  2. Cupzedes
Beiträge von Cupzedes
    • Cupzedes
    • 30. Mai 2015 um 14:59
    Hallo liebe Freunde des Ungewöhnlichem :D
    Lange war es hier ruhig .. Bedingt das man ja doch ab und zu mal auf Arbeit vorbeischauen muss reduzierte sich die letzten 2 Monate meine Zeit für das Projekt erheblich. ;)
    Aber dennoch das ein oder andere ist wieder passiert .. zumindest von meiner Warte aus - Spiti hat leider immer noch keine neue Haut bekommen 8|
    Wie angesprochen wollte ich die Zeit des Lackierers nutzen um das Herz von Spiti wieder auf Vordermann zu bringen :thumbup:
    Zunächst der Ursprungszustand:
    K1024_DSC07366.JPG 103,65 kB – 0 Downloads K1024_DSC07367.JPG 129,64 kB – 0 Downloads K1024_DSC07368.JPG 136,01 kB – 0 Downloads K1024_DSC07369.JPG 108,51 kB – 0 Downloads K1024_DSC07370.JPG 127,38 kB – 0 Downloads K1024_DSC07371.JPG 128,99 kB – 0 Downloads K1024_DSC07373.JPG 139,89 kB – 0 Downloads K1024_DSC07380.JPG 126,23 kB – 0 Downloads K1024_DSC07381.JPG 145,93 kB – 0 Downloads K1024_DSC07382.JPG 131,68 kB – 0 Downloads
  • Youngtimer Show / 10.Mai
    • Cupzedes
    • 10. Mai 2015 um 13:06
    Bin leider beruflich in Frankreich - wäre sonst auch heute am Start gewesen. Ich wünsche euch viel Spaß!
    Grüße Marco
    • Cupzedes
    • 8. Mai 2015 um 00:23
    Sorry muss arbeiten .. :(
  • Reibmoment Differential einstellen
    • Cupzedes
    • 8. Mai 2015 um 00:22
    Hallo Markus, das habe ich auch noch so im Hinterkopf gehabt - stimmt :)
    Grüße Marco
    • Cupzedes
    • 7. Mai 2015 um 18:56
    Hallo Herbert,
    Reibwert ist natürlich die Musterlösung.
    Du kannst aber alternativ auch die Kronenmutter oben auf 12uhr ankörnen und dann die Umdrehungen beim Abschrauben zählen.. somit kommst beim Befestigen wieder auf den gleichen Wert ;)
    Grüße Marco
    • Cupzedes
    • 7. Mai 2015 um 00:03
    Herzlichen Glückwunsch!! Klasse Arbeit die du da geleistet hast :)
    • Cupzedes
    • 29. April 2015 um 13:04
    Eventl schaue ich auch mal vorbei :)
  • ABS Problem
    • Cupzedes
    • 19. April 2015 um 17:57
    Tausche mal falls möglich den gesamten ABS Block.
    Prüfe mal zudem alle Leitungen auf Durchgang und Kurzschluss gegen Masse und untereinander.
    Grüße Marco
  • Welche Reifen für 8j x 16 et 34 Gullideckel
    • Cupzedes
    • 17. April 2015 um 17:22
    205/40R16?? Da passt definitiv der Abrollumfang überhaupt nicht. Wird dir der TÜV gerne offiziell bestätigen und nicht eintragen.
    205/50R16 ist die richtige Dimension.
    Marco
  • Yilduz Alufelgen Beratung
    • Cupzedes
    • 16. April 2015 um 21:27
    Ich habe auch mit den Gedanken gespielt.. ich denke eher die stehen zu weit drin und stoßen an die Stoßdampfer.
    Ich habe 16x8J ET 35 mit 205/50 R16 und habe 3mm zum Dämpfer.
    Mit der ET42 wird das mindestens genauso eng.
    Machbar wäre mit 10mm Distanzen um auf ET32 zu kommen ..
    Dann Kotflügel etwas ausstellen zur Not und fertig ;)
    Grüße Marco
  • Hubwischergetriebe defekt
    • Cupzedes
    • 15. April 2015 um 15:53
    Respekt .. so ein Schadensbild habe ich auch noch nicht gesehen..
    UIch würde nach einem Gebrauchtem schauen - Einzelteile gibts nicht dafür ..
  • Bremsleitung
    • Cupzedes
    • 10. April 2015 um 13:10
    Ich hatte mal davon gehört das Kunifer nur beim Oldtimer vom TÜV anerkannt wird.
    Geht wohl um elektrolytische Spannungsreihe..
    Halte mal mit deiner Werkstatt / TÜV Rücksprache bevor es im Nachgang Ärger gibt.
    Option: schwärzen ;)
    Marco
  • Empfehlungen für neue Domlager
    • Cupzedes
    • 10. April 2015 um 13:08
    Hab ebenfalls Lemförder verbaut ;)
  • Scheibenwischer bei Klima
    • Cupzedes
    • 6. April 2015 um 08:04
    Super das es nun geklappt hat :)
    • Cupzedes
    • 5. April 2015 um 08:30
    Hallo Thies,
    Egal ob mit oder ohne Klima - ich löse vorher immer den Motor vom Gestänge .. erleichtert es doch ungemein die (De)Montage.
    So bleibt man auch nicht an der Scheibe hängen.
    Zudem löse ich auch oben je nachdem etwas die Spritzwand zum Motor hin um nochmals 1-2cm Luft zu gewinnen.
    Zur Montage erst den Motor wieder an seinen Platz und dann ein paar mal laufen lassen - dann abschalten und in Ruhestellung laufen lassen.
    Dann Gestänge wie vor Demontage wieder aufsetzen und fertig ;)
    Grüße Marco
    PS: siehe Link in meiner Signatur ;)
    • Cupzedes
    • 29. März 2015 um 18:57
    Nachdem ich dann noch 2 Tage gebraucht habe die Motorhaube gründlich zu reinigen und unzugängliche Stellen von Hand anzuschleifen ging Spiti mit den erledigten Vorarbeiten wieder zum Lackierer..
    Ich sage euch.. die Motorhaube ist zwar prima um an den Motor ranzukommen .. aber um an der Haube selbst was zu machen.. Horror :pinch:
    Ich weiß jetzt schon das mich der Lackierer dafür hassen wird :D
    Das war es erstmal zum Zeitpunkt - parallel mache ich die kommenden Wochen noch den Motor komplett .. mehr dazu aber ein anderes Mal.
    Mein Freundin sitzt schon wieder abgenervt im Wohnzimmer während ich hier Bilder sortiert und komprimiert habe sowie meinen Senf dazu abgegeben habe.. dabei hatte ich ihr doch einen Päärchen-Sonntagnachmittag versprochen.. aber pssst .. ;):thumbup:
    Freu mich wie immer auf eure Kommentare :)
    K1600_121.JPG 341,92 kB – 0 Downloads K1600_118.JPG 321,71 kB – 0 Downloads K1600_119.JPG 229,1 kB – 0 Downloads K1600_120.JPG 381,42 kB – 0 Downloads K1600_122.JPG 356,71 kB – 0 Downloads K1600_123.JPG 373,58 kB – 0 Downloads
    • Cupzedes
    • 29. März 2015 um 18:45
    Zur Montage des Heckdeckels habe ich die alten Kofferaumschraniere glasperlgestrahlt, poliert und neu verzinken lassen (dies habe ich bei den meisten Kleinteilen getan) ;)
    Zudem bekommt Spiti einen gebrauchten Alutank - somit sollte Rost im Tank für immer Geschichte sein. 8o
    Damit auch da alles passt wurde er zur Anprobe eingebaut. Im gleichen Rahmen wurden die Benzinleitungen weiter verlegt, Schlauch zugeschnitten und die Leitungsenden gebördelt, damit der Schlauch nicht abrutschen kann (parallel natürlich mit Schlauchschelle) :D
    Zudem schaute ich schon mal wo ich hintere Boxen verbauen kann ( gab es nie von Werk aus) ;)
    Ich werde mich dabei für 100mm Lautsprecher entscheiden die seitlich über die hinteren Radkästen kommen - diese soll hauptsächlich als Mitteltöner mitlaufen. Die Verkleidung der Radkästen bekommt an diesen Stellen Akustikstoff, sodass man bis auf den Stoff die Lautsprecher überhaupt nicht sehen wird.
    Im vorderen Fußraum kommen 16er rein und in die Sonnenblenden werden die Hochtöner integriert :saint:
    Dies soll zunächst in Verbindung mit einem Becker Radio reichen - falls es zu schwach auf der Brust sein sollte .. dann kommt noch eine Endstufe dazu ;)
    K1600_037.JPG 224,06 kB – 0 Downloads K1600_038.JPG 215,45 kB – 0 Downloads K1600_040.JPG 298,23 kB – 0 Downloads K1600_041.JPG 219,76 kB – 0 Downloads K1600_042.JPG 259,42 kB – 0 Downloads K1600_111.JPG 216,5 kB – 0 Downloads K1600_112.JPG 281,3 kB – 0 Downloads K1600_113.JPG 138,86 kB – 0 Downloads K1600_114.JPG 154,72 kB – 0 Downloads K1600_IMAG1687.JPG 378,59 kB – 0 Downloads
    • Cupzedes
    • 29. März 2015 um 18:39
    weitere Bilder..
    K1600_105.JPG 203,81 kB – 0 Downloads K1600_051.JPG 218,92 kB – 0 Downloads K1600_059.JPG 204,14 kB – 0 Downloads K1600_082.JPG 158,71 kB – 0 Downloads K1600_085.JPG 110,52 kB – 0 Downloads K1600_087.JPG 139,25 kB – 0 Downloads K1600_090.JPG 187,12 kB – 0 Downloads K1600_093.JPG 152,93 kB – 0 Downloads K1600_095.JPG 142,1 kB – 0 Downloads K1600_099.JPG 140,47 kB – 0 Downloads
    • Cupzedes
    • 29. März 2015 um 18:36
    Noch ein paar weitere Fotos vom Innenraum..
    Danach ging es an das Probe/ Vormontieren der Türen, Heckdeckel und Motorhaube :thumbup:
    K1600_072.JPG 162,26 kB – 0 Downloads K1600_032.JPG 321,7 kB – 0 Downloads K1600_033.JPG 242,88 kB – 0 Downloads K1600_034.JPG 226,69 kB – 0 Downloads K1600_069.JPG 171,76 kB – 0 Downloads K1600_073.JPG 187,64 kB – 0 Downloads K1600_075.JPG 125,88 kB – 0 Downloads K1600_077.JPG 137,57 kB – 0 Downloads
    • Cupzedes
    • 29. März 2015 um 18:32
    Aufgrund des fehlendes Daches beim Cabrio macht es nur Sinn Türen, Heckdeckel und Motorhaube zu montieren wenn die Karosserie auf dem Rahmen verschraubt ist. Nur im Verbund besitzen beide die notwendige Steifigkeit. :S
    Aus diesem Grund habe ich nachdem alle Schweißarbeiten, sowie die Arbeiten am Unterboden der Karosserie abgeschlossen waren diese zum Lackierer geschafft. :)
    Dieser sollte den kompletten Innenraum sowie die Spritzwand lackieren.
    Wäre die Karossierie dabei auf dem Rahmen wird es unnötig kompliziert - deshalb habe ich den Arbeitsschritt vorgezogen :thumbup:
    Nachdem alle notwendigen Arbeiten am Rahmen abgeschlossen waren konnte nun die innen auslackierte Karosserie wieder auf den Rahmen :love:
    Dazu schütze ich die Auflagestellen mit Gewebeband, kontrollierte nochmal alle Gewinde und montierte entsprechend benötigte Alu und Gummiunterlagen.
    K1600_013.JPG 220,7 kB – 0 Downloads K1600_014.JPG 208,4 kB – 0 Downloads K1600_021 (2).JPG 219,09 kB – 0 Downloads K1600_022 (2).JPG 160,79 kB – 0 Downloads K1600_023 (2).JPG 182,48 kB – 0 Downloads IMAG1691.jpg 1,35 MB – 0 Downloads IMAG1692.jpg 1,33 MB – 0 Downloads IMAG1693.jpg 1,03 MB – 0 Downloads IMAG1686.jpg 1,06 MB – 0 Downloads K1600_012.JPG 188,32 kB – 0 Downloads
