Wurde auch vermessen ![]()
Beiträge von simondahn
Ja. Mit Gutachten, wenn das jemand braucht. -
Danke
da wird er haben. -
Nachdem letzte Woche Donnerstag uns einer den kleine gematscht hat, steht er nun fast wieder in voller Blüte und ist bereit für neue Schandtaten.
Aufprall geschwindigkeit waren ca. 25 KMH.
Mittwoch war er noch ganz:
Donnerstag dann nicht mehr:
Dann direkt zum Fachmann und 2 tage später:
Ganz großen Dank an:
MG Karosserie & Lack GmbH
Rheinkaistraße 54
68159 Mannheim Hafen1
Tel. +49 0621-180040Die haben in kürzester Zeit ein Wunder vollbracht [Res]
Mittwoch hat er wieder TÜV.
Wie man sieht, ist das Blech komplett glatt und der Schaden nicht mehr zu erkennen
Dann noch Lack drauf:
Und sie haben Fertig
Von dem hier am Freitag um 4 uhr:
zu dem hier am Montag um 14 Uhr:
Danke MG Karosserie & Lack
![zuprosten [Zuprosten]](https://w201-ev.de/forum/wcf/images/smilies/Bier.gif)
Jup, einfach ausbauen und von unten sind schon alle Plastikhalter dran. Nur noch das Holz sauber aussägen und fertig
Hab es bekommen und nun eingebaut.
So ist das Setup:
nur noch die eine Leitung von der catch can kürzen und fertig. -
Klaro
<!-- m --><a class="postlink" href="http://glp1.de/">http://glp1.de/</a><!-- m -->
Es gibt aber Felgen, die haben eine ABE auch wenn der Umfang mehr als 2% ist.
Melber z.b.(Auch wenn dir das mit dem Problem nun nicht hilft)
Was das auto Wert ist kann ich garnicht sagen
Hab ihn nie Schätzen lassen, aber insg stecken da bestimmt 5.000 Euro drin.
Fahrwerk, bremsanlage komplett neu (bis auf Zangen, aber mit Leitungen), Zündkerzen, Reifen, Felgen, Lackieren, Radkästen legen und ziehen, Feuerlöscher System.Eine Saison mit 7 rennen kostet rund 3500 € mit startgebühr, Benzin, Lizenz und kleinzeug, wenn nichts kaputt geht. Dazu kommt Hotel & anfahrt Benzin + Arbeitszeit.
Alle 3 rennen einen Ölwechsel alle 7 rennen ein ATF öl wechsel. Bremsscheiben 1x pro Saison, Beläge 2x pro Saison, Reifen 1 mal und Luftfilter.
Also die ganz normale wartung ist sehr wichtig sonnst ist er bald fertig.
Die Reifen die wir gerade haben, die Toyo T1R sind einfach nciht gut auf der Strecke. 3 runden bis sie warm sind und in Runde 5 sind sie zu warm und schmieren.
Dieses Jahr gibts hoffentlich Toyo R1R
Super, vielen dank.
Dann wer ich mir das mal morgen holen
Ach mit außer Hui innen Pfui stimmt, blankes blech ist nun mal nicht wunderschön
Zumindest im innenraum.
Aber es tröstet mich das beim 24H rennen auch vonn innen alle so aussehen. -
@Bastiaan
geht sau gutLuneth
Automatik hat 20nm mehr und die Motorbremse geht damit auch sehr gut
Vom 4. in den 3. bei 150 KMH und man braucht fast keine bremse mehr an bestimmten stellen auf dem Ring.
Da kommt man kurz vor dem roten bereich raus. und solange man das AT Öl regelmäßig wechselt ist das kein problem.
Wir fahren übrigends genau so schnell wie dei Kolegen mit der Handschaltung. (nur entspannter
Super, der einbau gin recht schell, und ich hab eine gute Lösung für die Gelbe Leitung gefunden.
Alles angeschlossen und zack nun ist die gelbe Leitung abgebrochen.Wei weit geht die denn runter?
Idealerweise würde ich die dann gerne erneuern.
Und wo bekommt man sowas her? Hat das eine Teilenummer oder ist das nur ein unterdruck Schlauch? -
Hier mal ein paar bilder:
Und das eingeklebte unlackierte schiebedach, die kleine Blaue Düse ist teil der Löschanlage.
werde heute mal ein paar Bilder machen wenn er aus der Werkstadt zurück ist
smarg1obk
70-110?
Wo ist denn dann noch was zu holen?
TUV hat er, auch alles eingetragen, muss auch so bleiben.
Scheiben daher auch
Aber wo stecken denn noch 40KG?
Innenraum ist noch nicht ganz fertig, daher kommen da noch Bilder.
Der Wagen wurde Leer geräumt um auf dem Ring bei der GLP mit zu fahren.
@ Luneth
Ob du es glaubst oder nciht, aber egal welches Auto man hat, es schreit immer jemand das man sich was anderes holen soll. [smilie=confused-smiley-013.gif]Das ide idee gut ankommt, sieht man an den Sponsoren und dem Feedback was wir so bekommen.
Er ist ja nciht nur leer, sondern wurde auch gemacht,a slo komplett lackiert, auch innen und mit Carbon ausgestattet (Danke an den Sponsor
er hat gute Sitze drin, ein anderes Lenkrad und das Schiebedach musste raus, um pplatz zu gewinnen im Kopfraum für die Helme, das war letzte Saison schon arg eng. So haben wir gut 2.5 cm gewonnen.@ Petrolferrari
3 190er hab ich leider nciht
Aber eine coole sache währe das schon.Aktuell sieht es so aus:
190er für rennen
Subaru WRX mit etwas tuning für spass auf der Landstraße
und nen Golf II für den restBenzw201
Bis auf das hinter dem Amaturenbrett ist alles raus, wirklich alles auch Radio usw. Ok Sitze vorh hat er noch, aber nciht mehr die Serie.
Kleiner tank? Wir haben 60 liter wennich mich nicht irre, aber die brauchen wir auch, da wir 12 Runden am Stück fahren (1 stop zwischen runde 6 und 7 zum tanken) Etwas reserve ist immer gut
Dann sind noch 4 Punkt Gurte drin und eine Löschanlage mit 4 KG.
Käfig kommt dann im Sommer oder nächstes Jahr. nur eine Frage der Zeit.Also wenn noch jemand ideen hat, wo gewicht ist, dann immer her damit.
Liegt denn noch viel hinter dem Amaturenbrett? -
Bin im übrigen auf 70 Kg gekommen nachdem alles raus war. (Schiebedach ist nur noch die Platte eingeklebt, die Kasette ist nciht mehr drin)
Was wiegt eigentlich die ZV?
Also die Pumpe und die ganzen Leitungen?Meine spinnt eh etwas (geht zu wenn man den Zuendschluessel abzieht auf dem Zuendschloss) und da würde ich die dann einfach ausbauen
A-E Sindelfingen
F-H Bremen
J Rastatt
X Graz
T KarmannMeiner ist auch aus Bremen
ich hab 45/45 und dann vorne die 2 und hinten die 3 Punkt Gummipuffer drin. Außerdem ist er mit den anderen Reifen noch mal 2 cm tiefer gekommen, also rund 6cm insg. Tiefgarage ist bei mir kein problem. Aber Bremshügel wirklich sehr langsam.
Mach doch einfach eine Tieferlegung rein und kauf verschieden hohe Gummipuffer. Dann kannst du höhe noch nachträglich andern.
