  2. wBert
Beiträge von wBert
  • 190E 2.0 bei niedriegen Drehzahlen ruckeln jetzt garnix mehr
    • wBert
    • 28. August 2008 um 20:17
    Ich Tippe auf Spritzufuhr; Okay, Tipps brauchen wir hier nicht; ich würde mal das Kraftstofffilter austauschen. Dann sagtest Du, wurde mal das Relais überbrückt und du hast ein Kabel was da so rumhängt; das hängt aber nicht grade in der Gegend vom Relais? Selbst ein Relais kann mal spinnen; mal gehts halb, mal garnicht und mal wie als wenn nichts wäre....(Oxidation machts möglich)
    Also entweder Filter oder Pumpe zu wenig druck und wenn es ganz übel kommt sind es die einspritzventile eventuell.....Zündung glaube ich nicht und unterdruckschläuche auch nicht.....
    Mach mal das Filter neu; wenn der zu ist, gibts keinen anständigen druck vorne in der KE....Wäre zumindest auch noch zusätzlich eine günstige Lösung zur Fehleranalyse. Auch vom verhalten her denke ich so; erst nur stotternd und dann nix mehr....
    Andreas
    • wBert
    • 28. August 2008 um 20:07
    Gut und richtig Preisgünstig wurde die Reparatur gemacht; Okay, ich musste etwas auf den kleinen Verzichten; aber dafür haben die beiden Jungs so gute Arbeit geleistet, dass ich doch glatt noch ein 6-Pack spendiert habe. Die haben die Bleche nicht nur drüber gepappt, sondern das alte erstmal rausgeschnitten und dann Bleche angefertigt.....und was die da von innen an hohlraum reingejagt haben; es tropft immer noch; zuvor aber noch rostumwandler.....(okay warn wunsch von mir)
    vom feinsten...kann ich nur weiterempfehlen......
    YEAH!!!!
    Das geile ist ja auch; da denkste echt du bist bei Mercedes...Da standen 3 MB aufm Hof und 2 auf der Bühne ;) Neue wie auch alte.....Selbst MB-Kittel und Anzüge tragen die beiden [rock] Nur wenn man da vor fährt merkt man, dass man nicht bei MB ist ;) Aber vom Gefühl her?
  • Oldtimermesse & Teilemarkt am 06. September 2008
    • wBert
    • 28. August 2008 um 20:04
    Zitat von "goardon"
    sö.....
    steht die plaung noch für nächste woche? wenn ja, freu, bis samstag!
    Ja sischa [rock] komme sogar mit dem kleinen; soeben vom blechDoc abgeholt...richtig saubere arbeit haben die gemacht ;)
    • wBert
    • 27. August 2008 um 14:03
    Wie wäre es mit einer Bekanntgabe im .com? [wow]
    • wBert
    • 26. August 2008 um 19:48
    Zitat von "MercedesTrucker"
    Wie du etwa nicht !!?? [lach]
    Nöö 1,50 eur. .......wenn schon ........denn schon [Tanz]
    Bei mir gestern 1,44 bei Aral [yo]
    • wBert
    • 26. August 2008 um 09:51
    Zitat von "CrazyRonny"
    Als das letztemal der Spritpreis bei 1,50 Euro lag und der Ölpreis viel, hieß es von den Experten das der Benzinpreis auf 1,30 Euro fallen sollte...
    Den Preis habe ich nie gesehen! [cussig]
    Stattdessen haben wir jetzt schon wieder nen Preis von 1,52 Euro...
    Also geht die Verarsche & Abzocke weiter [wallbasch]
    So ist das in einer Demokratie und Marktwirtschaft; viele Bosse verhalten sich wie die alten Sozialisten und füllen sich die Taschen....
    Du glaubst doch auch nicht an den Nikolaus oder?
    [lach] [lach] [lach] [lach] [lach] [lach] [lach] [lach] [lach] [lach] [lach] [lach] [lach] [lach] [lach] [lach]
    Wir werden nur verarscht; von oben bis unten und von unten nach oben.....
  • Wer braucht LLM PODI
    • wBert
    • 25. August 2008 um 17:12
    Zitat von "goardon"
    so hatte ich das auch verstanden, aber er wollte ja erst ne gewisse zahl an leuten haben, die mitmacht, damit sich das bestellen lohnt! Klar will er zu erst das Geld haben, sonst wirds ja "etwas" teuer...
    bei mir ist noch nichts angekommen, von wegen es geht los, ich will euer geld [lach] , oder habe ich dann da was verpasst [gruebel] ? ich will ja auch einen, meiner spinnt ja was im leerlauf.
    Du musst Ihm eine PN senden, dann bekommst Du weitere Informationen [yo]
  • Felgen oder Gewissensfrage
    • wBert
    • 25. August 2008 um 17:08
    also ich habe gewählt "Ich würde sie sowieso tauschen weil es besser aussieht." denn, es ist alles eine Sache des Geschmacks.
    Hier kannst Du die Auswahl mal ansehen welche ich bisher drauf hatte:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://gallery.toolpixx.com">http://gallery.toolpixx.com</a><!-- m -->
    Ursprünglich hatte ich die gleichen drauf wie Du sie derzeit drauf hast. Mir selbst ist es relativ egal ob es originale sind oder nicht. Ich habe jetzt auch schon eine Menge ausprobiert; mir gefielen bisher alle Räder ich verwendet habe; allerdings gilt für mich, dass die 8x16 ET34 8-Loch mir am liebsten sind. Gefallen mir einfach nur gut, weil es original aussieht und doch nicht wirklich 190-Original.
    Dann muss ich dazu sagen, dass oftmals andere Räder nur in Kombination mit einer Tieferlegung recht gut aussehen und besser zur Geltung kommen. Man muss das Auto ja nicht übelst tieferlegen so wie ich das mache. Denke wenn man einen Sportline drin hat und dort keine 1'er Gummis verbaut sind, sollte man zumindest die 1'er Gummis nutzen; damit der Wagen gepflegt runterkommt (gepflegt einen runter holen [lach] [annieironie])...
    Wie gesagt, alles eine Sache des Geschmacks...
    Andreas
    PS: der 190er gilt als einer der am meist getunten Fahrzeuge von Mercedes, weil dieser damals recht günstig erschwinglich war und auch geblieben ist. Zu dem hat das Auto Motorsportgeschichte geschrieben, von daher auch soviele getunten im Verkehr.
    • wBert
    • 25. August 2008 um 16:58
    Zitat von "goardon"
    also so wie ich Karl in Koblenz verstanden habe, sind das originale Neue. Halt nur zu einem fairen Preis!
    Karl, wollte sich doch melden, wenn er genug Leute zusammen hat, damit er das Geld von uns bekommt und sie bestellen kann, oder? Habe ich da was verpasst [gruebel]
    Melden, einzahlen und warten bis alle zusammen sind an Leuten; es gibt leider immer viele die Sagen "ich will" und dann wird nichts genommen. Ich gehe mal davon aus, dass KB nur die Leute zählt die im voraus auch schon zahlen ;) Würde ich aber auch nicht anders machen....
    Wer einen LMM braucht, bitte bei KB per PN melden. Es wäre schön, wenn die jenigen die haben möchten sich schnell entscheiden; damit ich meinen schnellstmöglich erhalten kann.
  • Neues Mitglied im Ownersclub
    • wBert
    • 25. August 2008 um 14:23
    Zitat von "Petrolferrari"
    EDW= EinbruchDiebstahlWarnanlage
    Sag, Andreas, mit den Abkürzungen hast du es nicht, oder? Vielleicht sollten wir dir Toilettenpapierrollen mit den von Daimler verwendeten Abkürzungen anfertigen, dann kannst du während der "Sitzungen" lernen... [lach]
    HTML, JSON, AJAX, CSS, WLAN, PSP, LED...was komplizierteres: LFG, HDNL, MBA, DPL, PCN, TRPC.... [lach]
    • wBert
    • 25. August 2008 um 12:27
    Zitat von "herbert 2
    na dann nochmals Glückwunsch zum Auto und dem "Ownersclub" der 6ender [klatsch]
    tolle Ausstattung und steht sehr gut da. Einzig vermiss ich die SWRA.. aber das ist kein Problem die nachzurüsten.
    Und EDW hat der auch noch... [daumen oben]
    Hut ab vor dem Wagen halte ihn in Ehren und viele knitterfreie KM [yo]
    EDW??? Was ist EDW???
    Glückwunsch zum Auto und welcome [rock]
  • Bitte um kaufberatung
    • wBert
    • 21. August 2008 um 13:21
    ... und ein AMG Lenkrad hat der drin [yo]
    und der Tacho auch...Das alleine ist ja schon viel Wert in der Szene ,)
  • 7 september 2008: Große Jahres-Treffen des MercedesForum.nl
    • wBert
    • 21. August 2008 um 09:49
    Zitat von "MIKE C200"
    treffen fangt official erst am 12:00 an aber es wirdt eich keiner weg schicken wehn man schon fruher da seit ;)
    Freud mich schon euch wieder zu sehen
    Jepp...Wir müssen ja auch noch anreisen und bis alle Leute da sind am Treffpunkt kann schonmal etwas dauern ;)
    • wBert
    • 21. August 2008 um 09:15
    Treffen wir uns dann wieder beim Zittel vorher? Ich würde sagen, sehr früh damit wir viel vom Treffen haben.....Ich freue mich schon richtig darauf [yo]
    • wBert
    • 21. August 2008 um 09:14
    Hallo Mike,
    was macht den einer, der keine W-Nummer hat? Darf der dann nicht kommen? [heul] Weil ich habe mein W eingetauscht und dafür ein SC eingetragen bekommen.... danach kommt aber wieder ein 201 in der Reihenfolge. Lass dich mal überraschen, was es ist. Baujahr ist 1984, Zulassung 1985.
    Ich freu mich schon auf's Treffen und die netten Leute, die man da wieder trifft....
    Bitte oben "Zusagen" anklicken!!!
    • wBert
    Wusste ich doch das es Anfang September war... [yo]
    Also, wir sind dabei... [rock] [rock] [rock]
    • wBert
    Hallo Mike
    vielen Dank für die Einladung.
    Ich denke wenn es passt, werden wir als Verein teilnehmen und versuchen mit vielen Autos zu kommen.
    Venlo ist ja nicht so weit weg.
    Herbert 2,6
    • wBert
    • 21. August 2008 um 09:10
    also ich finde 3.200 ist schon OK für den Wagen. Wenn man bedenkt was da für eine Ausstattung drin ist. Viele schrecken vor ein Automatik zurück; ich nicht; gibt einfach nichts schöneres. Versuch doch mal vom Preis 3.000 EUR dann haste glaube ich nen guten Deal gemacht. 2.500 ist definitiv zu wenig für das Auto bei dieser Ausstattung.
    Nur mal so am Rande was andere sich für viel Geld nachrüsten: Klima, elektrische Fensterheber, Tempomat, Lederausstattung, 70 ltr. Tank.....
    Allem voran: das ist ein Sportline!!!! [yo]
    Fahrzeug steht aber glaube ich in BB (BadenBaden wenn ich mich nicht täusche); eine Fahrt dorthin lohnt aber mit Sicherheit.
    Über den Kilometerstand brauchste Dir keine Sorgen machen; das spielt bei älteren Fahrzeugen kaum eine Rolle. Okay, wenn es nun 320.000 oder 400.000 wären; aber knapp 200.000 auf der Uhr ist für den 6 Zylinder nicht wirklich viel. Ich habe mit meinem 4 Zylinder mittlerweile 277.xxx drauf und der läuft ohne Probleme....
    Andreas
    • wBert
    • 20. August 2008 um 21:05
    prima [yo]
    • wBert
    • 20. August 2008 um 13:13
    Zitat von "marktwain"
    Bis auf den zerschlissenen Fahrersitz? Hab mir sagen lassen das wäre aber durchaus üblich bei den Sportsitzen. Und würde nicht umbedingt auf einen manipulierten Kilometerstand hindeuten.
    Machen wir es kurz; meines Wissen nach sind die Sitze nachträglich gebraucht reingekommen. Ich kann mich hier täuschen, aber ich meine zuwissen, dass es diese Sitze nur im 16V gab und nicht als Extra mitbestellbar war.
    Dann gibt es noch den Tipp: Du wirst nicht darum herum kommen hier und da mal Teile auszutauschen, egal wie alt der Wagen ist. Selbst wenn du einen der letzten aus 93 erwischst (sind auch immer knapp 16-17 Jahre alte Fahrzeuge) gibt es hier und da immer wieder was zu tun. Ist ja schließlich kein Neuwagen mehr.
    Aber eines gilt dennoch: Die 190er sind eines der besten und in dieser Hinsicht zuverlässigsten Fahrzeuge die es überhaupt auf dem Gebrauchtwagenmarkt gibt. Viel geht nicht kaputt und wenn sind es Dinge die sich preislich in der Waage halten und nicht teuer sind. Man bekommt kaum woanders mehr Auto und Qualität für wenig Geld.
    Ich behaupte immer ein 89'er oder 90'er in gutem Zustand kann gerne mal 4000-5000 EUR kosten; vorrausgesetzt die Ausstattung ist gut.
    Ich? Möchte derzeit nichts andere mehr haben und deshalb steht meiner grade auch seit gestern Abend beim BlechDoc (Freund von mir + einem Mercedes Jungmeister) der mir mal die Wagenheberaufnahmen schweisst und das bei einem 92'er...Wie gesagt 92'er und mit mir als 2. Besitzer.
    Selbst da wo ich meinen nun immer hin bringe, da meinte gestern Abend doch glatt der "Mercedes Jungmeister": Das ist eines der besten Qualitativsten Fahrzeuge die je gebaut wurden.
    Nun denn....Auch Du wirst einen gerechten Wagen finden nur denke daran, an Reparaturen wirst Du nicht vorbei kommen. Vielleicht solltest Du nach dem Kauf des Fahrzeuges direkt die Traggelenke, Querlenker neu lagern und die Zugstreben an der Hinterachse austauschen; weil dann hast Du sogut wie Ruhe. Sind so fast die einzigsten Dinge die mal gross verschleissen an den Fahrzeugen bis auf Bremse usw....Ansonsten gibt es keine nennenswerte versteckte Macken an unseren Fahrzeugen.
    Andreas
