  2. Rob93
Beiträge von Rob93
  • Rost Türunterkante Konservierung
    • Rob93
    • 4. Juni 2021 um 15:36
    Okay Danke!
    Holle dann Rostegal!
    Reicht es die Öffnungen der Türe von unten Owatrol reinzusprühen mit anschließenden Fluid Film ?
    Danke vorab!
    • Rob93
    • 4. Juni 2021 um 13:27
    gut zu wissen! Danke für die ausführliche Info. Habe nur gelesen, das Rostegal schlecht zu lackieren ist, aufgrund der Flüssigkeit.
    Würde es also genügen, auf die bereits blanke schicht rostregal aufzupinseln ohne Lackaufbau ?
    Oder eventuell Owatrol + Rostegal.
    Beste Grüße
    Roberto
  • Dreiecke Zebrano Einbau W201
    • Rob93
    • 4. Juni 2021 um 10:32
    Hallo Zusammen,
    möchte an der Mittelkonsole gerne Zebrano Dreiecke aufkleben.
    Nun meine Frage: ist ein kompletter Ausbau der Luftdusche notwendig, oder reicht es nur die Schalter rauszuhebeln?
    Für Eure Hilfe besten Dank vorab.
    Roberto:)
    • Rob93
    • 2. Juni 2021 um 16:00
    Danke für Euren sehr guten Beiträge!!!
    Björn, Rostegal kannte ich noch nicht.
    Würdest du dies eher präferieren als Owatrol ?
    Würde nach Rostregal bzw Oqatrol , je nachdem, fortfahren mit Korrux Nitrofest und Korrux 3 in 1 Nach trockenzeit. Danach die Tür von Innen mit Owatrol und Fluidfilm fluten.
    Besten Dank vorab.
    Roberto
    • Rob93
    • 2. Juni 2021 um 11:39
    Hallo miteinander,
    wie ich vielleicht schonmal angedeutet habe, besitzen alle 4 Türen mehr oder weniger Rost an der Türunterkante.
    Von außen nicht sichtbar.
    Ich würde wie folgt vorgehen.
    So gut wie möglich an Unterkante von Rost befreien.
    Owatrol in 2 Schichten
    Korrux Nitrofest Rot Braun
    Korrux Hellelfenbein mit Rolle streichen.
    Zuguter Letzt von unten Owatrol reinsprühen.
    Werden die Türen zumindest in den Ist Zustand bleiben ?
    Fahrzeug wird nicht mehr im Winter bewegt.
    Danke und viele Grüße
    Roberto
  • Barockfelgen, Passgenauigkeit
    • Rob93
    • 16. Mai 2021 um 23:32
    Das komische ist, das es Felgen mit der selben KBA gibt, wo der Durchmesser wieder größer ist. Liegt mit dem Baujahr der Felgen zusammen wahrscheinlich.
    Hole mit Blanco Radkappen, sehen besser aus als solche ATS Deckel, welche eher zu VW passen.
    • Rob93
    • 16. Mai 2021 um 17:32
    Also die Felgen haben einen Durchmesser innen von 62mm
    • Rob93
    • 16. Mai 2021 um 16:39
    Hallo ,
    habe nochmals verglichen, die normalen Deckel können nicht passen.
    Vielleicht war dies ganz früher anders von den Maßen.
    Anbei ein Bild. Muss ich nun herkömliche no name Nabendeckel verwenden?
    PS: die Felgen sind von 1976
    rr.jpg 72,62 kB – 0 Downloads thumbnail.jpg 158,62 kB – 0 Downloads
    • Rob93
    • 13. Mai 2021 um 18:38
    Hallo nochmal,
    habe mir andersweitig ATS Barockfelgen erworben neuwertig gepulvert.
    Nun meine spezialle Frage: Der Mittelochdurchmesser beträgt 66,5mm , die herkömlichen Barocknarbenkappen haben aber 80mm.
    Welche Nabendeckel würde für diese Barockfelge MTL 66,5mm passen ? 70mm ?
    ATS: KBA 40107
    Besten Dank für Eure hilfe vorab!!
    Roberto
  • Rost / Kosten / Aufwand A / Radkasten
    • Rob93
    • 10. Mai 2021 um 22:57
    Danke für Euer Feedback!
    Behalte den Wagen
    Der Kotflügel bleibt so wie er ist, hat halt ein wenig rost unter der Blinkerleucht, was ich mit Owatrol behandeln werde, dafür ist der Wagen aus einem Guss. (2. Lack)
    Eine Politur vom Aufbereiter gönne ich Ihnen stattdessen.
    Anschließend werde ich bei einem Bekannten, den Motor checken lassen, da dieser noch unrund im Leerlauf läuft. ( Verschließteile bereits getaucht)
    Werde Bilder posten sobald der Wagen ,,auf die Straße gelasen wird".
    Werde dann auch noch ein vorher Naher Foto machen, da bereits mein Opa diesen Wagen hatte und ich damals 12 war.
    Mein Opa fuhr auch auf ein 84er Taigabeige 102961 SingleKette , Motor war fest bei 99996 KM.
    14 Barockfelgen kommen dann noch in Kürze drauf.
    PS: Der verlinkte Vergleich, war tatsächlich hellelfenbein, was man mit bloßen Auge sehr schwer erkennt.
    Roberto
    • Rob93
    • 9. Mai 2021 um 11:43
    Habe schon 2.500 geboten bekommen.
    Wenn ich den aber machen lasse und außen,innen,sowie Motorwäsche machen lasse, sind sicherlich 4000-5000€ realsitisch, falls nicht aber in den nächsten Jahren.
    Und ein 1984er mit Doppelsteuerkette ist auch äußerst selten:P:D
    Hatte mir schon neuwertige ATS Barocks bestellt.
    • Rob93
    • 9. Mai 2021 um 11:29
    Zitat von juppi58
    Wenn Du Deinen eigenen jetzt aber machen lässt, dann weisst Du, was Du hast.
    Die anderen - da siehst Du auch nur von aussen, was Sache ist.
    Ich würde den behalten, machen lassen und gut ist.
    Viele Grüsse Juppi
    Danke! ja, werde es mir überlegen und gegebenfalls die Instandsetzung des Kotflügels ablehnen, da dieser dann wieder lackiert werden muss und das Auto nicht aus einen Guss ist. Spare dann 450€ wieder. Neue Zubehörstoßstangen in Komplett Schwarz würde ich mir noch bestellen, da die Originalen mit der Dose gesprüht wurden.
    • Rob93
    • 9. Mai 2021 um 11:27
    Zitat von bluelagune
    ich würde dir deinen verratzten Scherbenhaufen für 1000 Euro abnehmen, du machst dich doch nur unglücklich.
    LG
    war das Sarkasmus ? Also so verratzt ist der sicherlich nicht.
    • Rob93
    • 8. Mai 2021 um 21:58
    Hallo nochmal,
    mein W201 ist immer noch beim Karosseriebauer.
    Nun stelle ich für mich eine Frage. Verkaufen oder doch behalten ?
    Der Kauf war letztendlich rein emotional, da dies der selebe Wagen meines Opas war.
    Leider hatte ich den Benz mit 4.400 zu teuer eingekauft. Jetzt noch mehr reinstecken gibt es vergleichweise viel bessere Autos.
    Wenn ich ohne die Reparaturen jetzt verkaufen würde, wäre ein Preis von 2.500 bis 3000 denkbar, was blöd ist.
    Laufleistung 150.000 km Karosserie // 2 ,Motor Bauform 102.962 / Duplex steuerkette Scheckheft vorhanden, Automatik Servo, Elektr.Schiebedach, Zentralverrieglung, Drehzahlmesser, Armlehne, Antenne, Anhängerkupplung, Becker Mexiko,2 Lack.
    Fakt ist beide Aufnahmen plus der Radkasten müssten Instandgesetzt werden. Kosten knapp unter 2000€
    Inklusiver Kotflügel, da hier das Spaltmaß nicht passt plus Lackierung.
    Das selbe Auto BJ.85 auch die Farbe Beige, allerdings manuelle Schaltung und Vergaser 105 Ps mit 63.000 KM habe ich für 8.500€ gesehen.
    PS: Die Bilder unten sind von meinem.
    Würde gerne eine Einschätzung von Euch haben.
    Besten Dank vorab.:):):)
    Rob
    thumbnail (14).jpg 88,17 kB – 0 Downloads thumbnail (2).jpg 453,21 kB – 0 Downloads thumbnail (3).jpg 176,35 kB – 0 Downloads thumbnail (8).jpg 103,86 kB – 0 Downloads
    • Rob93
    • 4. Mai 2021 um 10:28
    Zitat von Ralfmercedes
    Hallo Roberto,
    die sehr schönen Barockfelgen in 14 Zoll, die eine Zeitlang auf meinem 190 montiert waren, müsste ich noch haben, sie sind sicher im ausgezeichneten Zustand, würde ich gerne verkaufen, weil ich die sicher nicht mehr brauchen werde.
    Wenn Du interessiert bist, melde Dich gerne.
    Ralf
    Gerade eine Nachricht geschrieben:)
    • Rob93
    • 30. April 2021 um 10:57
    Moin nochmal,
    Mein Wagen ist leider durch paar Umstände immer noch beim Karosseriebauer.
    Die ATS Felgen werde ich nicht verwenden, passen irgendwie nich von der Optik
    Bzgl. den Felgen wollte ich Euch fragen was optisch besser dem 190E in Taigebeige steht.
    - 15 Zoll Gullidecker / Aktuell drauf
    - 14 Zoll Gullideckel
    -Barockfelgen
    - Radkappen 14 Zoll auf Stahlfelge. Hier hätte ich noch alte Winterreifen welche ich fahren würde.
    Wie ich gesehen habe gibt es die Radkappen noch bei Mercedes NEU allerding 48€ das Stück.
    Anbei ein Link vom Benz im Museum
    mercedes_benz_190_e___w201_ii_by_thegeekandtheeos-d4nrlyx.jpg?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwic3ViIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsImF1ZCI6WyJ1cm46c2VydmljZTppbWFnZS5vcGVyYXRpb25zIl0sIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiIvZi81OTQ0MmZiNy1jYTI1LTQwNGUtOWIzZi1mZDBhNDc1YTMyNmQvZDRucmx5eC01YjA0NGM1My1iOTIwLTQ0MGUtODUzZC0wMzEzNGJiNjYzMTYuanBnIiwid2lkdGgiOiI8PTkwMCIsImhlaWdodCI6Ijw9NjM3In1dXX0.0fPKuIAjZNbfCFBfdYcF9KnK4I_m29mldIMQzAbAlAY
    Danke vorab!
    Roberto
  • A2016160247 Notwendig bei fertiger Schwellerspitze
    • Rob93
    • 15. Februar 2021 um 18:20
    Danke für die superschnelle Antwort.[danke]
    ne, der Herr hatte mir nur gesagt, dass ich die Ersatzteile bestellen sollte.
    Hier ist mal ein Bild von der Spitze.
    Ist jetzt das Blech für die untere Aufnahme als Stärkung noch notwendig ?
    War mir da nicht ganz im Klaren.
    Danke im Voraus!;)
    • Rob93
    • 15. Februar 2021 um 17:57
    Danke für Eurer Feedback, dann weiß ich Bescheid.
    Durch Zufall habe ich gestern einen Felgensatz entdeckt, sehr schlechter Zustand.
    Diese müssten irgendwann aufbereitet werden.
    Gutachten gibt es online
    ATS Turbofan von 1986. in 15 ZOLL
    Beste Grüße
    Roberto
    thumbnail.jpg 188,74 kB – 0 Downloads
    • Rob93
    • 15. Februar 2021 um 17:54
    Hallo Zusammen,
    mein W201 ist nun beim Karosseriebauer.
    Werde mir nun die Spitzen vorne und hinten besorgen.
    Nun meine Frage ist das Blech A2016160247 welches an der Wagenheberaufnahme angebracht wird, notwendig, wenn die Schwellerspitze dieses schon beinhaltet?
    Oder wird auch zudem als Verstärkung benötigt ?
    Besten Dank für die nette Hilfe vorab!
    Roberto
    • Rob93
    • 13. Februar 2021 um 14:43
    Hallo Zusammen,
    habe schon im Internet geschaut, aber wollte nochmals sicher gehen.
    Möchte mit die Barockfelgen zulegen.
    Meine Frage: Passen alle auf den W201 ? Also 5 1/2 Zoll bzw. 61/2 Zoll ?
    Gibt ha welche für den W126, W123 W115 etc..
    Vielen Dank vorab!!:thumbup:
    Roberto
