  2. Cupzedes
Beiträge von Cupzedes
  • Mein 190E springt extrem schlecht an, bin am Verzweifeln!
    • Cupzedes
    • 26. April 2021 um 21:57
    Da das Spritzbild eh schon nicht mehr passt.. Gönne dir 4 neue BOSCH Einspritzdüsen und entsprechende Dichtungen dazu.
    Dann nochmal mit 4 Messbechern die Fördermenge vergleichen. Wenn da große Unterschiede sind - >dann erst an den Mengenteiler selber ran.
    • Cupzedes
    • 19. April 2021 um 21:22
    Spritzt denn das Kaltstartventil auch ein?
    Angesteuert wird es über das Kraftstoffpumpenrelais KPR.. Dieses kann kalte Lötstellen haben und Ausfallerscheinungen bekommen.
    Besten Gruß
  • Wie lange "hält" ein LiMa Regler?
    • Cupzedes
    • 7. April 2021 um 19:05
    Mit dem originalen Kabelbaum (recht dünne Kabel zur Lima) hatte ich etwa 13,4V Ladespannung. Hatte mir dann einen eigenen Kabelsatz mit 2x10q konfektioniert und dadurch 0,4V Ladespannung dazu bekommen.
    Bin später dann eh auf 90A LIMA gegangen..
    Besten Gruß Marco
  • Motor kocht nach Winterpause
    • Cupzedes
    • 5. April 2021 um 09:23
    Was ist denn nun bezüglich des Entlüfters des Thermostat?
    Wenn man im Forum nach Hilfe fragt, sollte man auch die Tips befolgen beziehungsweise drauf eingehen.
    Wenn das Thermostat falsch eingebaut wurde, kann das Kühlsystem nicht richtig entlüften. Dabei sitzt Luft im Gehäuse fest und das Thermostat öffnet nicht zuverlässig.
    Der Deckel vom Ausgleichsbehälter hat eine Druckbegrenzung via Feder auf 1,2 bar. Ist die Feder zu weich /kaputt baut das Kühlsystem kein Druck auf und überkocht schon bei 100 statt 120 Grad.
  • Kühlkreislauf komplett erneuert - Motor wird immer noch zu schnell heiß
    • Cupzedes
    • 3. April 2021 um 21:25
    Entlüftungsloch vom Thermostat richtig verbaut und Kühlsystem richtig entlüftet?
    Die beschriebenen Probleme können auch durch Restluft im Kühlsystem hervorgerufen werden..
    Mal mit einem Infrarot Thermometer oder ähnlichem die KI Anzeige gegenprüfen.
    Besten Gruß Marco
    • Cupzedes
    • 1. April 2021 um 20:43
    Entlüfter vom Thermostat richtig eingebaut?
    • Cupzedes
    • 1. April 2021 um 16:39
    So gehört das - schön Bianca.
    Ich entlüfte meist auch 2 bis 3 mal pro Rad. Hatte sowas ähnliches auch schon mal.
    Fange hinten an und gehe 2 bis 3 mal rundherum. Vielleicht übertrieben - aber die Zeit gönne ich mir.
    Frohes Osterfest und gute Fahrt gen Norden :)
  • Endstufe anschließen
    • Cupzedes
    • 29. März 2021 um 03:54
    Unter der Rücksitzbank in Fahrtrichtung links sitzt meine 4 Kanal Endstufe.
    Auf der anderen Seite sitzt die ZV Unterdruckpumpe.
    Besten Gruß
    Marco
  • 2. Info-Treffen Alzey 2021 xxx A B G E S A G T xxx
    • Cupzedes
    • 16. März 2021 um 07:33
    Tolle Idee, wie wäre es sonst den Termin in den Spätsommer zu schieben?
    Dann gibt es hoffentlich erheblich weniger Auflagen und dafür mehr Freiheiten es in voller Breite durchzuführen..
    Besten Gruß
    Marco
    • Cupzedes
    • 4. März 2021 um 20:16
    Super Instandsetzungsbericht Bianca :)
  • Die Verbrenner-Saurier von Mercedes
    • Cupzedes
    • 19. Februar 2021 um 19:07
    Das Zeppelin Museum in Friedrichshafen ist einfach klasse. Witzig war, dass die Verbindung Gotha - Brasilien angeboten wurde :D
    Pro Triebwerk gab es 3 Mechaniker, welche in 8h Schichten rund um die Uhr den Zustand überwachten.
    Einfach wahre Pioniere der Luftfahrt.
    • Cupzedes
    • 9. Februar 2021 um 08:59
    Hi Marvin, schön dass du dich mal wieder gemeldet hast.
    Hast ne PN :)
  • Keine Motorleistung zw 40-80°C
    • Cupzedes
    • 23. Januar 2021 um 21:39
    Hi Christian,
    Suche mal im Netz nach Ke Jetronik Fehlersuche. Gibts ne PDF bei Motortalk zum Download. Diagnose KE III am M102.
    Diese gründlich durchlesen, mit Multimeter bewaffnen und loslegen.
    Fang in deinem Fall mal mit dem Temp Sensor fürs Kühlmittel an.
    Ansonsten KE ausblinken oder Tastverhältnis mal messen.
    Besten Gruß
    Marco
  • Styling Garage City Fun
    • Cupzedes
    • 10. Januar 2021 um 22:26
    Täuscht es oder ist die Türpappen oben an der Fensterleiste gewellt bzw das Leder zu stark um die Kante gespannt?
    Sitze sehen besser aus :)
    • Cupzedes
    • 8. Januar 2021 um 19:47
    Wäre auch mein nächster Prüfschritt mit dem Kraftstoffdruck.
    Haltedruck sollte aber bei 2,7bar liegen - darunter gibt's Dampfblasen.
    Zündfunke unterscheiden sich.. Gab auch mal Probleme mit defekten Finger oder Verteilerkappen trotz Bosch Neuteilen. Hast evtl noch andere Teile da?
  • Hab da mal was gefunden!
    • Cupzedes
    • 8. Januar 2021 um 19:41
    Danke, dass du an mich gedacht hast! In der Tat suche ich seit 6 Jahren danach :D
    Aber solche Mondpreise bei miserablen Zustand - aber jeden Tag steht ja einer Dummer auf :D
  • ABS Leuchte leuchtet nach Fahrtbeginn dauerhaft
    • Cupzedes
    • 24. Dezember 2020 um 15:58
    Glückwunsch zum gefundenen Fehler - leg dir das defekte Steuergerät auf Seite. Kannst bei Gelegenheit nochmal reparieren..
    • Cupzedes
    • 21. Dezember 2020 um 08:21
    Klingt dafür als würde der Fehler beim Selbsttest auftreten. Dieser passiert bei etwa 7kmh. Gut möglich, dass er sogar Fahrtrichtungsgebunden ist. Parke meistens rückwärts ein, sodass ich vorwärts losfahren kann.
    Würde auch nochmal in Richtung elektrische Versorgung und Masse + wie angesprochen die Relais kontrollieren..
    Besten Gruß
    Marco
  • Der Tüv und die Achsaufnahme vorne...
    • Cupzedes
    • 11. Dezember 2020 um 18:51
    Bin mit Meinem Spitfire bei der ADAC Classic. Versicherungsprämie wird anhand vom Wert festgelegt. Kannst entweder Marktwert, Wiederbeschaffungswert oder Wiederaufbauwert versichern. Gutachten ab 5000€ Wert erforderlich. Sehr faire Prämien.
    Besten Gruß
    Marco
  • Sound aufrüsten bei original Optik
    • Cupzedes
    • 9. Dezember 2020 um 11:49
    Na da bin ich ja mal gespannt. Bin selber mit etwas mehr Sound unterwegs als von Werk aus..
    Vorne vernünftige 10er im Armaturenbrett, unter Handschuhfach eine MDF Bassbox von Lasic aus Anfang 90er (Firma gibt es nicht mehr) - mit zwei 13er Lautsprecher und Frequenzweiche. Die 10er oben sind somit die Hochtöner.
    Hutablage mit 2 16er Koax unter originalen Nachmopf Gittern.
    4 Kanal Endstufe unter Rücksitzbank.
    Besten Gruß
    Marco
