  2. Yannick
Beiträge von Yannick
  • Gurtleuchte blinkt ständig.
    • Yannick
    • 17. September 2010 um 16:09
    Mir ist aufgefallen, dass beim Ausmachen des Motors die Gurtleuchte noch nicht blinkt. Erst wenn ich aussteige und die Türe schließe fängt es an zu Blinken. Sobald ich die Türe öffne blinkt es nicht mehr.
    • Yannick
    • 4. Juli 2010 um 12:26
    Okay, das werde ich machen.
    Grüße Yannick
  • Ein Ruckler bei 3200 U/min
    • Yannick
    • 4. Juli 2010 um 11:54
    So,
    Nun habe ich mir neue Zündkabel von Beru reingemacht. Der Motor läuft etwas besser. Ich beobachte aber immer noch den Ruckler, den ich vom Antriebsstrang her vermute. Wenn ich zum beispiel im 5. Gang bei 140 km/h vom Gas komplett weg gehe gibt es einen kurzen Ruckler bei 3000 U/min. Ebenso gibt es diesen Ruckler beim Beschleunigen im 3. Gang bei 80 km/h im 5. Gang bei 125 km/h. Dieses Phänomen tritt aber nur manchmal auf .....
    Außerdem habe ich beim Schalten ein metallischen Klacken, besonders stark vom 1. in den 2. Gang.
    Wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
    • Yannick
    • 4. Juli 2010 um 11:42
    Hallo zusammen.
    Ich fahre einen 2,3L Sportline Baujahr 1992. Seit gestern habe ich bemerkt, dass dieses rote Blinklicht, welches einem zum Anschnallen auffordert nicht mehr ausgeht. Es blinkt ständig, auch wenn das Auto aus ist und die Türen abgeschlossen sind. Nur wenn ich die Türe öffne geht das Blinktlich aus.
    Grüße Yannick
    • Yannick
    • 7. April 2010 um 23:12
    Hallo Schucki,
    Danke für die rasche Antwort. Also die Zündkerzen und Kerzenstecker sind gewechselt. Verteilerfinger und Zündkabel nicht. Da muss ich erst mal in mein schlaues Buch schauen (Jetzt Helfe ich mir selbst) wie das geht.....
    Bin noch totaler Laie und muss mich Stück für Stück Rantasten.
    Grüße Yannick
    • Yannick
    • 7. April 2010 um 22:49
    Da ich neu bin, möchte ich mich und meinen 190er erst mal Vorstellen.
    Mein Name ist Yannick, ich bin 21 Jahre alt und habe seit Oktober 09 einen 190er 2,3L Sportline.
    Ich habe den Wagen von einem alten Herrn abgekauft. Damals mit 48000km. Nun habe ich 57000km drauf.
    Seit den ersten Tagen beobachte ich ein Phänomen. Wenn ich auf der Autobahn im 5.Gang fahre, passiert es manchmal, dass es bei exakt 3200 Umdrehungen (das enspricht 125 km/h) einen kurzen heftigen Ruckler gibt. Es fühlt sich an, als würde die Gelenkwelle oder die Kupplung kurz durchdrehen. Der Impuls des Rucklers fühlt sich an, als würde ich kurz vom Gas gehen und dann wieder sofort vollgas geben. (Wenn der Ruckler auftritt steht das Pedal meist auf Halbgas).
    Desweiteren beobachte ich manchmal einen kurzen Leistungsabfall wenn ich im 2. Gang heraus mit Vollgas beschleunige, ebenfalls bei 3000 bis 3500 Umdreheungen.
    Vielleicht erkennt von euch jemand das Problem. Die Kupplung habe ich schon mal dem Härtetest gestellt ( im 3.Gang bei angezogener Handbremse anfahren, der Motor geht aus).
    Viele Grüße Yannick
