noch ein Chemnitzer da )))?
Beiträge von band_it
Zitat von "holzwurm190"
Hatte das selbe problem.
Mach mal die Kerzen sauber, den Luftfilter ausblasen und dann hat es bei meinem wieder funktioniert,habe auch einen Twintec Klr.
habs gemacht, seit dem geht er nicht mehr aus !!!
besten Dank !!!
ich habe gemerkt, dass sobald es etwas nasser draußen wird, geht es öfter aus. Denn seit 3 Tagen ging es nicht mehr aus. Heute Nacht
regnete es und früh ging es wieder los
jo, die hupe fetzt, klingt richtig retro [band]
welches soll ich denn nehmen G? rot, blau.....
hm [gruebel]
das problem ist, das ich mein 190er mit scheinbar eingebautem KLR gekauft habe, nun habe ich den verdacht, dass in wirklichkeit gar kein KLR angeschlossen ist, ich mach mal ein bild und stelle ihn rein, vielleicht sieht ihr da mehr
Weiß jemand die Teilenummer vom Schlauch, was vom Behälter kommt?
hm, ich möchte mich aber nicht damit zurechtfinden.
Mir wurde geraten KLR abzuschließen(den unterdruckschlauch), nur wo sitzt er genau?
hat jemand mal ein bild? -
hallo Leute,
ich heiße Igor,bin neu hier und habe gleich eine Frage bzw. ein Problem:Also mein 1,8 springt wunderbar kalt an und paar Minuten später (z.B. an der Ampel-Leerlauf) geht er aus. Geht ohne Probleme wieder an. Sobald er warm ist, ist das ganze weg und er läuft wie geschmiert. Vermute der KLR hat was damit zu tun (achso ein KLR ist verbaut). Hatte jemand das selbe Problem?
Danke
