  2. Benzer597
Beiträge von Benzer597
  • Schelle am Stabi gerissen ????
    • Benzer597
    • 20. Juni 2010 um 14:14
    Hi.
    Mein 300SL W109 hatte auch keine Seitenneigung, dank Luftfederung.
    Deshalb fliegt man doch nicht gleich ab.
    Fährt sich aber super.
  • Die Türverkleidung/Fensterher machen nervende Geräusche! ???
    • Benzer597
    • 17. Juni 2010 um 10:41
    Hi.
    Ich denke da hilft nur abbauen und nachschauen.
    Wenn die Pape weg ist sollte sich die Scheuerstellen dann schon finden.
    Oder mal ne runde ohne Papen drehen und den Beifahrer reinhöhren lassen.
    Grüße aus AB
    [annieironie] Einfach das Radio lauter und Gut.
  • Abblendlicht schwach?
    • Benzer597
    • 17. Juni 2010 um 10:25
    Hi.
    Die Birnen altern mit den Jahren.
    Da läst die Lichtleistung schon ordentlich nach.
    Könnte auch an Billigbirnen liegen oder an deinen Scheinwerfern.
    Schau dir erstmal die Reflektoren (Spiegel) an.
    Wenn die OK sind würde ich vorerst nur neue Birnen reinmachen (Markenbirnen).
    Grüße aus AB
  • Felgen pflegen ohne Risiko!
    • Benzer597
    • 13. Juni 2010 um 22:50
    Zitat von "Brummi"
    Ganz einfach: Schwamm,warmes Wasser mit Spüli,danach mit einem sanften Poliermittel den hartnäckigeren Bremsenstaub entfernen und zum Abschluß zwei bis
    dreimal im Jahr wachsen.
    Hi.
    Vorher höchstens noch mit dem Schlauch abspritzen.
    Dann kann das schon mal einweichen.
    Sonst genau wie Brummi schreibt.
  • Woher bekomme ich einen Haubenbra?
    • Benzer597
    • 11. Juni 2010 um 21:18
    Hi.
    Mit diesen Haubenbras solltest du gut aufpassen.
    Ich hab schon von Fällen gehört, bei denen sich Staub unter den Haubenschutz geschaft hat, und somit dem Lack mehr geschadet hat als genutzt. [wallbasch]
    Ganz schlimm wird es bei Regen.
    Also immer schön sauber halten unterm Bra.
    Grüße aus AB
  • Mysteriöser Plastikverschleiß
    • Benzer597
    • 11. Juni 2010 um 21:00
    Hi.
    Bei den Preisen sollte man sich auf keinem Schrottplatz rumtreiben.
    Ich glaub das brauch ich auch noch für mein kleinen.
    Habt ihr auch Preise/Best.Nr. für die linke Seite?
    Grüße aus AB
  • Spiel am Lenkgetriebe
    • Benzer597
    • 11. Juni 2010 um 20:51
    Hi.
    Heute ist endlich die Rechnung vom Freundlichen gekommen.
    261 Euronen.
    Ich denke das ist OK.
    Frauchen denkt natürlich anders.
    Haupsache ist aber, das der kleine jetzt wieder mehr Spaß macht.
    Grüße aus AB
    • Benzer597
    • 5. Juni 2010 um 21:30
    Hi.
    Das Baby fährt sich auch schon ganz anders.
    Hab neulich auch die hi. Dämpfer erneuert.
    Ich mag es einfach nicht wenn mein Auto beim bremsen oder beschleunigen nicht in der Spur bleibt.
    Ich fahr ja gelegentlich auch mit Fam. und Wohnwagen durch die Gegend.
    Als nächste kommt dann die Hardyscheibe des Kardan dran.
    Ist halt wie die unendliche Geschichte.
    Grüße aus AB
    • Benzer597
    • 5. Juni 2010 um 20:38
    Hab ihn heute Abend abgeholt.
    Lenkgetriebe is spielfrei. [rock]
    Leider hab ich noch keine Rechnung für den Spaß. [heul]
    Mal schauen was da auf mich zukommt (auser dem Gemecker meiner ehemaligen Geliebten).
    Schaue me mol.
    • Benzer597
    • 5. Juni 2010 um 06:44
    So, jetzt hab ich das Baby gestern endlich zum Freundlichen gebracht.
    Lenkgetriebe nachstellen dauert ca 1 bis 1.5 Stunden .
    Geht beim Vergaser einfacher, weil mehr Platz.(sagt der Meister)
    Der Reibwert liegt jetzt bei 110 ( was immer das auch heist).
    Dabei wurde leider von der mittleren Spur/Lenkstange ein Gewinde zerstört.
    Die wahr ja auch schon ca.8 Wochen alt und muß jetzt leider neu. [kotz]
    Die VA muß dann wohl auch wieder neu vermessen werden. [1hammer]
    Laut MB lag das an dem Billigteil [ALDI] von TE.
    Das Ersatzteil muß natürlich erst bestellt werden und so steht der Benz noch immer dort auf der Bühne.
    Heute abend kann ich ihn dann holen.
    Hoffentlich hält sich die Rechnung im Rahmen.
    Grüße aus AB
    Danke Herbert 2,6 für deine Infos
  • Das kleine schwarze, stellt sich vor.
    • Benzer597
    • 20. Mai 2010 um 20:57
    Nee.
    Ich hatte Bedenken das ich die Felgen dann wieder mal nicht dortlassen kann.
    16 Zoll ist meiner Meinung nach Alltagstauglicher.
    Ich fahr 17er mit 225/45.
    Da leidet der Fahrkomfort schon deutlich.
    Bin übrigens auch ü40 und auch ein Andreas. [Zuprosten]
    Grüße aus Aschaffenburg
  • Innenverkleidung
    • Benzer597
    • 19. Mai 2010 um 22:07
    Hi.
    Frag doch mal bei einem Sattler nach dem richtigen Kleber.
    Mit handelsüblichen Klebern brauchst du da garnicht anfangen.
    Ich krieg bei dem Mann meines Vertrauen immer einen Kleber namens Kövülfix .
    Dieser Kleber ist auch bis 100 Grad hitzefest.
    Grüße aus AB
    • Benzer597
    • 19. Mai 2010 um 21:48
    Hi.
    Wo wohnt denn der kl. schwarze?
    Bei mir um die Ecke steht gerade ein Baby mit 15 Zoll Gullis beim Schrotter.
    Da sind sogar noch gute Reifen (185er) drauf.
    Aber zu so einem schönen Wagen passen 16Zöller viel besser. [yo]
    Die sind auch altagstauglich.
  • Innenantenne nachrüsten?
    • Benzer597
    • 9. Mai 2010 um 19:49
    Zitat von "Herr Vorragend"
    ich würd lieber ne Heckscheibenantenne oder ne elektrisch einfahrbare nehmen.
    Hab mich nach selbigen Erlebnis für letzteres entschieden.
    Jan
    Ich würde auch die el. bevorzugen.
  • Sportline Fahrwerk... Brauche jemanden der Erfahrung hat.
    • Benzer597
    • 9. Mai 2010 um 19:45
    Hi.
    Ich glaub das wird nix.
    Der 2,6er ist ein schwerer 6Zylinder.
    Der 2,3 nur ein 4er.
    Ich denke da gehen die Vo Achs Federn gewaltig in den Keller.
    • Benzer597
    • 9. Mai 2010 um 19:41
    Hi.
    Ich hatte mal eine in einem EX Auto.
    Die wurde an der Frontscheibe verklebt, die Kabel in der Scheibendichtung verlegt.
    Hübsch war das nicht aber funktioniert hat es.
  • Mein 2,3 DTM .....
    • Benzer597
    • 4. Mai 2010 um 22:00
    Hi.
    Echt schöner Wagen. [yo]
    Welche Reifengröße fährst Du?
    Ist er tiefer?
    Grüße und Willkommen
  • Probleme mit der Autromatik: Wagen ist zäh, schaltet falsch
    • Benzer597
    • 4. Mai 2010 um 21:39
    Hi.
    XT 500 is prima.
    Hab 2 XT600er tenere.
    Glückwunsch zu deinem neuen Baby.
    Leider kann ich dir bei deinen Probs. nicht helfen.
    Grüße aus AB
  • hallo
    • Benzer597
    • 25. April 2010 um 21:46
    Hi.
    Und wieder mal Lehrgeld bezahlen!
    Viel Spaß beim richten und mit der Frau die jetzt immer auf dem Beifahrersitz sitzt.
  • hallo
    • Benzer597
    • 25. April 2010 um 21:21
    Zitat von "Bertie"
    ist so
    190 Vergaser
    190 E wie Einspritzer
    190 D wie Diesel
    kann sein, das ein Vorgänger bei dir das E angeklebt hat.
    Möglich währe auch ein anderer Kofferdeckel.
