  2. Mary
Beiträge von Mary
  • Zusatzscheinwerfer, wie am dezentesten einbauen?
    • Mary
    • 19. Juli 2014 um 18:04
    Am schönsten finde ich die Scheinwerfer noch in der AMG Front verpackt.
  • Rentnerbomber hat Geburtstag
    • Mary
    • 18. Juli 2014 um 15:02
    Herzlichsten Glückwunsch
    Lass es ruhig angehen bei der Hitze
    Gruß Volker
    • Mary
    • 16. Juli 2014 um 19:33
    Am schönsten fand ich immer wenn sie in eine Stoßstange eingelassen sind.
    Einfach dran geschraubt hat was von Rally Optik
    Das hilft dir aber mit Sicherheit nicht weiter.
    Gruß Volker
  • Schiebedach, altes leiden bis hin zur Verzweifelung!!!
    • Mary
    • 16. Juli 2014 um 19:08
    Wenn alles justieren nicht mehr hilft, solltest du mal im 124board vorbeischauen da hat jetzt einer nach über 1000 Tagen mal ne Rückmeldung dagelassen.
    Bei ihm war's der Zug.
    Hat aber auch ne zerlegeanleitung für denn Motor geschrieben.
    Gruß und frohes werkeln
    Volker
    http://www.w124-board.de/getriebe-f146/schiebedach-steuerung-ärgert-hilfe-t67322/p1.html
  • Wie habt ihr eure Kennzeichen befestigt?
    • Mary
    • 16. Juli 2014 um 19:04
    Mit nem Kennzeichenhalter vorne und Hinten.
    Früher nur mit Schrauben aber das hat mir nichtmehr gefallen.
    Und wenn's mal wieder schnell gehen muss, doppelseitiges Klebeband :D
  • Ernie157 hat Geburtstag
    • Mary
    • 15. Juli 2014 um 17:13
    Alles gute unbekannter weise, genieße deinen Tag.
    Grüße Volker
  • Smalltalk
    • Mary
    • 14. Juli 2014 um 19:57
    Weis eigentlich jemand wie das Spiel Deutschland-Argentinien ausgegangen ist ?(
    :D
  • A. M. G. - Treffen in Augsburg
    • Mary
    • 14. Juli 2014 um 19:38
    Liest sich lecker
  • Smalltalk
    • Mary
    • 14. Juli 2014 um 18:11
    Funktioniert der Chat oder die Shoutbox nimmer?
    Großwetterlage Sonnig, mit leichten Wölkchen
    • Mary
    • 13. Juli 2014 um 12:04
    Hast du auch am Dach mit denn Justierwinkeln gearbeitet und dieses beim Einbau in Position gebracht?
  • Sporadischer aber erheblicher Leistungsverlust nach Tausch der ZKD mit deutlich zu hohrem CO-Wert
    • Mary
    • 13. Juli 2014 um 12:00
    Mahlzeit
    Um das ganze nochmal ein wenig zu spezifischer anzugehen
    Beim Wechsel der Zkd habt ihr denn Kopf samt der Ansaugseite demontiert, also an einem Stück.
    Habt ihr dazu denn Gaszug auseinader gehabt?
    Wurde da nach der Gaszug samt Drosselklappengestänge sprich Vollgassanschlag Bowdenzug usw Korrekt eingestellt?
    Zum Thema LmmPoti es gibt mitlerweilen auch Potenziometer aus Chinesischen Nachbau, die schwankt die Qualität aber erheblich was man so lesen kann.
    Ich denke aber das dies euer Problem nicht behebt.
    Zuerst sollten wirklich alle mechanischen Sachen nochmals geprüft und ggf. Eingestellt werden.
    Sprich Steuerkette, Zeiten , Gaszug, Bowdenzug , Drosselklappengestänge ,Kat usw.
    Ist dann mechanisch alles korrekt, die Bauteile der Ke Messen.
    Der Kühlmitteltemp. Sensor sollte nicht nur bei einer Temperatur gemessen werden sondern an mehreren von ganz unten bis in denn heißen Bereich
    Ohne Korrekte werte der einzelnen Bauteile kann das Steuergerät das Ehs nicht richtig füttern.
    Grüße Volker
    Edit1 Ein kleiner LinkLMM Poti Enthält weitere nützliche Links
  • Comfort Blinken
    • Mary
    • 13. Juli 2014 um 10:39
    Das ist ja mal ne feine Sache, schiebe ich mal nach ganz unten auf meine must have Liste.
    Momentan steht noch wichtigeres an.
    Gruß Volker
  • Leisten links und rechts der Scheiben wie heißen diese
    • Mary
    • 13. Juli 2014 um 10:36
    Hast du die Schwarzen oder die Eloxierten?
    Herbert tauscht die Dachleisten "Regelmäßig" aus :D wenn sie nicht mehr schön sind, oder sie nicht mehr zu seinem Lack stimmig sind.
    Er kann dir bestimmt mehr dazu sagen.
    Grüße Volker
    • Mary
    • 13. Juli 2014 um 10:30
    Interesant wäre wo und wie du jedesmal Justiert hast.
    Müsste jetzt noch mal nachlesen ums genau sagen zu können, meine aber in Erinnerung zu haben das wenn eine Korrekte justierung nicht mehr möglich ist, evtl der Teleflexzug zu erneuern ist.
    Hast du zum einstellen die Justierhilfen benutzt?
    Gruß Volker
  • Was treibt Ihr zur Zeit?
    • Mary
    • 12. Juli 2014 um 16:24
    Heute an Erwins 190er
    Das Schiebedach eingestellt, und beleuchtete Schminkspiegel eingebaut aber mit dem Kabelbaum vom 202er und Halter vom 210er
    Das ist preislich günstiger als der 201er kabelbaum. Und erfordert nur kleinere Anpassungen.
    Grüße Volker
  • Fußball WM
    • Mary
    • 11. Juli 2014 um 20:10
    Das ist ein Win Win Tipp
    Gewinnt Argentinien war mein Tipp supi
    Gewinnt D gewinnen wir.
  • Volkers Einsachter von '91, 210'er von 2001 & 211'er Mopf!
    • Mary
    • 11. Juli 2014 um 19:43
    Steht mir für die Leiche denn Monat auch noch bevor, muss unbedingt schauen das ich noch die Achsaufnahmen geschweißt bekomme.
  • Fußball WM
    • Mary
    • 11. Juli 2014 um 19:07
    Da Holland leider schon wieder frühzeitig ausgeschieden ist :D
    muss ich meinen tipp verändern Arg.- D 2-1
    • Mary
    • 11. Juli 2014 um 16:22
    :thumbup: So muss das :thumbup:
  • Allein, oder doch nicht?
    • Mary
    • 10. Juli 2014 um 14:26
    Hier im näheren Umkreis (100km) würde mir spontan einfallen
    Btr, Salix, Seg , Hessenbembel, Basti1990, JensmitBenz, uvm.
    Im Com war mal eine eingeschworene Truppe aus dem Aschaffenburger\Würzburger raum.
    Gruß Volker
    PS. Standort Mannheim
