Alles anzeigenWenn Schweißarbeiten gemacht wurden, kann das Relais spinnen,
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Den Bügel hochklappen und nach der Sicherung schauen.
Dann das KPR, ist gleich daneben,
dann der Temperaturfühler, der ist manchmal in die Jahre gekommen, somit liefert der Falsche Werte,
manche Fahrzeuge haben einen 2poligen. Abb. der 4polige ganz oben
Gutes gelingen
danke dir, das relais habe ich auch schon neu drin genau so auch wie die schwarze relaisbox worauf kickdown steht. aber das bild mit den sensoren und messdaten find ich interessant, das werde ich auch mit prüfen, danke
