  2. Hippel91
Beiträge von Hippel91
  • T Shirts zum 30er vom w201 drucken lassen?
    • Hippel91
    • 9. April 2012 um 22:18
    Hi, ich hab mir mal vor ca. einem Jahr ein T-Shirt machen lassen. Das untere Motiv allerdings ohne Jahreszahlen. Vielleicht als kleine Idee...
    Gruß Andreas
    • Hippel91
    • 22. Februar 2012 um 16:18
    ich wäre auch dabei!
    Stern Mercedes-Benz Stern
    Dann in 3D und Chrom! [daumen oben]
    Gruß Andreas
  • Verhalten der Drehzahl beim Auskuppeln
    • Hippel91
    • 4. Februar 2012 um 19:23
    und wieder etwas schlauer! Danke
    Gruß Andreas
    • Hippel91
    • 4. Februar 2012 um 17:37
    Hallo nochmal,
    kurze Frage:
    Welches Teil ist denn dafür zuständig, dass die Drehzahl nach dem Start noch kurz erhöht ist bis sich die Leerlaufdrehzahl einpendelt?
    Gruß Andreas
    • Hippel91
    • 4. Februar 2012 um 17:24
    da mach ich mir dann gleich mal eine Liste.
    Wäre ja zu schön wenn dieses Problem weg ist, ist auch das einzige
    was mich momentan etwas nervt.
    Gruß Andreas
    • Hippel91
    • 4. Februar 2012 um 16:57
    Zitat von "Bertie"
    wenn möglich, verbaue mal ein andere KPR.
    Zeigt sich der Fehler gerne extrem wenn du an eine Ampel oder Kreuzung fährst und nicht runterschaltest,
    dann kurz vor dem Anhalten die Kupplung betätigst.
    Geht die Drehzahl dann in den Keller, daß er fast ausgeht?
    Ja, meistens tritt das Problem genau dann auf.
    Gruß Andreas
    • Hippel91
    • 4. Februar 2012 um 16:54
    Danke für den Tipp! [daumen oben] Wenn der Benz aus dem Winterschlaf geholt wird, werde ich mal eins nach dem anderen durchgehen.
    Gruß Andreas
    • Hippel91
    • 4. Februar 2012 um 15:52
    Zitat von "Bertie"
    Wie verhält es sich mit dem Kaltstart?
    Extrem unterschiedlich manchmal braucht er etwas länger um anzugehen, ein anderes Mal springt er wieder auf Anhieb an.
    Gruß Andreas
    • Hippel91
    • 4. Februar 2012 um 15:31
    Zitat von "freundchen01"
    Sag hast du das Problem auch nur zeitweise? Und wie siehts bei dir im Stand aus wenn du einen kurzen Gasstoß gibts?
    es tritt am häufigsten am Anfang einer Fahrt auf. Die Drehzahl sackt dann beim Kupplungstreten häufig soweit in den Keller das er fast aus geht. Nach einem Gasstoß geht er nochmal etwas tiefer als die Leerlaufdrehzahl bis er sich dann wieder bei ca. 800 einpendelt. Allerdings ist mein Leerlauf auch nicht sehr ruhig. Mal ist es besser mal wieder schlechter...
    Hatte auch schon den Kaltlaufregler in Verdacht, aber nach kurzem Test mit abgeklemmten KLR war auch diese Vermutung zunichte. Es ist zwar etwas besser, aber das Hauptproblem muss ein anderes sein.
    Gruß Andreas
    • Hippel91
    • 4. Februar 2012 um 13:04
    mein Kleiner hat die selben Schwierigkeiten. Das mit der Falschluft habe ich auch schon probiert und ebenfalls nichts gefunden. Leider befindet sich mein Benz gerade im Winterschlaf, sonst würde ich das mit dem Hallgeber glatt testen, hab nämlich noch einen liegen. Hab auch schon im Internet geschaut, wie man den Hallgeber prüfen kann, aber so ganz werde ich daraus nicht schlau bzw. habe ich auch nicht die passenden Meßgeräte dazu. Das wird dann wohl das Erste sein was ich in Angriff nehme wenn der Winter vorbei ist.
    Viel Glück noch bei deiner Fehlersuche!
    Gruß Andreas
  • Interieur beige Modellpflege
    • Hippel91
    • 3. Januar 2012 um 16:32
    wenn du die Innenausstattung doch in Teilen loswerden willst, melde ich Interesse für die hintere Rückenlehne mit Mittelarmlehne an.
    Gruß Andreas
  • Fondkopfstützen einbauen
    • Hippel91
    • 30. Dezember 2011 um 12:49
    schau mal hier:
    <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.w201forum.com/f131t4967p6817…3%BCtzen#p68174">f131t4967p68174-kopfstuetzen-hinten-nachruesten.html?hilit=kopfst%C3%BCtzen#p68174</a><!-- l -->
    oder
    <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.w201forum.com/f120t4144p4000…3%BCsten#p40005">f120t4144p40005-suche-kopfstuetzen-in-beige-nachmopf.html?hilit=kopfst%C3%BCtzen+nachr%C3%BCsten#p40005</a><!-- l -->
    oder
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.w201-16v.de/w201/viewtopic.php?p=17466">http://www.w201-16v.de/w201/viewtopic.php?p=17466</a><!-- m -->
    Gruß Andreas
  • 8-loch Alufelgen vom W202
    • Hippel91
    • 24. Juni 2011 um 09:45
    Zitat von "MRBuch"
    Was kostet so eine Abnahme von den Reifen/Felgen?
    weiß ich nicht Google hilft.... [yo]
    Eine andere Möglichkeit wäre es die Alus mit 185er einfach zu montieren und zu fahren. Es ist halt nicht auffällig, da 185/65 R15 die richtige Reifengröße ist und die Felgen eine ähnliche Größe haben wie die originalen W201 Felgen. Aber die sicherere Varianten ist der Weg über den Tüv.
    Gruß Andreas
    • Hippel91
    • 24. Juni 2011 um 09:33
    Zitat von "MRBuch"
    Guten Morgen,
    Es sind wirklich 6,5j 15 et37!
    Darf ich die jetzt auf meinem 190er fahren? und mit der Rad-Reifen Kombination 185 65 r15?
    MFG MRBuch
    ja aber du musst zum Tüv und dir die Kombination der Felgen mit 185/65 R15 auf dem 190er absegnen und eintragen lassen. Sobald du keine originalen W201 Alus fährst brauchst du auch eine ABE oder ein Teilegutachten plus eine Tüvabnahme. Da du aber keine ABE für die W202 Felgen hast oder bekommen kannst, läuft das ganze nur über den Tüv.
    Gruß Andreas
    • Hippel91
    • 21. Juni 2011 um 10:32
    Zitat von "MRBuch"
    Da hab ich mir ja was eingebrockt! Das heißt diese Alus müssen weg und ganz Originale müssen her!
    ja oder der Versuch über die Einzelabnahme.
    Gruß Andreas
    • Hippel91
    • 21. Juni 2011 um 09:58
    sind das denn original W202 Alus? Sonst siehe meinen zweiten geänderten Beitrag.
    Gruß Andreas
    • Hippel91
    • 21. Juni 2011 um 09:52
    Moin nochmal,
    ach der Reifenheini will die 185/65 R15 nicht auf die Felgen ziehen! Jetzt hab ich es verstanden!
    Wenn das original Mercedes Felgen sind, wird das so einfach auch nicht klappen. Da Mercedes für die Felgen keine Freigabe bei dieser Reifengröße gibt.
    Vielleicht ist es machbar über die Einzelabnahme beim Tüv....
    Gruß Andreas
    • Hippel91
    • 21. Juni 2011 um 09:49
    um welche Reifengröße handelt es sich denn?
    Gruß Andreas
  • Arntors 190E 1,8
    • Hippel91
    • 7. Juni 2011 um 18:48
    einen schicken Benz hast du da und in einer tollen Farbe!
    Dann ist es wohl dein 190er der auf diesem Bild dem Ferrari die Zähne zeigt. [yo]
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.autozeitung.de/auto-klassiker…1-003/n392671/4">http://www.autozeitung.de/auto-klassike ... /n392671/4</a><!-- m -->
    Gruß Andreas
  • Mein 2,3l Sportline
    • Hippel91
    • 29. Mai 2011 um 17:06
    nein, das ist kein Sportline. Die Nähte sind bei Sportlinesitzen quer und die Wangen deutlich gepolsterter.
    Beispiel:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://data.motor-talk.de/data/galleries…/190e-15708.jpg">http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... -15708.jpg</a><!-- m -->
    Der Schaltknauf ist auch kein Sportline. Das Lenkrad ist zwar wie eins aus einem Sportline aber das konnte man auch einzeln ordern:
    Code 281 Lederlenkrad und Lederschalthebel (Durchmesser 390 mm).
    Ob Sportline oder nicht... viel Spaß mit deinem 190er!!
    Gruß Andreas
