  2. Rob93
Beiträge von Rob93
  • ÜSR Belegung Vormopf ->10.84
    • Rob93
    • 2. März 2024 um 20:21
    Guten Abend,
    sorry aber muss hier nochmals fragen, da ich kein Elektroniker bin und Schaltpläne nicht wirklich deuten kann.
    Habe eine 6 Poliges ÜSR 126er Nummer wobei ein Nupsi aus Plastik ist. Wo genau gehört dieser Plastik Nupsi rein ?
    Geht nämlich um die Einbauposition auf R4 des ÜSR und wollte sichergehen, dass es richtig sitzt.
    Habe es eingekreist, so ich es vermuten würde.
    Danke im Voraus :)
    Roberto
    üsr.PNG 180,86 kB – 0 Downloads
  • Für was ist dieses Kabel im Sicherungskasten ? Liegt los? Vormopf
    • Rob93
    • 2. März 2024 um 18:49
    Hallo Zusammen,
    habe festgestellt, dass in meinen Sicherungskasten seit dem ich den Benz besitze, ein Kabel unangesteckt frei liegt.
    Weiß jemand von Euch, welche Funktion dieses Kabel besitzt?
    Danke im Voraus!
    Roberto
    kabel2.PNG 846,87 kB – 0 Downloads
  • W201 M102 1 Poliger Stecker ? Originalteil etc.
    • Rob93
    • 6. Februar 2024 um 21:35
    Moin Bianca, Moin Zusammen,
    Danke für dein Feedback.
    War damals Tatsache so, dass der Motor ausging.
    Aber ist der Fühler als 1 Pin überhaupt richtig ?
    Die Konfiguration der verschiedenen Sensoren, scheinen bei den M102 Motoren beliebig anders zu sein...
    Ich würde mir nun einen neuen Stecker kaufen....ich würde für 1 Polig 0115458528 vorschlagen.
    Leider sitzt dieser Stecker auch nicht 100%... getestet, da nebenan direkt so ein Stecker sitzt.
    Leider findet man sonst wenn man sucht keinerlei Info bzgl, eines Steckers für 1 Poligen Temperaturfühler.??
    habe ich den richtigen Fühler verwendet ? Hatte damals den alten ausgebaut und demnach 1:1 nachgekauft.
    1.830.088 1-polig Der Fühler ist sehr schmal und konnte keinen Stecker von mercedes finden, der einigermaßen fest sitzt.
    "1.830.088" 1-polig - Google Suche
    Vielleicht könnt Ihr mir sagen, ob dieser Sensor der richtige ist... bzw. welcher Stecker zu verwenden ist.
    Lieben Dank im Voraus! :)
    Roberto
    • Rob93
    • 6. Februar 2024 um 10:48
    ? Ist es korrekt, dass an dieser Position ein 1 Pin Sensor liegt ? Auf anderen Bildern ist dies nicht der Fall.
    Laut dem Bereicht hier, war in diesen Fall ein 2 Poliger Sensor vorhanden.
    Das Kabel selber ist auch 2 Adrig.
    Wo sitzt mein Temerpaturschalter!? - w201.com | 190er-Community
    Hi Zusammen, an den letzten warmen Tagen ist mir aufgefallen das mein Lüfter bei 100°C nicht anspringt. Ich vermute es wird der Temperaturschalter sein,…
    w201.com
    ich weiß halt, nicht wie die Motoren sich von der Konfiguration unterscheiden....
    • Rob93
    • 4. Februar 2024 um 19:59
    Guten Abend minteinander,
    habe zu folgender Frage bereits mehrfach Recherche betrieben aber keinerlei Vergleich finden können, sodass ich Euch frage, ob dies so Original war.
    Geht um einen 1 poligen Stecker, welchen ich so noch bei keinen M102 Motor gesehen habe. Der Stecker sitzt nicht ganz fest und hat somit spiel.
    Sollte er bei laufenden Motor abgezgen werden, geht der Motor einfach aus.
    Habe immer hin und wieder Startschwierigkeiten und wollte dies nochmals in Betracht ziehen, da der Stecker mal geflickt worden ist.
    Besten Dank für die Hilfe vorab!
    Roberto
    20240204_195004.jpg 162,15 kB – 0 Downloads 20240204_194935.jpg 317,38 kB – 0 Downloads 20240204_194931.jpg 224,77 kB – 0 Downloads 20240204_194924.jpg 289,97 kB – 0 Downloads 20240204_194918.jpg 271,66 kB – 0 Downloads
  • Innenspiegel W115 kompatibel mit W201
    • Rob93
    • 14. Februar 2023 um 12:04
    Danke für Euer Feedback.
    Hab einen Tandem Spiegel gefunden, welche ja zweiteilig ist. Diese ist aber vom W115, deswegen die Frage. Von den Anschluss, Feder sehen sie ja identisch aus.
    • Rob93
    • 13. Februar 2023 um 17:03
    Hallo Zusammen,
    sind theoretisch die Innenspiegel des W115 W111 mit dem W201 kompatibel ?
    Die Federn sehen identisch aus, die Auflagefläche leicht kleiner beim W115.
    Danke im Voraus :)
    Roberto
  • Passendes Steuergerät E 2.0 / 4 Zylinder 102.962
    • Rob93
    • 1. Februar 2023 um 13:35
    Hallo Zusammen,
    brauch mal wieder einen Rat bevor ich vielleicht was falsches kaufe. :)
    Mein W201 Baujahr 1984 hat einen Austauschmotor. Das Baujahr hierbei wird nach 1988 sein, Bauform 102.962 M102 4 Zylinder.
    Möchte nun das MSTG tauschen, jedoch bin ich der Meinung, dass dieses noch auf Vormopf Basis basiert. 0025453632 KE0001
    Ist für einen Motor nach Modellpflege ein anderes MSTG zu verwenden ?
    Meiner läuft im Leerlauf etwas niedrig 600 Umdrehungen.
    Alternativ gibt es noch folgende Geräte
    0085459732
    0280800392
    Roberto [danke]
  • Kompressionswerte / Handlungsbedarf? Zylinder 1 10,5 BAR
    • Rob93
    • 13. Oktober 2022 um 12:06
    Moin Bianca,
    der Wagen stand ca 2-3 Monate.
    Habe Ihne gestern Abend kalt gemessen und dann noch etwa 10 Km ,,warm" gefahren, nach der Messung war der Wert in etwa ein halbes Bar besser geworden.
    Roberto
    • Rob93
    • 12. Oktober 2022 um 20:21
    Hallo Zusammen,
    habe heute meine erste Kompressionsmessung gemacht.
    Dabei kamen folgende Werte
    Zylinder 1: ~ 10,5 BAR
    Zylinder 2: ~ 12 BAR
    Zylinder 3 ~ 12 BAR
    Zylinder 4 ~ 12 BAR
    Ist dies noch in der Toleranz ?
    Besten Dank für Euer Feedback im Voraus [danke]
    Roberto
  • KGE Schlauch geriffelter Anschluss Mopf auf Vormopf ?
    • Rob93
    • 6. Oktober 2022 um 21:21
    Zitat von computertod
    Hallo Roberto,
    zu 1.: ja, kannst mal mit einer Zange probieren. Oder einspannen und mit Hammer und Meißel oder Schraubendreher zum drehen bewegen oder halt ausbohren. Ggf. musst dann aber das Gewinde nachschneiden.
    zu 2.: A1029970082 ist die Nummer die du suchst :)
    Besten Dank!! Bzgl. des Puffers versuche ich eventuell diesen zu kleben.
    • Rob93
    • 6. Oktober 2022 um 20:00
    Hallo Zusammen,
    vielen Dank für Euer Feedback.
    Ich habe den Deckel nun Strahlen lassen.
    Ich habe noch zwei Fragen:
    1. Falls der Puffer für den Luftfilterkasten abgebrochen ist, wie bekommen man die Platte, welche überleibt dann gelöst , um ein neuen reinzuschrauben? Zange ?
    2. Gibt es für den Ölabscheider aus Metall, den kleinen Schlauch einzeln zu kaufen, welcher im Inneren angebracht ist ?
    Bild anbei.
    Image bild hosted in ImgBB
    ibb.co
    Besten Dank im Voraus
    Roberto
    • Rob93
    • 19. September 2022 um 22:51
    Moin Herbert,
    Danke für die schnelle Antwort.
    Habe aktuell 1020941982
    Dort ist noch ein zusätzlicher dünner Schlauch montiert.
    Kann man dennoch einen Schlauch deiner Vorschläge verwenden ?
    Besten Dank vorab.
    Roberto
    • Rob93
    • 19. September 2022 um 22:08
    Hallo Zusammen,
    brauche Eure Hilfe.
    Habe bei meinem Vormopf einen Mopf Ventildeckel montiert.
    Jedoch passt der Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch nicht.
    Gibt es eine Möglichkeit bzw einen passenden Schlauch? Oder nur die Alternative anderer VD ?
    Vielen Dank im Voraus
    Roberto [danke]
  • W201 / 102962 Ventildeckel / Anschlagpuffer notwendig?
    • Rob93
    • 4. September 2022 um 23:23
    Hallo Roberto,
    wenn die Puffer fehlen sind sie abgerissen.
    Entweder du nimmst deine alten oder du kaufst bei MB neue (A1169880511, ~6€/Stück), in jedem Fall sollten aber alle Puffer verbaut sein.
    Zitat von flori-68
    Hallo Roberto,
    Zur Not übernimmst du den alten Puffer, das, was aussieht wie Platten sind abgelöst Puffer.... Ohne diese könnte der Luft Filter schwingen und Geräusche verursachen
    Gruß Markus
    Danke hilft mir sehr! :) [danke]
    • Rob93
    • 4. September 2022 um 12:55
    Hallo Zusammen,
    ich möchte meinen Ventildeckel tauschen.
    Auf der Suche nach einen geeigneten Ventildeckel stelle ich fest, das manche einen Anschlagpuffer haben und manche gar keinen oder lediglich einen oder eine Art Plakette dort fest sitzt.
    Mein Motor ist von der Bauform 102.962
    Ist es also notwendig, dass dieser Anschlagpuffer beim Tausch wieder dort sitzt, wo er war ?
    Oder kann man auch einen Deckel einsetzen, wo dieser Puffer fehlt. Manch sind beider Artikelnummern gleich, jedoch hat man einen Puffer und manch einer nicht.
    Kann man sich allein an die Artikelnummer verlassen, welche im alten Deckel sitzt ?
    Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus
    Roberto :)
  • Vorstellung
    • Rob93
    • 11. Mai 2022 um 20:38
    Guten Abend miteinander, :)
    wollte Euch nach knapp über ein Jahr meinen aktuellen Stand mitteilen.
    Es ist bis jetzt viel Geld in den Wagen geflossen, welches den Wert des Wagens deutlich übersteigt.
    Den Wagen selber möchte ich Jahrzehnte behalten.
    Es ist eine reine emotionale Sache, dass ich den Wagen fertig haben möchte.
    Meine Vorrausetzung war die Farbe 684 wie einst mein Opa, Benziner & Automatik.
    In diese Kombination habe ich bis jetzt nur diesen hier gesehen. Gefühlt sind die meisten 84er Diesel oder Vergaser.
    Bis 84 war der 190E die Topmotorisierung abgesehen von den 16V Modelle ^^
    Im Museum dieser hat ein 5 Gang, dies nur am Rande.
    Der Wagen wird im Jahr ca.500-1000 KM bewegt
    Folgende Dinge sind gerade beim Restaurationsbetrieb
    Unterboden Trockstrahlen mit 4 Schicht Lackaufbau
    Achseteile werden grob entrostet und lackiert.
    Folgende Dinge wurden erledigt.
    -Schweller rechts Instandgesetzt ( Fachbetrieb)
    -A-Säule auf beiden Seiten geschweißt ( Fachbetrieb)
    -Endspitze geschweoßt ( Fachbetrieb)
    -Hohlraumversieglung
    -Lack wurde aufpoliert / Fachbetrieb
    -Endtopf neu
    -Nardi Lenkrad+Narbe Original
    -Türdichtungen hinten NEU
    -NOS Schaltbrett und Knauf
    -Warnblink Schalter NEU
    -NOS Türtafel hinten links
    -Knopf /beiHeizregler NEU
    -Hutablage ersetzt
    -Barockfelgen
    -Französiche Scheinwerfer
    -Grilleinsatz neu
    -Blinker links NOS
    -Kofferaum kante / Neuteil
    -Batterie / Zündverteiler etc. Neu
    -Termostat Neu
    -Kartenhalter
    -Luftdusche ersetzt
    -Pralleiste vorne Neu
    -Stoßstange hinten ersetzt / AHK abgerüstet
    -Rückleuchten gereinigt von Innen.
    Beste Grüße
    Rob
  • SUCHE W201 Tüverkleidung Türpappe Grün Olive Vormopf
    • Rob93
    • 21. Dezember 2021 um 12:32
    Hallo miteinander,
    bin auf der Suche nach Türpappen in guten bis seht guten Zustand in der Farbe Olivegrün Vormopf.
    Wäre toll wenn jemand was hätte :)
    Danke vorab.
    VG
    Rob
  • Mitteltunnel ausbauen umrüsten auf Optik 82-83
    • Rob93
    • 10. November 2021 um 15:50
    Hallo Zusammen,
    hat jemand eine Info!
    Vielen Dank im Voraus. :)
    Beste Grüße
    Rob
    • Rob93
    • 3. November 2021 um 18:34
    Hallo nochmal,
    mit kam nun die Frage aus , ob es ungewönhlich ist 6,5 14er Felgen auf 205/60 zu fahren ?
    Eine Gutachten von ATS habe ich von 1984.
    Gibt es hier irgendwelche Bedenken zusätzlich ?
    Hinzu möchte ich das 39cm Nardi Lenkrad einbauen , welches eine ABE und KBA hat, einbauen. Lediglich die Narbe muss eingetragen werden.
    Beste Grüße
    Roberto
