  2. simondahn
Beiträge von simondahn
  • Was ist das für ein Leitung an der Kurbelwellenentlüftung?
    • simondahn
    • 26. Februar 2011 um 19:57
    Super, vielen dank an Alle.
    Der Grund für die OCC ist der Einstz vom Fahrzeug. Er verbringt ja kaum Zeit auf der Straße und bleibt auch zwischen den Rennen am Ring.
    Ansonsten würde ich das auch nciht machen.
    • simondahn
    • 26. Februar 2011 um 16:50
    Damit der Ölnebel nicht mit verbrannt wird, sondern aufgefangen wird, dazu ist die OCC.
    Also wenn das nur eine Entlüftung ist, dann kann ich doch die leitung offen lassen und nur anständig befästigen das sie nciht im Motorraum rumhängt.
    • simondahn
    • 26. Februar 2011 um 00:08
    ok.
    Und der Membrandruckregler misst den druck damit der Luftmassenmesser richig stellen kann oder?
    Könnte ja reichen wenn ich ein loch in die neue Leitung mache und den einfach wieder drauf stecke.
    Dann ist das ja ein geschlossenes System und er sollte richtig arbeiten können.
    • simondahn
    • 25. Februar 2011 um 22:01
    kann ich die leitung einfach kürzen und dicht machen? (also Luftdich abkleben oder so)
    Ich will eine Oil catch can einbauen und da brauche ich die Leitung nicht.
    • simondahn
    • 25. Februar 2011 um 21:44
    keine ahnung, das kann ich nicht sehen. Aber es verschwindet unter dem Luftfilter kasten.
    • simondahn
    • 25. Februar 2011 um 21:22
    kann mir vieleicht jemand sagen was das für eine Leitung an der Kurbelwellenentlüftung ist?
    Danke
  • Suche 2 Sportsitze
    • simondahn
    • 12. Mai 2010 um 20:45
    ich bin auf der Suche nach 2 Sportsitzen mit Konsole.
    Einfach mal alles anbieten bitte. (außer die Standard Seriensitze, die sind ja schon drin :) )
    danke.
    Simon
  • neuer 2.6
    • simondahn
    • 10. Mai 2010 um 09:43
    Und es geht weiter...
    Sitze sind wir immer noch auf der suche nach was anständigem.
    Fahrwerk ist drin 45/45 und mir den 205er reifen ist er sehr tief, also wurden noch die Kanten gelegt.
    Habe vorn noch die 2 Punkt und hinten die 3 Punkt Gummi teile beim Fahrwerk eingebaut, damit er einen Keil bekommt und wieder etwas höher wird.
    Nun wiegt er nur noch 1240 voll getankt auf der Wage.
    Aktuell steht er beim Lackierer und sieht so aus:
    Wenn dann alles fertig ist wird er matt schwarz und bekommt einen streifen mit der Farbe hier:
    Das ist das echte Lambo grün.
    Waren auch schon auf der Burg und da fährt er sich richtig gut. Sind auch schon zur nächsten GLP angemeldet :)
    Das war es erstmal für den Moment.
  • ZV, ist das normal?
    • simondahn
    • 3. Mai 2010 um 13:39
    meiner war mal offen, dann hab ich die Batterie abgeklemmt, danach dann wieder angeklemmt und da hat er sich dann selbst verriegelt.
    Vielteich unterbricht deine Batterie manchmal?
  • Tür und Beplankung bemassung?
    • simondahn
    • 3. Mai 2010 um 13:34
    da mein kleiner gerade beim Lackierer ist kann ich leider nicht selber nachmessen.
    Hat jemand die Höhe von der Tür?
    Also vom Fenster Gummi bis zur Beplankung (Langer roter Strich auf dem Bild).
    und die Höhe der Beplankung (ohne die Abrundungen, kurzer roter Strich auf dem Bild)?
    danke
    Simon
  • Was macht das teil im Beifahrerfußraum?
    • simondahn
    • 24. April 2010 um 10:02
    mh aber wenn er was stromlos machen kann um was zu reparieren, dann wäre doch ein Schalter besser oder? aber das Ding steckt ja nur und man kann daran nichts umlegen :)
    • simondahn
    • 20. April 2010 um 09:11
    Aha :)
    danke für die Antworten.
    • simondahn
    • 19. April 2010 um 14:05
    hab auch keine Alarmanlage :)
    es ist ein wirklich komischer Stecker, denn er ist mit nichts verbunden außer dem Kabel. Er hängt einfach nur in der Metallplatte. Dahinter ist nichts und der Stecker sieht aus also ob es ein geschlossenes System ist, also er hängt auch nicht an der Karosserie oder so.
  • Welche Lenkgetriebe gibt es?
    • simondahn
    • 19. April 2010 um 13:51
    Hi Jan,
    danke aber ein normales ist ja schon drin, und das geht auch sehr gut, aber eine genauere Lenkung wehre schon nicht schlecht :D
    • simondahn
    • 19. April 2010 um 13:25
    gurtrückhalter?
    ist das nicht eine mechanische Sache die direkt in der Gurtrolle ist?
    und das Kabel geht ja auch ins Armaturenbrett.
    Am Gurt selbst hab ich auch kein Kabel gesehen [smilie=confused-smiley-013.gif]
    Bei Google hab ich nur den Stecker in Verbindung mit Blinker gefunden. aber das klingt mir auch nciht logisch :D
    • simondahn
    • 19. April 2010 um 13:04
    Danke für die Info, dann werd ich mal das suchen anfangen :)
    • simondahn
    • 19. April 2010 um 13:03
    Auf dem Stecker steht: 014 545 85 28
    und so sieht er aus:
    Also Fußmatte weg, dann kommt eine Plastik platte und darunter ist er.
    Das Kabel geht rechts vor der Beifahrer Tür hoch und dann ab ins Armaturenbrett.
    • simondahn
    • 19. April 2010 um 12:46
    ne hab keinen Airbag :)
    ich mach mal schnell ein Foto von dem Teil. Da steht auch eine Nummer drauf.
    • simondahn
    • 19. April 2010 um 12:41
    Hab leider nichts genaues hier gefunden.
    Gibt es ein direkteres Lenkgetriebe für meinen 2.6er?
    Eventuell von einem Sportsline oder haben die alle das gleiche drin?
    danke
    • simondahn
    • 19. April 2010 um 12:37
    Ich hab da eine rotes Teil im Beifahrerfußraum.
    Unter der Fußmatte ist ein Plastik teil (mit einer schraube unten befestigt), darunter befindet sich eine Metallplatte und in der Platte sitzt ein Roter Stecker. Der ist nur gesteckt.
    Wisst ihr was der macht?
    Danke
