  2. Turbo-Baby
Beiträge von Turbo-Baby
  • Vorglühanlage ab 02/89 - Pol 2
    • Turbo-Baby
    • 6. August 2020 um 04:13
    Vorglühanlage NACH 1989 zeigt folgenden Defekt: Vorglühzeit nur ca. 1/2 Sekunde, Kontrolleuchte blitzt auf und geht sofort wieder aus, lautes Relais-Klicken ist zu hören.
    Diagnose: keine Spannung auf Pol 2 am Betriebsspannungsstecker (= geht zu Bauteil 50 = Zündschloss ?), alles andere OK: alle Kerzen neu (0,8 Ohm), +12V auf 15 und 30, beste Masse auf 31, Temperatur-NTC im grünen Bereich
    Fragen:
    1. bei welcher Zündschlüssel-Stellung muß welche Spannung am Pol 2 des Vorglührelais anliegen (kommt von Zentralelektrik Pol 12 - 0,75vi)?
    2. wenn keine Spannung "durchkommt", ist das ein bekanntes Zündschloß- bzw. Kabelproblem?
    3. was ist zu tun, um den Fehler einzugrenzen bzw. zu beheben? Konkret: kann probeweise 12V auf Pol 2 des Vorglühzeitrelais gegeben werden, um die Funktion des Relais zu verifizieren?
    Vielen Dank für zielführende Antworten!
