  2. amgstefan
Beiträge von amgstefan
  • Schlachte 2.0 Benziner
    • amgstefan
    • 29. März 2010 um 18:13
    HEy!
    Sitzt da ein 5 gang sportline schaltknauf drin??
  • Schlachtfest MB 190E 2.3
    • amgstefan
    • 12. März 2010 um 21:17
    was ist denn nu mit dem kat?? ist der noch da??
    • amgstefan
    • 12. März 2010 um 12:56
    die fahrgestellnr kann nicht stimmen! das ist die nr von nem c 180!
  • Händler aus Hamburg
    • amgstefan
    • 10. März 2010 um 22:01
    Hallo hab da mal ne frage an euch!
    In Hamburg da gibts nen Händler der w201,w124 u g klassen verkauft.
    Habt ihr da schon mal was von gekauft, gehört oder angeguckt??
    also ich war selber mal da. autos sahen zum teil woh gut aus. aber ich fand das da alles ein bisschen komisch! dat ist son dicker typ der da 2 ,3 russen anne gange hat!
    in hamburg hat der dann ne tiefgarage voll mit den autos die beschrieben habe, da stand sogar nen 190 mit 50000km und der sah aus wie vom band.
    der verkauft sie autos auch bei mobile!
    wollte mal wissen ob ihr da schon mal was von gehört habt oder efahrung habt oder was ihr darüber denkt
    gruß
    stefan
  • Wechsel der vorderen Hardyscheibe
    • amgstefan
    • 10. März 2010 um 21:51
    achso
    • amgstefan
    • 10. März 2010 um 21:36
    alter was leckt die kiste öl
  • Frage zum 220cdi bj 06 villeicht kennt sich jemand aus!
    • amgstefan
    • 10. März 2010 um 20:46
    wenn es der tüv vermerkt hat dann müssen die scheiben neu! ansonsten musst du nichts anders bechsten wie dein 201! in prinzip genau die gleiche arbeit!
    und du kannst kein motorrad mit nem auto vergleichen.
    falls du bremsbeläge der festellbremse hinten wechseln musst was ich mir bei dem alter des autos nicht vorstellen kann, dann musst du sie zurücksetzten! rad ab, mit tachenlampe durch radbolzenloch leuchten und gucken wo das ritzl sitzt. das kannste mit nem schraubendreher hoch oder runtzer drehen. so lange drehen bis es nicht mehr geht und gucken ob du die scheibe drehen kannst wenn ja dann hast du die bremse komplett zurückgedreht, wenn nein hast du die bremsbacken auseinander gedreht und festgestellt! andere richtung dann drehen. nachher wenn du alles zusammen hast musst du die handbremse wieder einstellen! handbremse fest drehen, drei schlag mit schraubenzieher zurückdrehen und fertig, scheibe muss sich wieder normal drehen lassen!
    • amgstefan
    • 9. März 2010 um 22:29
    du kannst alles mit haushaltüblichen werkzeug wechseln. brauchst kein spezialwerkzeug! und die bremsanlage braucht auch nicht entlüftet werden!warum überhaupt!
    • amgstefan
    • 9. März 2010 um 22:26
    Hallo cheesus!
    Ich kann dir wohl weiter helfen weil ich in einer mercedes benz werkstatt arbeite!
    erstmal ist zu klären ist es jetz einer vom baujar 06 oder 08? weil du hast verschiedene daten in der überschrift und in deinem text angegeben.
    Was für ein 220 cdi benz ist es?? e,c????
    wie schlimm sind die scheiben eingefahren??
    • amgstefan
    • 8. März 2010 um 18:13
    kat??
  • gesamtes Kühlwasser rausgeschossen durch Überdruck, warum ??
    • amgstefan
    • 6. März 2010 um 15:14
    Es gibt kein stecker am thermostat! das kann man nicht einfach abstellen!
    da sitz ein piezo element drin was sich bei zunehmender hitze immer weiter ausdehnt und somit das thermostat öffnet, damit der große kühlkreislauf geöffnet wird. ist beim nissan auch so wenn du da dran rumschraubst!
    • amgstefan
    • 5. März 2010 um 19:00
    Könnte auch sein das du irgendwo wasser verlierst! das es während der fahrt abläuft und dann der motor zu heiß wird und dann alles raus schießt!
    ich würde auch eben das komplette kühsystem auf druck setzen und gucken ob es irgendwo rausblbbert/ oder auf drckanzeige druck verliert.
    • amgstefan
    • 5. März 2010 um 17:52
    könnte sein!
    thermostat kostet um die 12-18 euro bei MB! ist ne sache von 2 minuten zu wechseln!
    3 schrauben raus drehen deckel ab und thermostat rausziehen neues rein deckeldrauf. fertig
    • amgstefan
    • 5. März 2010 um 17:45
    Hoher öl und wasser verbrauch weil dies in den zylinder läuft! oder am motor block dran lang läuft!nach ne zeit läuft das auto auch evtl schlechter wegen schlechter verbrauch!
    ich würder erst mal hingehen und wasser mit frostschutz auffüllen bis der vorratsbehälter voll ist. motor laufen lassen und immer wieder nachfüllen! dann ne runde fahren und gucken was passiert!
  • Schlachtung dunkelgrau met. Vormopf innen schwarz
    • amgstefan
    • 26. Februar 2010 um 12:22
    Kotflügel rechts links?? rostbefall?? bitte fotos wenn es keine umstände macht
  • knallen/scheppern bei Fahrbahnunebenheiten am 1.8 mit Nix
    • amgstefan
    • 25. Januar 2010 um 17:50
    ich hab da auch solche ein klappern! aber nur wenn ich gas gebe und wenn ich auf ner holperstraße fahre! ich vermute das das das mittellager der kardanwelle ist! da könntet ihr auch nach gucken!
    mfg stefan
  • SUCHE: Gullideckel
    • amgstefan
    • 22. Januar 2010 um 17:33
    ich mach mal ein paar fotos!
    hab noch zwei satz da
  • 190E 2.3 Sportline Metzgerei ;-)
    • amgstefan
    • 13. Januar 2010 um 20:27
    hast du evtl. foto??
    • amgstefan
    • 13. Januar 2010 um 19:59
    hast du noch rücksitzbank und fahrersitz??
    mfg
    stefan
  • Sportline Fahrersitz und Rücksitzbank in Stoff
    • amgstefan
    • 13. Januar 2010 um 19:49
    Hey Leute!
    Suche nen Sportline Fahrersitz weil bei mir ein Loch drin ist. Nur das Sitzkissen würde mir auch evtl reichen.
    Dann suche ich noch ne komplette und gut erhaltene Sportline Rücksitzbank.
    Wäre super wenn ihr was hättet!
    Vielen Dank im Vorraus
    Mfg
    Stefan
