  2. Jopito
Beiträge von Jopito
  • Bowdenzug/Seilzug von der Motorhaube gerissen
    • Jopito
    • 14. September 2023 um 19:20
    noch ein paar Bilder.
    Bild 1: Das wäre die Stelle die man mit einem Schraubenzieher erreichen sollte. Dann den Hebel (wenn man davor steht) nach rechts schieben um die Haube zu entriegeln. Hier im Bild bei geöffneter Haube.
    Bild 2: Trotz "entferntem" Grill ist die Stelle nur schwer zu erreichen und kaum sichtbar.
    Bild 3: Der Hebel zum entriegeln ohne Halterung.
    • Jopito
    • 14. September 2023 um 19:06
    So, Motorhaube ist wieder offen :thumbup: .
    Problem war jetzt nicht ein gerissener Bowdenzug zur Motorhaube, sondern, dass ich mit den Hebel im Innenraum nicht weit genug herausziehen konnte um zu entriegeln.
    Da parallel die Feder die den Zug in die Ausgangstellung zurückzieht nicht mehr funktioniert hat bin ich fälschlicher Weise von einem abgerissenen Zug ausgegangen.
    Warum es vorher immer ohne Probleme ging und jetzt plötzlich nicht mehr -keine Ahnung- der Bowdenzug kann ja nicht länger geworden sein.
    Habe jetzt die Halterung im Innenraum jetzt entfernt und wenn einfach am Hebel zieht klappt es wieder.
    Kühlergrill umsonst aufgesägt, war aber eh in einem schlechten Zustand.
    • Jopito
    • 13. September 2023 um 12:54
    Hallo zusammen, habe jetzt auch das Problem, dass ich die Motorhaube mit dem Seilzug nicht mehr öffnen kann.
    Ist ein 6 Zylinder -und keine Ahnung ob es daran liegt- aber so einfach wie von minimi damals beschrieben klappt es bei mir nicht.
    Ich komme einfach nicht richtig an den Mechanismus ran ;(
    (Die Kunststoffabdeckung war bei meinem schon nicht mehr vorhanden)
    Nach ca. 1 Stunde vergeblichen Versuchen habe ich die Stoßstange weggeschraubt.
    (Den "Tipp" habe ich irgendwo bei meiner Internetsuche zum 190er gefunden)
    Hat mir aber auch nicht wirklich weitergeholfen.
    Habe jetzt noch den Einsatz des Kühlergrills aufgesägt um zumindest auch mal eine bessere Sicht zu haben.
    Mal heute Abend sehen ob ich jetzt besser rankomme und die Haube wieder öffnen kann.
    Der User minimi ist vermutlich nicht mehr im Forum?
    Wäre dankbar über ggf. weitere hilfreiche Hinweise :thumbup:
  • Jubiläum: Seit 42 Jahren ist der 190er mein treuer Begleiter
    • Jopito
    • 12. Dezember 2022 um 07:40
    der "Möchtegern 16V" auf dem Bild mit dem VFB-Stadion kommt mit irgendwie bekannt vor 8)
    Auch schon wieder 10 Jahre her...
  • Was habt ihr heute für euren W201 getan?
    • Jopito
    • 28. April 2022 um 17:17
    Neuer TÜV :)
    Und im Vorfeld, der Einbau eines regelbaren Temperaturschalters für meinen nachgerüsteten elektr. Kühlerventilator (bisher per Schalter im Innenraum eingeschaltet.
  • Philipps 190D - Auf dem Weg zur (fast) vollen Hütte
    • Jopito
    • 19. Januar 2022 um 10:30
    Wahnsinn was für ein Aufwand, mein größten Respekt zu deiner Arbeit! :thumbup:
  • Wasserpumpe selbst wechseln?
    • Jopito
    • 7. Juli 2021 um 20:16
    so, hat zwar etwas gedauert, aber es ist vollbracht.
    Und nach einem kleinen Wochenendausflug an die Mosel (ca. 800km hin und zurück) scheint es auch erfolgreich gewesen zu sein, aktuell kein Wasser- und Ölverlust mehr :)
    Hat eigentlich auch alles gut funktioniert, Danke für die Tipps hier im Forum.
    Interessieren würde mich allerdings noch, warum die Ingenieure den Spanner für den Keilrippenriemen so komplex konstruiert haben, am verfügbaren Platz kann es definitiv nicht gelegen haben.
    Hier noch ein paar Bilder:
    • Jopito
    • 23. April 2021 um 16:57
    Ok, [danke] Gute Idee kann nicht schaden da es definitiv kein Garagenfahrzeug ist.
    Hab versucht mich mal schlau zu machen:wacko:
    Plan ist folgende Teile zu tauschen: Lichtmaschine, Keilrippenriemen, Thermostat, Schlauch zum Zylinderkopf, Ventildeckeldichtung, Wellendichtring und die Wasserpumpe natürlich. Dann noch das Steuergehäuse abzudichten.
    Damit hoffe ich, dass der geringe Ölverlust und das Wasserthema erledigt ist.
    • Jopito
    • 20. April 2021 um 16:25
    bin über die Suchfunktion in diesem Thema gelandet, da ich bei meinem 2.6er (Handschalter) die Wasserpumpe tauschen will.
    Platzverhältnisse sind ja sehr bescheiden, bin mal gespannt wie ich die WaPu rausbekomme.
    Den kurzen Schlauch zum Zylinderkopf werde ich auch gleich mit tauschen, kommt man ja sonst nicht ran.
    Gibt es beim 2.6 etwas besonders zu beachten?
    Viele Grüße Joachim
  • WIS-CD startet nicht mehr - Zusammenhang mit Windows-Update?
    • Jopito
    • 20. April 2021 um 16:12
    Zitat von menthos
    ...habs geschafft; Dank Zweipunktsechs erneutem Tipp.
    Start.exe unter "Eigenschaften" über den Kompatibilitätsmodus mit WIN 98 starten lassen, es hat funktioniert.:thumbup:
    Alle anderen Modi waren erfolglos.
    Kompatibilitätsmodus mit Rechtsclick hat nicht gefunzt, egal welche Option.
    Mein WIS läuft wieder...:)
    Danke für jerdermanns Hilfe:thumbup:
    Danke ebenfalls für die Hilfe!
    Ich hab meins heute auch wieder zum laufen gebracht
