  2. Cupzedes
Beiträge von Cupzedes
  • Sportfahrwerk/Tieferlegungsfedern
    • Cupzedes
    • 30. Dezember 2010 um 11:43
    @ Toschi: Darf ich fragen was du für die Federn willst? ;)
    • Cupzedes
    • 30. Dezember 2010 um 11:32
    Heyo,
    würdest du eventl nur den Sitzbezug vom Beifahrersitz einzeln verkaufen?
    PS: danke für die Teile bisher :)
    Grüsse
    Marco
  • Kofferraummulden
    • Cupzedes
    • 27. Dezember 2010 um 13:24
    Fände ich ebenfalls klasse - am liebsten mit Deckel, sodass eine ebene Ladefläche entsteht :)
    Marco
  • Nabe an der Kurbelwelle abbauen
    • Cupzedes
    • 26. Dezember 2010 um 15:32
    Kühler muss nicht raus, ging bei mir auch ohne. An der M6 Schraube habe ich ca 1,5m Rohr drangeschweißt und kam so bequem am Kühler vorbei..
  • Guten Tag alle zusammen
    • Cupzedes
    • 23. Dezember 2010 um 11:13
    Schöne Vorstellung - allseits eine knitterfreie Fahrt für dich und deiner Freundin!
    Bedenke eventuell noch den Zündfinger und die Zündkerzen, ich denke die sind ebenfalls runter nach mind 30tkm [yo]
    Kann dir nur ans Herz legen originale Teile oder Identteile dabei zu verwenden, den Zündungstechnisch sind unsere Ladies ziemlich wählerisch [lach]
    Marco
  • Unglaubliches beim Finanzamt...???
    • Cupzedes
    • 22. Dezember 2010 um 16:09
    Zitat von "Petrolferrari"
    Aber demnöchst kommt die CO2-Steuer...
    Gilt dann meines aktuellen Wissens nach nur für Neufahrzeuge und sollte uns net betreffen :)
    Marco
    • Cupzedes
    • 22. Dezember 2010 um 16:06
    Zitat von "MaK"
    Jetzt muss ich irgendwie die Bolzen aus dem Kopf ziehen, die die Gleitschiene halten, die sind ähnlich fest... Habe bisher mit ner Nuss und ner Schraube als Auszieher improvisiert.
    Tip: M6 Schraube nehmen und einen Austreiber selber zusammenbasteln. Habe damals eine M6 Schraube genommen und eine langes Stück Stahlrohr drangeschweißt. Dann großes Gewicht finden, welches über das Rohr passt, am Ende ein Endstück anschweißen. Am besten zu zweit machen und stets schauen das du schön grade bleibst, dann das geführte Gewicht kontrolliert aber schön kräftig immer gegen das angeschweißte Endstück schlagen und Zack haste die Dinger draußen ;)
    Kommst somit super am Kühler etc vorbei und hast ordentlich Bums hinter. Schau bitte ob du Abstandhalter bei den Führungsschienen zum Kettengehäuse hast, nicht das beim Austreiben sie reinfallen ;)
    Marco
  • Der WDB Neupreisrechner
    • Cupzedes
    • 22. Dezember 2010 um 15:19
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.w123-hannover.de/export/1293027…_190E_W201.html">http://www.w123-hannover.de/export/1293 ... _W201.html</a><!-- m -->
    @ frehn: mich wundert bei dir autom. Getriebe 5 Gang? Gab es meines Wissens nach net.. ;)
    • Cupzedes
    • 20. Dezember 2010 um 19:33
    Super Plus ist bei unseren Babys völlig sinnbefreit, weil bei uns der Zündzeitpunkt nicht darauf angepasst ist. Sprich die Mehrleistung im Sprit kann nicht genutzt werden, dass einzige was es vergrößert ist das Loch in der Brieftasche.
    • Cupzedes
    • 20. Dezember 2010 um 18:27
    Zitat von "domi1108"
    Drosselklappe reinigen -> hier wurde mir allerdings bei ATU gesagt, dass ich gar keine hätte. Was stimmt jetzt?
    LOL [smilie=Muhahaha.gif] [lach] soviel zu dem Therma das der ATU Meister ja Ahnung hatte - pump Mama und Papa an und schaff den den Benz zu ner Fachwerkstatt. [gruebel]
  • 190er welchen sollte man nehmen
    • Cupzedes
    • 20. Dezember 2010 um 12:43
    Hi Kai,
    zunächst einmal ein herzliches Willkommen von mir!
    Also die 118/122 PS Variante unterscheiden sich nur in der Bauform des Auspuffs, ist exakt ein und der derselbe Motor ;)
    Was du haben willst, hängt auch davon ab ob du einen 4Zyl oder 6Zyl willst und wieviel das Baby im Unterhalt kosten darf:
    a) Variante 1 4Zyl 118/122PS
    + niedrigster Verbrauch im Vergleich
    + niedrigste Steuern im Vergleich
    + geringere Unterhaltskosten
    + da nur 4 Zyl im Vergleich geringere Wartungskosten
    + höhere Chancen gute gebrauchte Ersatzteil zu ergattern
    - schwierig in guten Ausstattungen zu ergattern
    - geringster Durchzug in deinem Vergleich
    Ich bezahle für Euro 1 mit meinem 2.0er aufs Jahr knappe 300 Euro, beim 2.6 wirds dementspechend mehr
    b) Variante 2 6Zyl 160PS
    + klasse Laufruhe
    + sehr guter Durchzug
    + meist sehr gute Ausstattungen
    - hohe Steuern + Verbrauch des 2.6 liegt natürlich an der Spitze deiner Varianten
    - da seltener, schwierig gute gebrauchte Ersatzteile zu bekommen
    - höhere Wartungskosten (Bremsen, Zündanlage etc)
    c) Variante 3 4Zyl 2,3 136PS
    -> liegt so mittendrin, gabs auch in sehr guten Ausstattungsvarianten
    Als Schaltvariante kann ich nur von meiner Automatik schwärmen, ordentlich eingestellt schaltet sie sauber, stressfrei und es macht einfach nur Spaß zu cruisen!
    Tip: nimm beim Kauf etwas mehr Geld (mit deinen 3000 sollte es klappen :) ) in die Hand, nimm dir Zeit bei der Suche und versuch einen zu ergattern der nicht zwagsweise die wenigsten KM hat sondern stets ordentlich gewartet wurde -> kein Wartungsstau ;)
    Marco
  • Zylinderkopfdichtung wechseln
    • Cupzedes
    • 17. Dezember 2010 um 11:13
    Kette einfach mit Kabelbinder am Nockewellenkettenrad festmachen, oder ganz einfach Edding nehmen und an mehreren Stellen Kettenposition auf dem Rad markieren (so habe ich es gemacht). Schau dir zusätzlich die OT Position dem Kurbelwellenrad an, sowie die OT Position auf der Nockenwelle!!
    Sprich, stell den Motor auf OT bevor den Kopf wechselt, somit hast du zusätzliche Anhaltspunkte.
    Zusätzlich:
    - Öl + Filter neu
    - Kühlflüssigkeit neu
    - bei der langen Stehzeit den Kraftstofffilter erneuern
    und wenn du viel Wert auf dein Schätzchen legst
    - Einspritzdüsen neu
    - das ganze Schlauchgeraffel von Ventildeckel bis hin zum Leerlaufsteller / Luftfilterkasten neu
    - Kontrollier die Gummiunterseite vom Luftmassenmesser (meist brüchig -> neu für knappe 20€)
    - Leerlaufsteller dabei gleich mit reinigen
    - Zündkerzen, Zündverteiler, Zündfinger, Zündkabel neu
    Wirst dankbar sein, wenn du alles in einem Ritt machst und somit demnächst ein treuen Gefährt hast und zumindest keine mechanischen Probs mit Leerlauf/ unrunden Lauf hast
    Grüße Marco
  • Getriebeschaden?? fährt nur Rückwerts
    • Cupzedes
    • 16. Dezember 2010 um 21:17
    Zitat von "Hery"
    Von Deutschland nach Sardinien ist im Januar keine Ding, da genung Umzüge statt finden...
    Bin ja schon mal froh das hier in der KFZ-Inst zufällig ein Mercedes Mechaniker haben, der es mit freude ein und ausbauen würde ;)
    Gruß Hery
    Bist in Deci stationiert ? - hört sich so stark danach an ;)
    Hab leider keine Lösung aber ich drück dir kameradschaftlich die Daumen [yo]
    Grüße Marco
    • Cupzedes
    • 14. Dezember 2010 um 22:15
    Boah was für ein Blödsinn hier geschrieben wird - ich hoffe niemand glaubt wirklich was domi1108 geschrieben hat und versucht dies ebenfalls!!
    domi1108: Ohne es böse zu meinen - aber du solltest vielleicht deine Posts auf sinnvolle Beiträge reduzieren. So langsam nervt es mich das a) jeder 2.Thread von dir ist und b) größtenteils nur sinnbefreite Beiträge von dir kommen die mit Garantie niemanden helfen. Les dich bitte erstmal hier im Forum ein - so einige deiner Probleme wurden schon gelöst!
    @Admins: könnt ihr bitte den ganzen Blödsinn in einen "domi1108machtsonstwasmitseinem190erthread"
    zusammenfassen?
  • Was kostet eine komplette Umlackierung?
    • Cupzedes
    • 13. Dezember 2010 um 15:14
    Zitat von "Matze 190E"
    Rost auf dem Filterdeckel hat glaube ich jeder [lach] [yo]
    Mööök meiner nicht - wurde vor 2 Monaten gesandstrahlt und neu in schwarz glänzend gespritzt - gleiches gilt für den Ventildeckel [rock] [klatsch]
  • Mein zweiter 190E 2.0 Automat- endlich die Vorstellung ;)
    • Cupzedes
    • 13. Dezember 2010 um 11:24
    Sodele kleiner Zwischenstand was bisher an meinem Schätzchen gemacht wurde:
    214.270km
    - Zylinderkopfdichtung neu
    - Kopf geplant, Nockenwelle und Ventilsitz geprüft
    - Öldruckbegrenzungsventil neu
    - Ventildeckeldichtung neu
    - Luftmassermesser kompl gewechselt
    - Öl + Filterwechsel 10W40
    - Bremsflüssigkeit neu
    - Luftfilter neu
    - Thermostat neu
    - Zündkerzen neu
    217.980km
    - Schwingungsdämpfer Keilriemen neu
    - Keilriemen neu
    - Zündfinger + Verteiler neu
    - Ventildeckel + Lufilterdeckel neu lackiert
    - Hosenrohr + Kat neu
    - Abgaskrümmer neu
    - Bremsen und Beläge kompl neu
    - Bremsschläche vo + hi neu
    - Handbremse nachgestellt
    - Benzinfilter neu
    218.120
    - Dach + Kofferaumdeckel entrostet/lackiert
    219.420
    - TÜV+AU
    - Lenkungdsdämpfer ersetzt
    - Lenkumlekhebel neu
    220.315
    - Ölspülung
    up to do:
    - Gemisch einstellen (hab das Gefühl mein Schätzchen läuft zu fett)
    - Spritzschutzblech Beifahrerseite Abgaskrümmer erneuern
    - Öldruckgeber neu
    - Spritzwassersensor neu
    Marco
  • Scheibenwischerleuchte leuchtet permanent
    • Cupzedes
    • 12. Dezember 2010 um 20:54
    Wenn du ihn abziehst und die Leuchte geht im KI aus -> Scheibenwischwassergeber erneuern. Meiner ist ebenfalls nach 22 Jahren hinüber und wird demnächst ersetzt ;)
  • Erbitte Hilfe!! Öldruck 2.0E schwankt
    • Cupzedes
    • 11. Dezember 2010 um 17:18
    Hmm - der Link funktioniert irgendwie nicht : "Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte probieren Sie es später erneut." :(
  • Öldruckgeber 190er 2L 118PS
    • Cupzedes
    • 11. Dezember 2010 um 13:15
    suche für meinen Schätzchen einen neuen oder gebraucht funktionsfähigen Öldruckgeber.
    Bitte einfach alles anbieten [rock]
    MfG Marco
    • Cupzedes
    • 11. Dezember 2010 um 13:09
    Oje soviel für nen Geber? Ich werd dann mal nen Gesuch hier aufgeben..
    PS: könnte ich bitte mal die Teilenummer bekommen?
