  2. Mary
Beiträge von Mary
  • Tastverhältnis M103 - identisch mit 102?
    • Mary
    • 25. Mai 2014 um 13:35
    Wechselintervall glaub alle 60000 km weis nicht was deiner jetzt hat, da kannst es aber ausrechnen, interessant wäre ob der Membrandruckregler der am Lmm mit dran hängt auch verantwortlich ist Für das was vorne an Menge ankommt.? Habe aber momentan nicht die Möglichkeit zum nachschlagen.
    Hatte der 2.6 er nicht das Doppelpumpenpaket?
    • Mary
    • 25. Mai 2014 um 13:17
    Absaufen hört sich ja nach zuviel Sprit zu wenig Luft an.
    Jetzt sagst du aber es kommt kein Sprit, Surrt die Pumpe wenn du Überbrückt hast?
    ÜSR Sicherungen Ok? Sicherungskasten alle Sicherungen drin KPR iO.?
    • Mary
    • 25. Mai 2014 um 11:41
    Evtl hat sich beim verschlucken ein Unterdruckschlauch gelöst, oder die Feder die unterm Mengenteiler hängt ist gerissen.
    Hast du evtl eine Kurzschluss in der Elektrik gemacht beim messen?
    Hast du an der Schraube der Stellschraube gedreht?
    Ich weis viele Fragen, aber evtl trägt es zu einer neuen Erkenntnis bei.
    Gruß Volker
  • Geht heute wählen!
    • Mary
    • 25. Mai 2014 um 09:44
    Wer Jahre über eine Regierung meckern kann,sollte auch die 15 min zum Wählen aufbringen können.
    Und wenns nur viertelvorsechs ist.
    Grüße eines Wahlverdrossen,
    Volker
  • Mary hat Geburtstag
    • Mary
    • 25. Mai 2014 um 09:09
    Vielen Dank euch lieben.
    Wetter hatte super gehalten 8)
  • Vorstellung
    • Mary
    • 24. Mai 2014 um 21:37
    Oh was soll ich Schreiben?
    Was ich diese Farbe schon zu hassen gelernt habe, Anschauen tu ich's gerne.
    Selber kaufen werde ich nie wieder einen, ist mir einfach zu pflegeaufwendig, weshalb unserer Mattschwarz gerollt wird.
    Ansonnsten unter Nachrüstung gehören noch die Clim Air Windabweiser eingetragen
    Grüße Volker
    • Mary
    • 24. Mai 2014 um 20:53
    Hi Monika und Udo , danke.
    An alle das wünschen und Daumendrücken hatte geholfen, kein Tropfen mehr seit heute Vormittag.
    Grüße Volker
    • Mary
    • 24. Mai 2014 um 14:42
    Harun, Björn, Volker, Barrie
    Vielen Dank euch vieren, Gruß
    Volker
    • Mary
    • 24. Mai 2014 um 11:18
    Hallöle Rostumwandler :D
    [danke] dir.
    • Mary
    • 24. Mai 2014 um 11:03
    [danke] Rainer
    • Mary
    • 24. Mai 2014 um 10:02
    Dankschäää Bianca
    Grüße Volker
    • Mary
    • 24. Mai 2014 um 09:59
    Danke
    Wollten eigentlich a Weng grille, mal sehen wann es aufhört mit Schiffe.
    Gruß Volker
  • Mein 2.0l 190er Baujahr 1989 - Neuvorstellung nach Forumsumzug.
    • Mary
    • 24. Mai 2014 um 07:44
    Bei dem was ihr schon geleistet habt sicherlich kein Beinbruch,
    Ansonnsten bleibt zu sagen tolle Bilddoku.
    Viel Spass mit deinem Gefährten
    • Mary
    • 24. Mai 2014 um 07:31
    Ganz schön nackisch, sollte mal in meine reinsehen. :D
    • Mary
    • 23. Mai 2014 um 20:23
    :thumbup:
    • Mary
    • 23. Mai 2014 um 20:13
    Aber behutsam dran drehen, nicht das in Überdrehst, ausserdem nicht wundern wenns nicht 100% wird, bei mir lies er sich bis auf 1 grad, das ich aber für vernachlässigbar halte justieren.
    Ja war bei mir auch ein Set, mit Zündpistole, Kompressiontestet unsw.
    Gruß und viel Erfolg Volker
    • Mary
    • 23. Mai 2014 um 19:46
    Zitat von Hutfahrer
    Ich habe heute mal die Garage gestrichen.
    Gehört ja auch zum Auto.
    Harry
    Hallo Harry
    Innen oder außen?
    Hast du Speziele Farbe genommen?
    • Mary
    • 23. Mai 2014 um 19:32
    Schau an, genau denn gleichen wie ich habe :D
    Siehst du in der Mitte die Schlitzschraube mit der kannst du denn Zeiger auf denn richtigen Wert bei Zündung an stellen.
    Wenn du dann noch denn Fühler getauscht hast klappt's auch mit dem Einstellen des Tastverhältnises
    Grüße Volker
    • Mary
    • 23. Mai 2014 um 17:12
    Und hier noch was zur Ke
    Pflichtlektüre
    Als Pdf Download auch gut für das Smartphone um Direkt am Auto nachzulesen
    • Mary
    • 23. Mai 2014 um 17:05
    Mach doch mal ein Foto vom Schliesswinkeltester evtl gehört er ja nur Justiert, war bei mir vor ne weile so und ich habe mich dumm und dämlich gemessen.
    Desweiteren wie du schon sagtest Fühler messen.
    Hier mal nen Link denn du am Smartphone mit ans Auto nehmen Kannst
    Schliesswinkel Umrechner
    Gruß Volker
