Zitat von "Bertie"Doch nicht schlimmer,
die Merkel und Co haben doch die Klimaerwärmung per Gesetz verboten.
Ab 2011 muß jeder seinen Kühlschrank zwei Stunden offen stehen lassen.
[lach] [lach] [lach]
Wenn ich bedenke in köln: es gibt ein teilehändler für kfz in der innenstadt und liegt in der umweltzone; würde mich nicht wundern wenn taxi-teile in köln auch dort in der umweltzone liegt [lach] [lach] [lach] welch ironie [kotz]
am besten den tüv-rheinland auch direkt in die innenstadt von köln verlegen [lach] [lach] [lach]
schau dir den schlauch aber bitte auch noch an; dann haste wahrscheinlich noch weniger probleme [yo]
Die werden sich noch umschauen wo denn der strom für die e-fahrzeuge herkommen soll...klar, dann wird man noch sein eigener strom.knecht mit mini-windkraftwerk im garten...von der idee her sehr gut; aber kaum bezahlbar für einen normalo...
ne noch besser: e-autos nur noch wenn du nachweisen kannst, dass du den strom dafür selbst produzierst...genauso muss das dann laufen [lach]
ZitatWegelagerei
Das ist es [kotz]
Ich belasse es wie es ist; ich werde Frank dennoch helfen beim umbau (ich möchte mal wieder was tun an einem auto); das Angebot von Frank ist aber sehr nett gewesen und ich hätte da normal wie du mich auch kennst direkt zugeschlagen [yo] ; ich hätte dieses auch gerne angenommen. einzig was ich mal machen werde ist, dass ich mir mal die nummern der querlenker notiere; du meintest ja mal; kann sein, dass ich einen nicht mehr originalen drin habe vom sportline...okay ist eine andere geschichte....
1) tüv
2) kabel legen für öltempi
3) diff
4) querlenker
grüße
Zitatdenn es gibt keinen Verkehr mehr
kein "verkehr" mehr? nix da [wow]
werden auch verboten [smilie=weihnachten18.gif] ; die gasen zu viel.....
Eisen Karl gibt es in Köln nicht, den gibt es nur im Düsseldorfer Lokal-TV [lach] [lach]
Wer ist Eisen Karl (vorsichtshalber mit) [annieironie] ?
Das mit dem H-Kennzeichen ist eine coole Idee...Finde ich schon; mir jetzt nicht böse sein was ich schreibe:
Wenn nun alle Enthusiasten Ihre Diesel einmotten und später mit H-Kennzeichen fahren; werden die " [Bekloppt] " auch auf diesen Trichter kommen und uns das [mad] mächtig verarschen.
Das ist doch so ein absoluter Schwachsinn wie die Gesetzgebung aussieht; also ich hole mir nun nen schönen alten dicken fetten 505 Turbodiesel oder nen W123 2.0 Diesel und melde den mit H-Kennzeichen an und fahre schön in Köln durch die Innenstadt; nein besser noch: Ich werde mit dem Gefährt Taxifahrer und halte mich schön damit täglich für 200km in der Innenstadt auf.
Okay, ist leicht übertrieben; aber welchen Sinn machen diese Plaketten? In dem anderen Thema kann man meine Auffassug ja schon entnehmen, wie ich darüber denke.....Armes Deutschland...
"Wir müssen alte Autos abschaffen, damit die Lobby Ihre Beute macht" so denken die glaube ich [daumen unten] (Okay, da hängen auch viele Arbeitsplätze dran)
Ich sag ja immer "erst wurden sie bejubelt und dann fallen gelassen"
Der gelbe ich die Regierung und der rote das Folk:
[Bekloppt] [mad]
Beton oder Gips ist das Stichwort [lach]
Also eigentlich könnte man dann doch sogar etwas dickere Folie nutzen wenn es dem geringeren Geräuschen dient. Die Folie ist ja nicht grade dick [wow] Wäre mal ein Versuch wert etwas dazu auf die Beine zustellen [yo]
Das kann ich Dir grade nicht beantworten; habe das Fahrzeug nicht dabei...
Das rote Teil; da ist eine Feder die vom grünen Punkt nach unten links geht; oftmals gibt es hier Abscheuerungen und irgendwann kann die Feder nicht mehr so arbeiten wie sie soll...den kleinen Dämpfer links davon (von unten links nach unten rechts unterhalb von rotem Bereich) sollte man auch gleich tauschen. Der Austausch ist in ca. 10-20 Minuten gemacht; je nachdem wie Fingerfertig Du bist.
Jupp; das Problem hatte ich auch mit dem Teil. Der Asso hatte direkt gepasst. Beim Supersport muss man allerdings aufpassen, das die hinteren Aufhängebüdel nicht mit der Zeit abreißen [yo] Zu dem ist das Teil total durch bei mir; obwohl ich oftmals nur Langstrecken fahre und der Endtopf auch richtig warm wurde. Habe nun den originalen drin und bin mit dem am besten zufrieden; weil es mir meine Ohren mittlerweile danken [lach]
Wahrscheinlich dreht sich der Lüfter garnicht mehr...Du solltest auf keine Fälle eine stärkere Sicherung ausprobieren; weil das kann unter Umständen böse enden [wow]
wenn er dadurch falsche luft zieht, kann dies unter anderem tatsächlich sein; am besten gleich mal nachschauen....sowas haben zum beispiel die alten golf gerne ![]()
Und somit hat sich das Problem dann gelöst [yo]
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.w201forum.com/viewtopic.php?…&p=35222#p35222">viewtopic.php?f=43&t=3037&p=35222#p35222</a><!-- l -->
Eventuell kann auch ein guter Raumausstatter helfen; die können sowas hin und wieder auch; kommt aber auf den Ausstatter an [yo] Die sind auch wesentlich günstiger [daumen oben]
