Hallo Günni,
ich wechsle den Benzinfilter auch dieses Wochenende.
Aus dem selben Grund wie Du. Wer weiss ob der schon mal neu kam........?
Ich werde dann berichten ob es einen Unterschied gemacht hat.
Hallo Günni,
Hey Simon,
top Fahrzeug. ![]()
Farbe passt super zum 190er. ![]()
Sehr schöne Lammfellüberzüge! ![]()
Viele Grüsse
Hallo Alexander,
danke für die Info. ![]()
Ich habe bereits Felgen vom GLA der hat auch 17 Zoll als Winterräder gehabt..... ich war nur nicht sicher wegen der Bereifung.
40er oder 45er Querschnitt.
Ich hatte die Felgen mit Radkappen im Keller liegen und fast vergessen. ![]()
Hey Freunde wer fährt 17 Zoll Stahlfelgen?
Welche Grösse mit welcher Bereifung?
Bilder wären super.
Danke Euch im Voraus.
Hallo liebe Freunde.
Hat jemand zufällig Yilduz Felgen auf seinem 190er eingetragen?
Grösse 7,5 x 16 ET42 + Reifen 205 / 50 16
Evtl gibt es eine Kopie des Fahrzeugscheins oder irgendwas das beim Eintrag hilft.
Lg
es gibt auf YT ein Filmchen das zeigt wie man das Schloss ausbaut zerlegt und reinigt. Man sollte aber etwas Geschick mitbringen.
Mercedes W201 W124 Zündschloss reparieren (youtube.com)
Vielleicht eine alternative.
LG
Hi Udo,
welcome to the show!
Tolle und rare Farbkombi - gefällt mir sehr! Damit hat man immer ein Gesprächsthema auf Treffen ...
Surfblau-knallig-graue Grüße
Bodo
Hallo Bodo
danke für das Kompliment.
Zu Surfblau-knallig habe ich auch etwas.....
LG
Ich hatte so ein Teil leider bisher nur 1x in der Hand (weil mein Auto sowas nicht hat). Ich würde aber auch davon ausgehen das was wahrscheinlich nicht zerstörungsfrei geht.
Marie ich habe ihn zerstört und wieder zusammen geklebt. Sind 5 Teile und lässt sich recht simpel wieder zusammenfügen. Es gibt einzig eine kleine Feder mit einer kleinen Kugel die als Arretierung fungiert aber sonst nix besonderes dran. Auf jeden Fall meine Lautsprecher hinten tönen wieder. ![]()
LG Udo
Moin Udo,
bin zwar nicht Marie, aber ja, mit ein wenig feinwerklichem Geschick kann man die Schalter alle zerlegen. Irgendwer hat die ja auch zusammengebaut. Im Falle des Überblendreglers wird sich wohl einfach die Leiterbahn mit Staub, Ablagerungen zugesetzt haben.
Was ist darunter zu verstehen? Am Regler gedreht oder an den Kabeln hantiert? Bei ersterem sind wie gesagt Ablagerungen der letzten Jahrzehnte sehr wahrscheinlich, bei zweitem evtl. Kontaktpropleme außerhalb des Reglers (Kabelbruch, kalte Lötstelle).
Wenn dein Radio einen Fader besitzt und du zwischen vorn und hinten wählen kannst, würde ich das Ding auch totlegen. Ist in dem Fall so überflüssig wie ein Kropf.
Bianca Sorry
..... bin scheinbar etwas durcheinander gekommen.
So sieht das Ding innen aus...... ![]()
Ich mach ihn jetzt sauber und klebe ihn wieder zusammen. Mal sehen ob es was gebracht hat.
Stay tuned!!
LG
In Ebay gibts einen der sowas als zerlegt und überholt anbietet. Ich versuche es einfach
. LG
Damit liegst du aber richtig. Evtl hilft es auch wenn du den Regler mal mit Druckluft und/oder Kontaktspray reinigst.
Ansonsten kannst du jetzt entweder einen neuen Regler kaufen (wie lange die gebrauchten funktionieren ist mal dahingestellt) oder du legst den Regler tot. Die vorderen Lautsprecher kannst du direkt ans Radio anschließen, die sind mit dem Kabelbaum der zu dem Regler geht irgendwo unter der Mittelkonsole gesteckt. Für die hinteren Lautsprecher kannst du entweder neue Kabel vom Radio zu den Lautsprechern verlegen oder du zwickst die Kabel der hinteren Lautsprecher am Stecker des Reglers ab und verlängerst diese bis zum Radio.
Was davon du bevorzugst bleibt dir überlassen.
Marie kann man das Teil auch zerlegen? Sieht nicht so aus. Dann wird man ihn zerstören denke ich. Oder?
Gereinigt und Kontaktspray ist schon drin. Mal sehen Morgen werden ich nochmals "fummeln". EIn bekannter hat einen gebrauchten mal sehen ob es dann wieder funktioniert.
LG
Ja super. Dann lass Dir nicht mehr all zu viel Zeit mit dem fertig stellen.
Ist doch schade drum.
Lg
Das Problem ist das die ganzen Kabel von vorn und hinten sich in dem Teil treffen. Wie gesagt ich habe rumgefummelt und plötzliche liefen die hinteren auch wieder. Dann wieder gefummelt und nix mehr ging hinten. Bin leider kein Profi und kann nur diesen dummen Schalter als Fehlerquelle ausmachen. Da sich ja alle Kabel in dem Teil treffen will ich da auch nix abklemmen oder trennen...
Hallo Freunde.
Ich glaube mein Überblendregler der Lautsprecher ist defekt.
Ich wollte vorne die Lautsprecher etwas aufrüsten und habe dabei natürlich die Kabel und den Radio mal ausgebaut.
Meine hinteren Lautsprecher hatten noch nie funktioniert und wollte sie deshalb gleich mit prüfen.
Als ich am Überblendregler in der Mittelkonsole gefummelt habe hörte man plötzlich Musik aus den hinteren Boxen. ![]()
Das vergnügen war nur kurz da sie plötzlich wieder aus waren..... ![]()
Nun die Frage... kann so ein Teil einen Wackler haben?
Die kleine Leuchtdiode im inneren hat auch noch nie funktioniert? ![]()
Zuerst dachte ich es liegt an der wilden Verkabelung die der Vorbesitzer veranstaltet hat aber scheinbar am Regler?
Was kann ich tun?
Bin um jeden Tipp dankbar.... bin kein Elektriker.
Danke euch im Voraus. ![]()
Grüsse Udo
Sehr schöne Innenausstattung,da passt auch der Alibaba teppich sehr gut
Im ehemaligen Persien heute Iran,hätten sich die Leute für so eine scöne Rote Innenausstattung geprügelt so begehrt war es dort in den 70-80iger
Hallo Horst,
js sehr schön Dein Benz. Meine Ausstattung heisst zufällig auch "mittelrot". Mercedes hat das wohl 1 zu 1 übernommen auf den kleinen. Ich kuck mal wie die Nummer dafür hiess.
Also immer schön pflegen. So viele wird es in der Farbe innen nicht mehr geben. ![]()
Viele Grüsse
Hallo Thomas,
Viele Grüsse
Herzlich willkommen, Udo!
Hast du ein Bild von dem roten Leder?
Moin Udo,
hast Du im zweiten Beitrag dann ja gemacht, Deinen Namen
Viele Grüße und nochmals
hier bei uns. Rotes Leder ist schon sehr pornös. Aber eben auch selten. Schick!
Alexander
Servus Alexander,
Hätte er das nicht gehabt, hätte ich ihn nicht gekauft. ![]()
Grüsse
Hier Bilder vom Innenraum.
Viele Grüsse
