen Motor eingebaut bekommen.
    Man braucht auf jeden Fall Geduld :D
  • Beleuchtung Armaturen
    • Rastlin
    • 8. November 2020 um 18:33
    Hallo Freunde,
    ich habe mir ein paar von den beschreibenen Birnchen besorgt.
    Habe mal eine getauscht, aber leider ohne Erfolg. :(
    Was mir auffiel, dass die Birne die ich ausgebaut habe, 1,2W hatte.
    Aber die neu eingesetzte leuchtet auch nicht.
    Kann es sein, dass vielleicht eine Sicherung kaputt ist?
    (Hat jemand vielleicht einen Plan für mich, welche Sicherung für was ist?)
    Das Problem ist, dass ich zu doof bin den Sicherungskasten im Motorrauf zu öffnen.
    Ich kann den Deckel leicht anheben, aber dann stosse ich oben an und der Deckel lässt sich nicht öffnen.
    Gibt es hier einen Trick 17?
    Vielen Dank!
    • Rastlin
    • 26. Oktober 2020 um 15:33
    Ah, ok, alles klar.
    Das wären dann die richtigen?
    SPAHN-10 Stück Glühlampe 12V 0,5W W2x4,6d Kunststoffsockel Glühbirne Birne 12Volt 0,5Watt neu 10er Pack: Amazon.de: Beleuchtung
    Kann im Mercedes-Teile-Shop dazu nix finden
    • Rastlin
    • 26. Oktober 2020 um 15:23
    Hallo Peter,
    vielen Dank für die Antwort!
    und die Steck-Glühlämpchen werden dann sowohl für die Beleuchtung des Dreh-Schalters als auch für die Beleuchtung des äußeren Ringes genutzt? Weil ich dacht eich hätte mal irgendwo gelesen, dass da zwei verschiedene Birnen drin sind.
    Vielen Dank
    • Rastlin
    • 26. Oktober 2020 um 14:37
    Ich denke mal, dass ich zum Schmieren der Lager wahrscheinlich genau so viel Aufwand betreiben müsste, als wenn ich den Lüfter tauschen möchte?
    Dann wäre es ja fast sinniger direkt den Lüfter zu tauschen?
    • Rastlin
    • 26. Oktober 2020 um 13:08
    Hallo Freunde,
    ich musste feststellen, dass es inzwischen in meinem W201 Baujahr 1988 im Innenraum ganz schön dunkel geworden ist.
    Sprich, diverse Schalter im Armaturenbrett sind nicht mehr beleuchtet.
    Kann mir jemand sagen welche Birnen ich als Ersatz benötige für die Beleuchtung der drei runden Regler für die Heizungsluft in der Mitte, sowie für den Schalter für das Standlicht/Abblendlicht links vom Lenkrad?
    Vielen Dank euch!
    P.S.: Ist / war / sollte die Aussentemperaturanzeige im Tacho eigentlich auch beleuchtet sein..?
    • Rastlin
    • 26. Oktober 2020 um 12:51
    Hallo ihr beiden,
    vielen Dank erstmal für die Antworten!
    Mein 190er ist (zum Glück?! 8o) ohne Klimaanlage.
    Ist das eine Arbeit die auch ein "Laie" hinbekommt oder besser die Finger davon lassen?
    Hat zufällig jemand eine ausführliche Anleitung für den Wechsel / Ausbau?
    Vielen Dank!
    • Rastlin
    • 26. Oktober 2020 um 11:06
    Hallo Freunde,
    ich habe folgendes Problem mit meinen W201 Mopf 0 Bujahr 1988:
    Ab und an (mal mehr mal weniger), fängt der Lüfter für die Innenraumbelüftung an meinem Baby Benz erbärmlich an zu quietschen / zu "singen".
    Mal hört das nach ein paar Sekunden auf, mal geht das länger.
    Wenn man die Lüftung höher stellt, wird es meinst bessser, verschwinet aber meist nie ganz und ich ganz schön nervig..
    Ich vermute mal, dass hier der Lüfter, bzw. das Lager des Lüfters defekt ist?
    Nun die Frage: Wie kommt man da ran? Muss dafür das ganze Armaturenbrett raus? :/
    Ich habe gesehen, dass ein neuer Lüfter bei Mercedes ~ 215€ kostet, "Nachbauten" bei eBay etc. ab 30€ losgehen.
    Kann man hier auch ein "billiges" Nachbauteil einbauen? An einem Elektromotor ist ja keine große Hexenkunst dran...
    (Teilenummer A2018204542 müsste hier die richtige sein, oder?)
    [danke]
  • Nigrin Stoßstangenschwarz
    • Rastlin
    • 12. September 2019 um 08:52
    Guten Morgen Freunde,
    Meine Stoßstange hat inzwischen einige Kratzer und ist auch etwas "blass" geworden.
    Hat jemand Erfahrungen mit dem Produkt "Nigrin Stoßstangenschwarz"?
    Klick mich
    Könnte man das eventuell auch für die (leider auch ausgeblichenen) Türgriffe nehmen?
    Oder hat man dann jedes mal nach dem Einsteigen schwarze Hände?
    Vielen Dank für eure Erfahrungen!
    Kai
