  2. Cupzedes
Beiträge von Cupzedes
  • Mein Trauerspiel mit dem 190er
    • Cupzedes
    • 24. November 2017 um 14:03
    Dann geht's ja voran :)
    Die Schrauben würde ich bei MB neu holen..
  • Parkschaden -Prallschutz vorne?
    • Cupzedes
    • 24. November 2017 um 08:08
    Ärgerliche Sache,
    Stoßstange muss ab, da die Prallleiste in diese eingeclipst ist.
    Demontage:
    1) Seitliche Schrauben Stoßstange lösen (vor den Vorderrädern
    2) Mittige Schrauben 4 Stück lösen
    (Wenn du ATA hast vorher den Sensor lösen und durchschieben)
    3) Abheben am besten zu zweit
    Ist echt einfach.
    Blöd:
    Die Prallleiste gibt's bei MB nicht mehr in Neu. Gibt aber viele Anbieter wie TE Taxiteile oder bei Ebay die Nachbauten verkaufen.
    Wenn da was verbaust schreib mal bitte deine Erfahrungen dazu!
    Besten Gruß Marco
  • Handschuhfach verschlossen, wie aufbekommen?
    • Cupzedes
    • 20. November 2017 um 18:31
    Ah super, dann hast ja Glück gehabt :)
    Warum baust denn nicht dein originales Schloss ein?
    Gruß Marco
    • Cupzedes
    • 17. November 2017 um 13:57
    Das ist ja leider dumm gelaufen.. du könntest es mit kleinen Schlitzschraubendrehern oder deinem Schlüssel probieren.. manchmal hat man ja Glück.
    Dein Schloss hast da also nicht eingebaut?
    Ansonsten mache ich dir nicht viel Hoffnung, selbst von unten kommst nicht ran weil Armaturenträger und Innenteil Handschuhfach im Weg ist.
    Letze Idee wäre Mittelkonsole raus und über die Handschuhfachleuchte versuchen zu öffnen.
    Gruß Marco
  • Benzinpumpe gewechselt / startet trotzdem nicht
    • Cupzedes
    • 15. November 2017 um 18:03
    Hast eine gescheite Bosch Benzinpumpe verbaut? Sollte man im Leerlauf eigentlich nicht hören..
    Gruß Marco
    • Cupzedes
    • 13. November 2017 um 17:40
    Zitat von foreveryoung
    Beim Anziehen des Rippenriemens eigentlich Alles beachtet (Zentralschraube) - und trotzdem den Spannarm zerlegt.
    Wirst es kaum glauben - ist mir auch schon passiert. Seitdem habe ich solch einen Spannarm in Neu immer im Handschuhfach liegen :D
    • Cupzedes
    • 8. November 2017 um 15:06
    Bin heut Abend auch wieder dabei :)
  • schlechte/keine Leistung nach dem Schalten
    • Cupzedes
    • 31. Oktober 2017 um 13:43
    Also KAT könntest du abklopfen, das hört man wenn der zerbröselt. Für gewöhnlich schnürrt ein dichter KAT vor allem obenrum zu. Da hast ja keine Probleme..
    Würde Tastverhältnis mal eingestellt?
    Wenn du ohne den Stopfen weniger Probleme hast, könnte deine Fuhre auch zu fett laufen. Ohne Stopfen -> mehr Sauerstoff -> richtiges Gemisch.
    Mit Stopfen -> zuviel Benzin -> schlechtes Gemisch -> schlechte Leistung.
    Schreibe mir mal ne PN mit deiner Tel.Nummer
    Gruß Marco
  • Geruch aus Klima / Schlechte Luft
    • Cupzedes
    • 27. Oktober 2017 um 17:01
    Trocken ist gut - ist ja neben Kühlung Sinn und Zweck einer Klima (siehe Physik).
    Benzin ist weniger gut - eventuell sogar gefährlich wenn du im Motorraum nen Leck hast -> Brandgefahr!
    Gruß Marco
  • Jemand im W124 Forum unterwegs?
    • Cupzedes
    • 27. Oktober 2017 um 07:32
    Hat sich erledigt, ich bleibe bei der originalen Bremse hinten. Habe mir beim Ecki ne komplette HA incl Radträger etc mitgenommen - die mach ich komplett neu.
    @ Arnold: hat ich schon gesehen - wollte aber keine 80€ dafür ausgeben, da ich die Teile sowieso strahlen würde, verzinken und pulvern lasse :)
    @Admin: kann zu und gelöscht werden. Merci
    • Cupzedes
    • 26. Oktober 2017 um 16:05
    Alles schon vorher gemacht ;) Auto bleibt erstmal rollbar - deswegen keine Bleche..
    • Cupzedes
    • 26. Oktober 2017 um 09:07
    Guten Morgen,
    Suche jemanden der mir bei der Suche nach einem Ersatzteil im W124 Forum weiterhelfen kann.
    Gibt es da wie unser Ecki einen Ansprechpartner bezüglich Gebrauchtteilen?
    Suche Staubschutzbleche Bremse W124 Kombi (S124) an der Hinterachse.
    Danke schon mal für eure Hilfe!
    Gruß Marco
    • Cupzedes
    • 25. Oktober 2017 um 12:22
    Bin mir nicht ganz sicher, könnte sein, dass dort nen Unterdruckschlauch zum Automaten geht..
    Hat mit deinem Problem defakto nix zu tun. Bei Nichtnutzung muss das verschlossen sein, da sonst Falschluft gezogen wird.
    Hast inzwischen Kappe + Verteiler von Bosch?
    • Cupzedes
    • 25. Oktober 2017 um 05:38
    Mach mal bitte ein Bild, kann mir da nix drunter vorstellen.
    • Cupzedes
    • 22. Oktober 2017 um 17:14
    Zitat von Gio's 190E
    Okay dann werd ich das mal als nächstes angreifen und berichte dann.
    Denk auch dran den Verteilerfinger (BOSCH) direkt neu zu machen ;)
    • Cupzedes
    • 22. Oktober 2017 um 10:49
    Langzeittip:
    Verteilerkappe neu -> gute Erfahrungen habe ich mit originalen Bosch gemacht
    Kabel: Beru sind bei mir seit 80tkm drin
    Kerzen: Nur die originalen Bosch nehmen -> siehe Schloßträger.
    Damit hat man schonmal eine ordentliche Basis.
    Anderes kann funktionieren oder auch nicht - ist irgendwie Rätselraten.
    Mach erstmal die Verteilerkappe neu (Bosch) und dann berichte weiter ;)
    • Cupzedes
    • 22. Oktober 2017 um 10:41
    Gleiches Prinzip erfolgte auch an der Tankverkleidung und den Seitenteilen. Stets mit Pappe begonnen bevor es ans Holz ging. Multiplex ist dabei ein wunderbares Material, da es sehr stabil und nicht so bröselig wie MDF ist. Seitenteile sind 6mm stark, Tankverkleidung 4mm und Bodenbereich unterschiedlich von 6 bis 12mm stark.
    Den Teppich orderte ich im Internet und schnitt ihn entsprechend den Holzschablonen zu. Anschließend brachte ich die Teppiche zum Sattler zum Ketteln. Als die Teile fertig waren wurden sie mit Sikaflex auf dem lackbehandelten Mutiplex verklebt. Das Klavierscharnier wurde mit schwarzem, flexiblem Filz verdeckt.
    Die Tankverkleidung habe ich wo möglich maximal gedämmt (Benzinpumpe). In die 2 rechteckigen Aussparrungen kommen die Kofferaumleuchten.
    Von den Seitenteilen und Tabnkverkleidung habe ich gar keine fertige Bilder - hole ich aber nach :)
    Sodele, das wars erstmal wieder :)
    K1024_IMG_20160331_121538.JPG 199,47 kB – 0 Downloads K1024_IMG_20160328_100830.JPG 135,37 kB – 0 Downloads K1024_IMG_20160328_100819.JPG 144,69 kB – 0 Downloads K1024_IMG_20160325_090343.JPG 173,02 kB – 0 Downloads K1024_IMG_20160325_084713.JPG 141,58 kB – 0 Downloads K1024_IMG_20160325_084302.JPG 189,48 kB – 0 Downloads K1024_IMG_20160324_204321.JPG 184,71 kB – 0 Downloads K1024_IMG_20160324_192715.JPG 259,1 kB – 0 Downloads K1024_IMG_20160324_165702.JPG 276,9 kB – 0 Downloads
    • Cupzedes
    • 22. Oktober 2017 um 10:30
    Sonntagslektüre: Heute Kofferaumverkleidungen :D
    Der Spitfire hatte original lediglich eine Tankverkleidung und einen Teppich für den Kofferaumboden. Dort war auch ursprünglich die Ersatzradaufnahme angeschweißt. Diese hatte ich schon bei den Karosseriearbeiten entfernt, da ich mehr Kofferaumplatz für längere Touren haben wollte.
    Geplant habe ich:
    - Tankverkleidung mit Beleuchtung
    - ebene Ladefläche im Boden mit klappbaren Teilboden zum Verstauen von Werkzeug, Ersatzteile etc
    - seitliche Verkleidungen
    Alle Verkleidungen herausnehmbar und nicht verklebt.
    Material: Multiplex in versch. Stärken
    Bezug: Teppich schwarz vom Sattler gekettelt.
    Zunächst begann ich wie üblich Pappschablonen anzufertigen. Danach übertrug ich ermittle Form auf das Multiplex und begann mit dem ersten Zuschnitt. Nach und nach näherte ich mich der Endform auch im Multiplex an. Danach wurden Rundungen und Nuten gefräst (Oberfräse). Damit der Boden klappbar ist wurde ein Klavierscharnier eingefügt. Im Anschluss wurde das gesamte Holz mit OSB-Lack behandelt, danach alle Aufliegeflächen mit Moosgummi versehen und der Boden hielt im Rohbau Einzug.
    K1024_IMG_20160130_122108.JPG 104,88 kB – 0 Downloads K1024_IMG_20160129_154009.JPG 134,03 kB – 0 Downloads K1024_IMG_20160130_105234.JPG 109,74 kB – 0 Downloads K1024_IMG_20160130_105227.JPG 139,03 kB – 0 Downloads K1024_IMG_20160130_105209.JPG 82,01 kB – 0 Downloads K1024_IMG_20160130_105147.JPG 127,7 kB – 0 Downloads K1024_IMG_20160129_171608.JPG 95,97 kB – 0 Downloads K1024_IMG_20160129_171605.JPG 75,91 kB – 0 Downloads K1024_IMG_20160129_171556.JPG 107,44 kB – 0 Downloads K1024_IMG_20160129_154016.JPG 122,74 kB – 0 Downloads
    • Cupzedes
    • 22. Oktober 2017 um 08:22
    Was meinst du mit 1,8T ? Hast du einen Turboumbau auf dem 1,8 oder Schreibfehler?
    Zum Problem:
    Wenn du in höheren Drehzahlen weniger bis keine Probleme hast würde ich zunächst Benzinseitig ausschließen und mit Prio beim Zündsystem schauen.
    Welchen Verteiler + Kabel + Kerzen hast verbaut?
    Niedrige Drehzahl + Last bedarf einer Verstellung des Zündzeitpunkt des Steuergerätes. Da würde ich primär suchen!
    Eventl nen Tauschgerät probieren.
    Sind alle Sensoren im Kopf iO?
    Gruß Marco
    • Cupzedes
    • 18. Oktober 2017 um 15:03
    Bin dabei - kann nur sein, dass ich einen Tick später komme als 1930.
    Freu mich - bis nachher :)
    Marco
