  2. tommyb2
Beiträge von tommyb2
  • Wo sitzt das Kaltstartrelais beim 1,8 er bj 92 . 190 W201
    • tommyb2
    • 11. Januar 2010 um 18:16
    Wegen der Wetterverhältnisse hab ich im Moment erst mal nur die Batterie geladen,
    dauerte auch etwa 2-3 Tage (74ah).
    Jetzt ziehe ich im Moment immer den Minuspol ab wenn ich länger irgendwo bin.
    Saugrohrheizung ist nicht verbaut,es ist nur ein schwarzes Relais 0015426819 verbaut.
    Wofür das ist weiss ich nicht,meine Freundin meint das klackert manchmal.
    • tommyb2
    • 8. Januar 2010 um 10:00
    Handschuhfachbeleuchtung geht aus,das kann man sehen,ich denke auch das selbst wenn sie an wäre es etwa 2-3 Tage dauern würde bis die Bat. total leer ist.
    • tommyb2
    • 8. Januar 2010 um 09:40
    Hallo Forum
    So,nu hab ich ein anderes Problem und Zwar:
    Die Batterie ist nach ca. 12 St. stehen leer, und ich meine richtig leer.
    Batterie ist ca. 10 Monate alt,hab auch schon eine andere eingebaut,selbes Problem.
    Kofferraumleuchte hab ich raus genommen,denke aber nicht das dies das Problem ist.
    Vieleicht weiß ja von euch jemand sofort was da den Strom zieht?
    Gruß Tommy
    • tommyb2
    • 31. Dezember 2009 um 11:49
    Da auch noch die ABS -Leuchte ständig an war hab ich noch das Überspannungsrelais getauscht,jetzt ist alles wieder ok und er springt sofort an.
    Tommyb2
    • tommyb2
    • 24. Dezember 2009 um 13:22
    Hi
    Neues Kraftstoffpumpenrelais verbaut,er springt wieder gut an,das war wohl der Fehler.
    Allen ein gesegnetes Weihnachtsfest
    Gruß Tommyb2
    • tommyb2
    • 23. Dezember 2009 um 17:54
    Relais für die Saugrohrheizung ist keines verbaut.
    Temperaturfühler,Kerzen wurden erneuert,Verteilerkappe und Finger ok,keine Besserung.
    ÜSR wurde ein neues zu Testzwecken eingebaut,keine Besserung.
    Das Kaltstartventil bekommt keinen Strom,morgen wird mal ein Kraftstoffpumpenrelais eingebaut,
    hoffe das das dann der Fehler war, bin ansonsten ziemlich Ratlos.
    Gruß Tommyb2
    • tommyb2
    • 22. Dezember 2009 um 16:25
    Danke,gebe die Info mal so weiter.
    Gruß Tommyb2
    • tommyb2
    • 22. Dezember 2009 um 15:58
    Hallo Forum
    Habe seid etwa 1 Woche Kaltstartprobleme,der Wagen springt nach 5- 10 mal nuddeln an und läuft dann wie ein Trecker so etwa 2-4 min,dann nimmt er gas an und läuft auch gut.
    Es soll laut meinem Autoschrauber das Kaltstartrelais sein, er weiß aber nicht wo das sitzt.
    Kann mir jemand sagen wo das Ding sitzt?
    Danke schon mal
    tommyb2
