  2. Jonny190e
Beiträge von Jonny190e
  • ÜSR
    • Jonny190e
    • 27. Dezember 2022 um 22:54
    Hey,
    Ja, hatte demletzt auch eine Panne weswegen einiges getauscht wurde. Ist auch dann wieder (für 100km) gelaufen. Erst zwei Tage danach traten o.g. Probleme auf: Drehzahl schwankt stark direkt beim (kalt-) Start bis hin zum Absaufen des Motors. Nach erneutem Starten genauso wieder. Am Tag danach lief er beim Fahren auf meinen Parkplatz wieder ohne Probleme, habe dann auf Verdacht das ÜSR und KPR inspiziert. Beide werden nun gewechselt. Bin leider absoluter Laie, habe meine Liebe zum Auto erst mit meinem 190er entdeckt. Schließwinkelmesser hab ich keinen (weiß nichtmal was das ist :D) Drehzahl schwankt soweit auch nur Kalt, warm ist eigentlich alles gut mMn. Habe auch eigentlich einen sehr guten Mechaniker, bin aber Student & daher will ich eigentlich erstmal selber schauen bevor ich das Auto reparieren lasse, da mir nun auch durch die Panne kosten i.H.v. ca 1000€ entstanden sind. Daher ist das selbstständige Teile wechseln erstmal günstiger als die Arbeitsstunden beim Mechaniker.
    Vielen Dank für deine Hilfe erstmal. Ich werde nun abwarten, was sich nach einbauen von ÜSR und KPR ändert. Vielleicht war es ja doch eines der beiden Teile.
    Schönen Abend dir noch und LG
    ps: An der CO-Schraube werde ich niemals drehen, da ich keine Notwendigkeit dafür sehe, auch wenn ich viel darüber gelesen habe u.a. hier im Forum. :D
  • ÜSR
    • Jonny190e
    • 27. Dezember 2022 um 20:00
    Hallo Alexander,
    vielen dank für die Hinweise, ich hatte ursprünglich auch das KPR im Verdacht, wurde dann aber von anderer Seite auf das ÜSR hingewiesen. Hast du noch eine Idee, an was es sonst liegen könnte? Ich würde sonst einfach mal auf Verdacht das KPR austauschen. (Leerlaufsteller und Benzinpumpe wurden in den letzten Jahren schon ersetzt, ebenso einiges an der Zündanlage : Verteilerkappe und Kurbelwellensenso sind neu).
    Mit freundlichen Grüßen Jonny
    ps.: Showroom Vorstellung kommt, wenn er wieder läuft ;)
  • ÜSR
    • Jonny190e
    • 27. Dezember 2022 um 17:58
    Hallo liebes Forum,
    Bin Neuling und habe mich aufgrund eines Problems entschieden, mich hier einmal anzumelden.
    Zu meiner Frage:
    Ich habe (klassisches Problem) einen unruhigen Leerlauf und generell Problemchen mit meinem Baby (190e von bj. 89, 2.0 118ps Automatik). (u.a. absterben des Motors und Drehzahlschwankungen)
    Habe für mich das ÜSR als Verursacher auserkoren und dieses ausgebaut und dabei korrodierte Kontakte festgestellt. Nachdem ich diese abgeschliffen hab, habe ich den Übeltäter wieder montiert, jedoch keine Verbesserung, sondern sogar leuchtende ABS Lampe danach. Wieder ausgebaut und festgestellt, dass das ÜSR klingt, als wäre da etwas lose (im ÜSR). Die 10a Sicherungen sind noch ganz, also daran kann es nicht liegen. Wenn das ÜSR kleckert (wie als wäre innendrin ein Teil lose) ist es dann hinüber? Überlege gerade einfach ein neues zu kaufen, da ich zum neu löten usw. nicht das Equipment habe. Kann mir da jemand von euch weiterhelfen? Für eine Antwort wäre ich mehr als dankbar.
    LG Jonny
