  2. wBert
Beiträge von wBert
  • Lichtschalter W124
    • wBert
    • 2. Januar 2007 um 21:46
    ich habe mal gehört oder gelesen, daß die lichtschalter vom w124 auch beim w201 passen. ist dem so und sind die wirklich immer komplett mit beleuchtung?
    ich meine sowas hier:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://cgi.ebay.de/Lichtschalter-…1QQcmdZViewItem">http://cgi.ebay.de/Lichtschalter-kompl- ... dZViewItem</a><!-- m -->
    klar, die verkleidung wird wohl ja nicht passen, aber der schalter selbst? oder gibt es was originales was man suchen muß?
    achja, wenn beleuchtet ist, ist dann alles komplett beleuchtet? also die zeichen auch oder nur wie bei der heizung der drehschalter?
    grüße
    andreas
  • Zündkerzen
    • wBert
    • 2. Januar 2007 um 14:57
    frage habe ich mir selbst beantwortet. auch in 2007 sollte man die augen offen haben. da der beitrag aber ziemlich weit oben ist, konnte ich diesen mit meinen kurzen beinen nicht sehen ;)
    grüße
    wBert
  • Zündkerzen
    • wBert
    • 2. Januar 2007 um 14:00
    ich möchte bald bei mir eine inspektion durchführen. jetzt würde ich gerne mal wissen was sich in den letzten 10 jahren auf dem zündkerzenmarkt alles so getan hat. (bin ja seit 10 jahren raus aus dem fach) früher habe ich ausschließlich NGK verbaut. was empfehlt ihr heutzutage für den 2.0 ltr?
    grüße
    wBert
  • Een frohes Fest
    • wBert
    • 25. Dezember 2006 um 12:51
    ich habe ja ein kürzeres fest, wg. der kurzen beine ;)
  • Een frohes Fest
    • wBert
    • 24. Dezember 2006 um 21:09
    wünsche ich Euch allen ;)
  • Betrug bei AutoScout ?????
    • wBert
    • 19. Dezember 2006 um 23:45
    und wenn man sich den quellcode der seite noch genauer ansieht, dann fällt mir folgendes auf:
    Code
    var pathLogo = "/1/0/0/1_2.jpg";
    	car("74142713","robomhlxqkg","","&euro;&nbsp;1","MERCEDES-BENZ 190 190 2,3 16v Sportwagen AMG E2","D-37081 göttingen, EZ 06/1985, 4/5-Türer, Rauchsilber  met., 128.000 km, 136 kW","","<img>&nbsp;<img>&nbsp;", "&nbsp;" , "0", "0", "",false, false, 1, "");
    dort sind die eckdaten gespeichert. diese eckdaten zieht man sich alle aus dem quellcode (mittels software) und schon hat man alle daten dieser sucheanfrage welche man braucht. diese daten speichert man in einer datenbank zwischen und stellt diese ergebnisse anderen zur verfügung. natürlich wird dies illegal sein; aber mit einfachen mitteln möglich.
    was passiert denn da oben? da steht was von car(".........); da wird eine javascript-funktion aufgerufen und dieser werten die eckdaten jedes einzelnen fahrzeugs übergeben; diese funktion selbst sorge dann für die visualisierung in deinem browserfenster. (das was du siehst)...da sogar eine ID dort angeben ist, kann man die einzelnen fahrzeugeckdaten sehr gut unterscheiden mit anderen fahrzeugen.
    mehr dazu gerne mal auf einem stammtisch; dann brauchen wir aber internet um es zuverdeutlichen.
    simpel, wa?
    grüße
    wBert Yellow_Flash_Colorz_PDT_11
    • wBert
    • 19. Dezember 2006 um 23:38
    hi,
    also ich finde es nun nicht wirklich schlimm. man muss die kiste ja nicht an jene menschen verkaufen. ich glaube eher es gibt eine software für händler auf dem schwarzmarkt welche einfach bestimmten kategorien angebote direkt aus den internetseiten zieht und diese dann einem händler zur verfügung stellt. man redet auch von content-diebstahl; man liest einfach die seiten aus (der aufbau ist ja fast immer identisch) und stellt diese in einer anderen software als ergebnisse dar. da AS sehr viele abrufe hat, fallen diese request auf die entsprechenden seiten im sekundentakt nicht mehr auf.
    kann man mir folgen oder muss ich ein beispiel programmieren?
    oder aber man erstellt folgende suchanfrage:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.autoscout24.de/home/index/lis…1=Suche+starten">http://www.autoscout24.de/home/index/li ... he+starten</a><!-- m -->
    und dann gibt es wiederum software mit welcher man diesen link im 10 sekundentakt zum beispiel automatisch aktualisiert. ändert sich die seite dann ertönt ein ton am rechner. (man ermittelt dies mittels einem DIFF oder ähnlichem)
    das gesetz der programmierer dazu ist sehr einfach; es gibt einige wege an die aktuellsten fahrzeuge zukommen. es ist halt eine sache in wie weit man sich mit http, headern usw. auskennt.
    viele grüße
    wBert
  • mein Mercedes 190E 2.0 Liter
    • wBert
    • 8. Dezember 2006 um 21:21
    hi patrick,
    ich fahre schalte meist in der stadt bis in den 4 hoch; aber auch nur dann wenn sich der rollweg den man untertouring rollt auch lohnt. natürlich darf man dann nicht im 4 aufs gas drücken wenn man schnell beschleunigen möchte. so mache ich es; ich lasse im 4 rollen und gebe dabei fast garkein gas.
    grüße
    andreas
    • wBert
    • 8. Dezember 2006 um 20:04
    hi patrick,
    kommt auf die fahrweise an. bei dem 4-gang weiss ich es nicht genau. ich habe ein 5-gang und habe im durchschnitt so zwischen 8-9 liter. ich fahre mit meinem (55 liter tank) ca. 600-650 km....habe auch schon 667 km geschafft. ich muss dazu sagen, daß ich auch nur so zwischen 90-120km/h fahre und ich schalte früh hoch und lasse laufen; nie hochdrehen...auch handelt es sich ausschließlich meist zu 95% autobahnfahrten. letztes wochende zum stammtisch nach aachen habe ich mehr verbraucht; denn hin und wieder drücke ich auch mal drauf. meine max geschwindigkeit beträgt nicht mehr als 200 laut tacho. aber irgendwann höre ich auch auf auf die tube zudrücken; denn der motor sollte noch etwas halten. hin und wieder muss ich aber einfach den motor freiblasen.
    ich cruise lieber über die bahn ;) wäre mit nem 6zylinder aber feiner ;)
    übrigens habe ich auch einen 2.0 mit 122ps; baujahr 92"; erstzulassung 10/92. habe auch schon fahrerairbag drin...fotos schicke ich mal hier hoch....
    grüße
    wBert
  • Probleme mit DSL
    • wBert
    • 6. Dezember 2006 um 19:02
    normal kannst du computer nicht mit autos vergleichen. wenn du was nimmst für 500-800 euro entspricht dies einem golf gti 16v. nimm lieber nen evo 3 ;)
  • Beleuchtung Temperaturanzeige bei niedriger Gangart...
    • wBert
    • 6. Dezember 2006 um 10:35
    hi,
    jepp meinte ich; welch eine fachmännische aussage....lötkolben? nun; ich brauche dann nur die teile; lötkolben...hm; gehts auch mit nem schweißbrenner? LOL
    ne; lötkolben müßte ich auch noch irgendwo einen haben ;)
    grüße
    andreas
    • wBert
    • 6. Dezember 2006 um 00:40
    hi,
    nun, daß mit der farbe auskennen geht so ;) hehe....das du dich für einen 190er entschieden hast ist sehr begrüssenswert, denn du hast echte deutsche wertarbeit gekauft. er ist zwar etwas klein; aber wenn man sich arrangiert passt einiges rein. einige hier so wie auch ich, haben schon unseren 2-3-4 oder auch mehr. ich glaube laszlo hatte noch mehr ;)
    achso meiner ist schwarz-blau-metallic; eine farbe die fast jeder hat; leider....ich glaube 80% aller 190er sind in dieser farbe; ich sehe fast nur solche; von daher tut eine rote abwechslung mal richtig gut ;)
    viele grüße
    andreas
    • wBert
    • 5. Dezember 2006 um 23:56
    hi,
    ist das almadinrot? oder versehe ich mich? wenn es kein almadinrot ist, dann hast du aber eine verdammt seltene farbe erwischt ;)
    grüße
    wBert
    • wBert
    • 5. Dezember 2006 um 23:49
    moin,
    muss eigentlich nicht die beleuchtung der temperaturanzeige leuchten? oder gibt es welche ohne beleuchtung? bei mir brennt diese nicht. was ist zu tun? muss cockpit raus? wenn ja dann warte ich aber noch etwas; da ich erst noch die tachowelle, chromringe brauche; dann mache ich alles in einem abwasch. ja die tachowelle kann man auch glaube ich so wechseln, gelle? oder gibt es diese nicht einzelnd?
    nun; beleuchtung ist erstmal wichtiger.....jemand ne idee?
    grüße
    wbert mit den kurzen beinen und den querlenkerrempler ;)
    • wBert
    • 5. Dezember 2006 um 23:46
    welcome und viel viel spass mit deinem baby.
    grüße
    wbert
  • Probleme mit DSL
    • wBert
    • 5. Dezember 2006 um 23:45
    hi ja-milch,
    dann würde ich dir am besten einen laptop empfehlen. ich habe hier einen dell und bin sehr zufrieden. ich habe zwar knapp 1600 EUR im mai bezahlt; aber noch ist es up2date. vorallem kannst du die maschine überall mit hinnehmen ;)
    grüße
    wbert
  • Treffen an der Essener Motorshow 2006
    • wBert
    • 5. Dezember 2006 um 23:42
    bin am samstag dort......falls da jemand ist, mal melden ;)
  • [Gasgefüllte Bereifung] nachfüllen?
    • wBert
    • 4. Dezember 2006 um 15:30
    hi,
    na dann will ich doch heute dieses experiment starten. ich hoffe ich stosse mich nicht an den ventilen; da die ja so niedrig liegen...
    grüße
    wBert
    • wBert
    • 4. Dezember 2006 um 10:52
    hi,
    jo, dann lasse ich das mal prüfen. ich frage auch gleich mal nach wie sich normale luft mit dem gas verhält. schließlich bekommt man an der normalen tanke ja kein gas für die reifen.
    heute morgen bin ich wieder tiefgebeugt gelaufen und fast gegen den querlenke gelaufen....mann mann mann Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
    • wBert
    • 4. Dezember 2006 um 00:18
    ich hatte bisher noch nie gasbefüllte Bereifung aufgezogen. Nun frage ich mich; kann ich einfach an die Tanke fahren und dort die Luft prüfen und gegebenfalls einfach mit normaler Luft nachfüllen? Welche Auswirkungen kann dies haben?
    wBert
