  2. veron
Beiträge von veron
  • Neue Sommerreifen müssen her
    • veron
    • 25. Mai 2021 um 11:27
    Werde auch zu Nexen oder Hankook greifen.
    Sonst bin ich allgemein auch sehr begeistert von Michelin sowie Dunlop, aber leider hier nicht vertreten.
  • Vormopf 7x15 ET35 Bereifung
    • veron
    • 25. Mai 2021 um 11:26
    Hey Bianca,
    vielen Dank für die schnelle Antwort! Gut zu wissen, dass es damals die 205er schlichtweg so mit dem 190er noch nicht gab in Kombination.
    Ja meine aktuellen Favoriten sind der 205/55 (ist ja denke der den man eigentlich benutzen sollte) und 195/55. Tendiere aber stark zum 205/55er.
    Habe den Wagen hauptsächlich nur tiefergelegt damit die Radkästen Abstände sich verringern, weil die absolut viel zu groß sind und das absurd aussieht. Die 195er würden meines Erachtens nach den Wagen dann denke ich nur noch "unnötig" tiefer machen und zudem die Radkästen Abstände vergrößern.
    Denke der Komfort wäre beim 205/55er aufgrund der höheren Lage sowie höheren Querschnitts einfach komfortabler. Die Radkästen Abstände habe ich ja auch gedeckt. Hätte glaube Angst die Stoßstangen mit 195er Reifen sowie Tieferlegungs Federn hier und da mal dem Boden zu nahe zu kommen.
    Was würdest du mir anraten? :)
    Sind deine auch 15er? Hast ja 205er auch meintest du.
    Grüße.
    • veron
    • 25. Mai 2021 um 06:08
    Zitat von T993
    ET35 mit 205/55 geht bei 190ern nach mitte ´89.
    Zitat von T993
    Also ist es wohl als Anhaltspunkt schon ganz richtig, dass 205/55R15 mit ET35 so ziemlich das Ende der Fahenstange sind, wenn Radläufe original bleiben sollen, bei 190ern ab ´89
    Hallo brauche auch eben mal Hilfe, hier im Forum finde ich nach einigem Suchen auch keine Lösung, lediglich folgende Zitate oben.
    Habe einen 190D 2.5 mit Klima (schweres ding!) Vormopf Baujahr 87 mit 40/30-40 Eibach Federn (E2502-140)
    sowie 7x15 Felgen mit ET35
    Welche Reifen zieh ich drauf?
    Eigentlich wollte ich 205/55 R15 draufziehen, aber scheint ja schon das Maximum bei Modellen nach 89 zu sein laut Zitat oben sowie Mercedes Freigabe.
    Laut Mercedes Freigabe sind ja die 7x15 mit 205/55 Reifen erst ab einer bestimmten FIN erlaubt, unter welcher mein 190er nicht zählt. (Sind dann wohl die oben ab Mitte 89 angesprochenen 190er)
    Was sind die Unterschiede zu den späteren Modellen? Würde 205/55 R15 trotz Tieferlegung auf meinen Vormopf noch passen? Oder besser eine andere Reifengröße verwenden?
    195/60 meide ich aufgrund des noch größeren Raddurchmessers als bei 205/55; wäre mir zu "ballig"
    195/55 könnte ich mir vorstellen, wobei hier der Raddurchmesser schon zu klein sein könnte(?)
    205/50 ist mir der Raddurchmesser eindeutig zu klein
    Tendenz geht aktuell zu 195/55
    Hoffe hier kann mir noch wer helfen.
    Danke.
  • Reifenproblem
    • veron
    • 25. Mai 2021 um 06:03
    Hallo brauche auch eben mal Hilfe.
    Habe einen W201 Vormopf Baujahr 87 mit 40/40 Eibach Federn
    Eigentlich wollte ich 205/55 R15 draufziehen, aber scheint ja schon das Maximum bei Modellen nach 89 zu sein. Passt das bei meinem Vormopf noch?
    Danke.
