  2. Cupzedes
Beiträge von Cupzedes
  • Schmodder im Kühlwasserbehälter
    • Cupzedes
    • 1. Juni 2016 um 22:14
    Maaaan Willi!
    CO2 Tester kann nur Undichtigkeit zwischen Brennraum (Abgase) und Kühlsystem messen!
    Zwischen Block und Kopf hast du aber auch nebeneinander Öl und Wasserkanäle. Wenn es da undicht ist hast du Öl im Wasser oder umgekehrt. Aber eben keine Abgase im Wasser da der Brennraum ja dicht sein kann!
    Deswegen hier bitte sorgsam lesen!
    Bevor du jetzt das Werkzeug auspackst, erstmal meinen ersten Post abarbeiten..
    Marco
    • Cupzedes
    • 1. Juni 2016 um 16:47
    Erklär mir mal wie du mit dem CO2 Test eine Undichtigkeit zwischen kühlwasser und motoröl messen willst???
  • mal ne doofe Frage.......geht es nur mir so?
    • Cupzedes
    • 31. Mai 2016 um 18:49
    Wir klimatisierten 190er Fahrer sind halt echt die krassesten Mixer :D
    • Cupzedes
    • 31. Mai 2016 um 13:02
    Hallo Willi,
    Hatte ich auch mal.. bei mir war es in der Tat die Kopfdichtung- konnte man aber im Ausgleichsbehälter an der öligen Konsistenz sehen.
    Mein Tipp an dich:
    Kühlflüssigkeit spülen (nimm geschirrspülmaschinen tabs bsp in warmen Wasser auflösen und in den Ausgleichsbehälter zugeben) , Motor laufen lassen bis auf Betriebstemperatur, dannablassen, warm Wasser ohne frostschutz auffüllen.. 3x wiederholen, dann mit destilliertem Wasser auf korrekten stand bringen.
    Dann würde ich das 2-3 Wochen beobachten und weitersehen ;)
    Grüße Marco
    • Cupzedes
    • 31. Mai 2016 um 08:44
    Hallo Markus, toll das du das Thema thematisierst :D
    Ich habe das Problem so ähnlich - aber irgendwie in der Übergangszeit Frühjahr / Herbst mehr. Vor allem wenn das Auto im heftigen Regen stand und danach ein bissl die Heizung benötigt wird. Selbst wenn nicht das Gebläse eingeschaltet war, ab ca 60° Kühlwasser hat die Scheibe mittig leicht beschlagen. Mit Klima dagegen arbeiten funktioniert gut. Könnte mir vorstellen das irgendwie im Heizungskasten ein bissl Feuchtigkeit stehen bleibt die bei warmen Kühlwasser verdampft. Verlust an Kühlwasser habe ich 0, Teppiche etc alles furztrocken..
    Trotzdem eine echt nervige Sache..
    Und wirklich ein Phänomen was ich von meinem vorherigen 190er ohne Klima nicht kenne ?!
    Grüße Marco
  • Motor OM601 geht aus
    • Cupzedes
    • 25. Mai 2016 um 12:11
    Axialspiel der Kurbelwelle in Fahrtrichtung mal gecheckt? .. selten aber den Phänomenen nach nicht unmöglich. Motor aus .. dann nimm dir mal nen Kumpel zur Hand und Drück/Hebel mal die Kurbelwelle in Richtung Fahrzeugheck. Dann setz dich rein und tret die Kupplung. Wandert die Kurbelwelle nach vorne? Schön wenn du eine Messuhr auftreiben könntest um es möglichst genau zu erfassen.
    Kann dazu führen das du den Gang nämlich nicht raus bekommst weil erst die Welle wandert und somit Kupplungsweg verloren geht..
    Marco
  • Lenkgetriebe überholen (lassen)
    • Cupzedes
    • 1. Mai 2016 um 22:33
    Hab noch ein gutes Gebrauchtes mit knapp 140tkm bei mir liegen.. bin ich selber gefahren, tauschte aber gegen ein Sportline. Getriebe hat kein Spiel.
    Preislich würd man sich sicherlich einig.
    Bei Interesse PN
    Marco
    • Cupzedes
    • 17. April 2016 um 07:55
    Danke für die Bilder Jürgen! Tolle Runde :)
    • Cupzedes
    • 13. April 2016 um 18:12
    Sorry, ich habe mal wieder 13h Schichten im Büro.. ich werde es leider heute nicht schaffen.
    Wünsche euch viel Spaß und Guten Appetit :)
    • Cupzedes
    • 9. März 2016 um 19:04
    Bis gleich :)
    • Cupzedes
    • 11. Februar 2016 um 20:42
    Tolle Runde und ich fehlte :(
    • Cupzedes
    • 10. Februar 2016 um 22:12
    Hallo Ihrs,
    Tut mir das ich heut doch nicht kommen konnte. Musste sehr kurzfristig für einen Kollegen einspringen der sich mit Magen Darm rumplagte :(
    Ging leider alles so schnell das ich ganz vergessen hatte mich abzumelden :(
    Ich hoffe ihr hattet oder habt noch Spaß!!
    Ich beim nächsten mal klappt es endlich mal wieder für mich!!
    Beste Grüße
    Marco
    • Cupzedes
    • 9. Februar 2016 um 15:10
    Erinnerung: Morgen 1930 ist wieder Stammtischzeit :)
    Tisch für lecka Pizza und Nudeln ist reserviert..
    Wenn kommt denn Alles?
    Grüße Marco
  • Zu wenig Öldruck
    • Cupzedes
    • 6. Februar 2016 um 08:44
    Hatte ich auch schon.. Geber tauschen und Ruhe :)
    • Cupzedes
    • 4. Februar 2016 um 08:08
    Nach jetziger Planung ich ebenfalls :)
  • Nur noch 50 max. Km/H und komische Diagnose...
    • Cupzedes
    • 29. Januar 2016 um 05:54
    Kat wäre auch meine erste Idee gewesen..
    Grüße Marco
    • Cupzedes
    • 12. Januar 2016 um 20:16
    Huhu ihrs,
    Nach den heutigen Ereignisse in Istanbul werde ich morgen Abend leider nicht beim Stammtisch teilnehmen können..
    Wir sind deshalb unterwegs..
    Ich wünsche trotzdem viel Spaß und postet eifrig Bilder!
    Grüße Marco
    • Cupzedes
    • 10. Januar 2016 um 11:39
    Diese hatte mir der Thomas (welcher auch den Motor mit mir montierte und das Getrieb überholte) schon komplett überholt und nun mit kugelgelagerten Drosselklappenwellen versehen (..ich sag nur Porno.. :D). Alle Stahlteile von der Anteuerung etc wurden im Vorfeld schon mit beim Verzinken abgegeben ;)
    Da ich eine erhöhte Leistungsausbeute erwarte hatte ich schon in Verbindung mit den großen KN Luftfiltern auch deutlich fettere Nadeln besorgt welche wir zunächst verbauten.
    Dann wurde der Zündverteiler zusammengesetzt und mit elektronischen Zündkomponenten der Firma "Accuspark" versehen. Diese ersetzen die klassischen mechanischen Unterbrecherkontakte und sind somit verschleißlos und müssern nicht nachgestellt werden ;)
    Bei der Zündspule verbaute ich eine "goldene" Lukas Sportspule mit 12V ohne Vorwiderstand. Bei den Kerzen viel die Wahl auf NGKs mit entsprechenden Wärmeleitwert.
    Dann die letzten Vorbereitungen zum ersten Anlassen:
    Durch den Zugang vom Zündverteiler kommt man mit einer kräftigen Bohrmaschine und entsprechenden langen Aufsatz auf die Ölpumpe. Dann die Bohrmaschine solange laufen lassen bis die Instrumente entsprechenden Öldruck meldeten und Warnleuchte ausging. Somit waren alle Lager schon mit Öl versorgt.
    Kerzen rein, Kabel rauf, Motor auf OT, Zündverteiler auf Zünden 1.Zyl gestellt, Schwimmerkammern mit Benzin gefüllt..
    Dann der große Moment..
    Nach ca 4-5 Kurbelwellendrehungen war er da 8o:love:
    ES LEBT!!!
    Thomas stellte mir die Vergaser und Zündung auf ein vernünftiges Setup ein, selbst mit dem erleichterten Schwungrad sind 800U im Leerlauf kein Problem.
    Wir liesen den motor ca 15-20min laufen , kontrollierten alle Anzeigen und stellten Gemisch und Leerlauf gescheit ein.
    Zwischendurch ein paar kurze Gasstöße.. die mich auf die ersten Ausfahrten gespannt machen..
    Der Motor hängt extrem am Gas, Gasannahme wird ohne Verzögerung in Drehzahl umgesetzt :love:
    Das Fazit bis dato: Er klingt und läuft bisher wie er soll - alles weitere wird sich erst nach den ersten Probefahrten herausstellen ^^
    Und nun das Beste: Das erste Starten war am 31.12.2015 - also kann ich sagen das er 2015 lief :thumbup:
    Sodele das war erstmal für heute wieder - wer am Mi zum Stammtisch nach Troisdorf kommt kann sich gern ein paar Videos anschauen :D
    K1024_IMG_20151231_112200(1).JPG 217,48 kB – 0 Downloads K1024_IMG_20151231_112155(1).JPG 235,7 kB – 0 Downloads K1024_IMG_20151231_112146(1).JPG 247,75 kB – 0 Downloads K1024_IMG_20151231_112137(1).JPG 197,78 kB – 0 Downloads K1024_IMG_20151231_112125(1).JPG 180,05 kB – 0 Downloads K1024_IMG_20151231_112111(1).JPG 178,15 kB – 0 Downloads
    • Cupzedes
    • 10. Januar 2016 um 11:20
    Danach ging es mal wieder an das Bördeln von Leitungen.. den Anschluß der Bremsleitungen von vorderen und hinteren Bremskreis an den HBZ hatte ich ja in Teilen schon vorbereitet. Nun setzte ich den HBZ in seine entsprechende Halterung und bördelte die Leitungen so das sie gescheit ihren Weg fanden ;)
    Gleiches gilt für die Hydraulikleitung der Kupplung, da diese aber die Vibration und die Bewegungen des Motors aushalten muss , habe ich (wie von Werk aus vorgesehen) 2 x 360° Bögen einfließen lassen. Diese sorgen dann für den entsprechenden Längenausgleich und vermeiden das Aufreiben der Leitung.
    Dann die Leitung bis zum Kupplungsnehmer verlegt, angeschlossen, mit DOT 5 auf Silikonbasis befüllt und entlüftet. Kupplung hat einen sehr angenehmen Druckpunkt und funktioniert wie sie soll :)
    Dann ging es daran des Ansaugkrümmer und Abgaskrümmer zu montieren. Ich entschied mich den bereits vorher verbauten Edelstahlkrümmer wieder zu verwenden, stralte ihn und polierte ihn so gut es ging.
    Somit war diese Seite soweit das die Vergaser montiert werden konnte. :thumbup:
    K1024_IMG_20151231_150957(1).JPG 222,38 kB – 0 Downloads K1024_IMAG0393.JPG 146,86 kB – 0 Downloads K1024_IMAG0391.JPG 142,24 kB – 0 Downloads K1024_IMAG0390.JPG 147,37 kB – 0 Downloads K1024_IMAG0388.JPG 138,3 kB – 0 Downloads K1024_IMG_20151231_150933(1).JPG 215,77 kB – 0 Downloads K1024_IMAG3348.JPG 148,39 kB – 0 Downloads K1024_IMAG3347.JPG 116,72 kB – 0 Downloads K1024_IMAG3346.JPG 164,09 kB – 0 Downloads
    • Cupzedes
    • 10. Januar 2016 um 11:04
    Sodele es ging natürlich wieder ein ganzes Stück weiter..
    Ich beschloss mich aufgrund der Leistungssteigerung am Aggregat auch einen Ölkühler zu verbauen. Diesen setzte ich unterhalb von der Kühlertraverse, damit er den Fahrtwind von unterhalb des Rahmenquerträgers vorne abbekommt. Dazu fertigte ich ein Haltblech, winkelte es entsprechend, verpasste dem 13 reihigen Ölkühler zur leichteren Montage Einziehmuttern und montierte alles.
    Danach kürzte ich die Ölkühlerleitungen entsprechend und lies sie beim Hydraulikdienst neu verpressen.
    Unterhalb des Ölfilters befindet sich nun ein Ölthermostat, welches bei 80° Öltemp öffnet und das heiße Öl erst dann zum Ölkühler fließen lässt. Somit ergeben sich keine Verzögerung beim Warmlauf des Motors oder bei kälteren Außenbedingungen ;)
    Danach wurde der schon nach Kauf von Spiti erworbene Aluminiumwasserkühler um einen Wasserablaufhahn und einen Bimetttemperaturschalter vom W201 :) erweitert, glasperlgestrahlt und schwarz lackiert.
    Letzteres Schalter steuert über ein Relais an meinem Sicherungskasten den elektrischen Zusatzlüfter vor dem Kühler, wodurch ich komplett auf einen mechnisches Lüfterrad am Motor verzichten kann ;)
    Dies spart Massenträgheit, erleichtert somit das Hochdrehen und reduziert das Geräuschbild vom Motor.
    Da ich dem Motor auch eine erhöhte Verdichtung verpasst habe, verbaute ich nun einen verbesserten Anlasser mit Untersetzung, da sich der originale Reihenschlußmotor sonst sehr schwer getan hätte den Motor gescheit durchzudrehen.
    Den Anlasser besorgte ich mir gebraucht aus England und arbeite ihn optisch auf bis es seinen Einzug fand.
    Da diese Modifikation schon von langer Hand geplant war, hatte ich das entsprechende Anlassermagnetschalterkabel vom Zündschloss bereits in den Motorkabelbaum integriert ;)
    K1024_IMAG3393 (94).JPG 209,39 kB – 0 Downloads K1024_IMAG3393 (98).JPG 175,38 kB – 0 Downloads K1024_IMAG3345.JPG 158,63 kB – 0 Downloads K1024_IMAG3344.JPG 145,96 kB – 0 Downloads K1024_IMAG3393 (97).JPG 149,27 kB – 0 Downloads K1024_IMAG3393 (96).JPG 190,46 kB – 0 Downloads K1024_IMAG3393 (95).JPG 203,13 kB – 0 Downloads
