  2. Lukas190
Beiträge von Lukas190
  • Zusatzlüfter laufen nicht
    • Lukas190
    • 23. September 2026 um 20:37
    Guten Tag liebe Mitglieder,
    ich habe folgendes Problem bei meinem 190e 2.3 vom 1993 mit Klima:
    Der el. Zusatzlüfter läuft nicht. Also Lüfter abgesteckt, an externe Stromversprgung gehalten und siehe da: läuft.
    Also geschaut ob alle sicherungen intakt sind, sind sie. Dann die 2 Relais (silbernes im Hauptsicherungskasten und schwarzes im Zusatzkasten) durchgemessen, funktionieren auch. Also das schwarze Relais von Pin 30 zu 87 überbrückt, Lüfter läuft nicht und Funken fliegen. Also jedes Relais und alles herausgezogen, Batterie abgeklemmt und siehe da: direkter durchgang von Ausgang Relais zu Masse, leider verschwinden die Kabel aus dem Relais im Armaturenbrett.
    Hat jemand schonmal solch ein Problem gehabt oder hätte eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
    Danke im vorraus, Lukas
