  2. chowi
Beiträge von chowi
  • realistischer Preis für 91er MB
    • chowi
    • 8. Oktober 2010 um 16:00
    Weil er eigentlich mein Zweitwagen ist,
    ich täglich 130 km Autobahn fahre,
    19 Jahre, 275000km und 8,5l/100km den familiären Belangen entgegenstehen,
    soll heißen, ich muss mich um was Kleineres, Sparsames bemühen...
    Gruß chowi
    • chowi
    • 8. Oktober 2010 um 15:45
    Naja, das Objekt der Begierde ist er sicher nicht,
    ich sehe ihn eher als Arbeitstier oder potentiellen Ersatzteilspender.
    Daher meine Anfrage, welcher Preisrahmen,
    ich will nicht schachern, aber nach Nordafrika soll er auch nicht.
    Gruß chowi
    • chowi
    • 8. Oktober 2010 um 15:29
    Farbe: Anthrazitmetallic
    pro: 2 Satz Alu`s, Anhängekupplung
    contra: ein Scheinwerfer undicht, Steinschlag Windschutzscheibe, Antenne zerbröselt, Feuchtigkeit im Kofferraum
    Gruß chowi
    • chowi
    • 8. Oktober 2010 um 11:12
    Hallo, ich werde mich von meinem 91er 190E 1,8 mit 275000km Laufleistung trennen.
    Den Zustand würde ich eher als mäßig beschreiben, er läuft gut, ist aber optisch schlecht.
    Welchen Preisrahmen könnte ich realistisch ansetzen?
    Gruß chowi
  • Erfahrungen Kaltlaufregler?
    • chowi
    • 31. März 2010 um 07:57
    Morjens, welche Erfahrungen bestehen hinsichtlich des Nachrüstens eines Kaltlaufreglers?
    -Gab es irgendwelche Probleme nach dem Einbau?
    Mir wurde davon abgeraten, da sich wohl alle Arbeitspunkte ändern könnten...
    -Gab es Probleme bei der Anerkennung seitens der Zulassungsstelle?
    Gruß chowi
  • Problem Warmstart bei Kurzstrecke
    • chowi
    • 12. Februar 2010 um 20:11
    Gestern Abend war es dann so weit,
    nach 65 Autobahnkilometern nahm er kaum noch "Gas" an,
    nach dem erledigten Einkauf sprang er nicht mehr an! [cussig]
    Zeit für den Gelben Engel...
    Der Junge wußte, was er tat!
    Zündverteilerkappe runter, Feuchtigkeit entfernt, Kontakte gereinigt, schön ölkonserviert...
    Ich dreh den Schlüssel rum und er ist sofort da.
    Seither läuft er wie einst im Mai, anscheinend stimmen die Zündpunkte wieder...
    Ich bin happy!
    Gruß chowi
    • chowi
    • 9. Februar 2010 um 16:38
    Hhhm, mir sind letztes Jahr beide Federn des Gasgestänges gebrochen
    und zwar gleichzeitig, geil auf der Autobahn in einer Achtzigergasse mit permanent Vollgas,
    bremsen tut da auch nichts, da hilft nur kuppeln und bremsen, schätze die Aktion hat 20000km Kupplung gefressen...
    Theoretisch könnte es also an den neuen Federn i.V.m. dem Schalter liegen,
    wie aber erklärt sich dieses Problem auftretend nur bei Kurzstrecke und quasi angewärmten Motor???
    Gruß chowi
  • Problem Wasser in Kofferraumklappe
    • chowi
    • 9. Februar 2010 um 13:55
    Meinste, da kommt soviel Wasser durch???
    Ich hatte erst auf die Griffleiste getippt...
    Gruß chowi
    • chowi
    • 9. Februar 2010 um 12:59
    Hallo, ich habe seit kurzem Startprobleme, sofern ich eine Kurzstrecke gefahren bin und der Motor quasi warm ist.
    Das Problem trat bisher eher bei Tauwetter oder Regenwetter auf, bei Frost gab es bislang keine Probleme.
    Gibt es da einen Sensor, der evtl. ne Macke hat???
    Gruß chowi
    • chowi
    • 9. Februar 2010 um 12:28
    Hallo, ich habe bei Regen, Tauwetter das Problem,
    das sich Wasser in der Pfalz der Kofferraumklappe sammelt.
    Beim Öffnen der Klappe gibt es dann immer eine unschöne Überraschung.
    Kennt jemand dieses Problem?
    Gruß chowi
