  2. Jannik07
Beiträge von Jannik07
  • Zündkerzenbild !!
    • Jannik07
    • 16. März 2010 um 22:17
    okay mag sein, aber die kerzen sind erst eine woche alt. Die können doch noch nicht "verstellt" sein oder ?
    Noch jemand ne Antwort bezüglich des Filters ?
    lg
  • Zündkerzenbild !!
    • Jannik07
    • 16. März 2010 um 15:16
    so.. ich war dann heute mal beim lieben Bosch-Dienst..
    Auto abgegeben und nach ner halben Stunde wieder hin. Der liebe Mann sagte mir, dass die Zündkerzen falsch eingestellt waren, woraufhin ich auch erstmal n bisschen komisch geguckt hab.. wie kann man denn zündkerzen falsch einstellen ? oO
    naja.. ne verbesserung ist auf jedenfall nicht zu spüren..
    Ich würd jetzt gerne mal den Kraftstofffilter wechseln. Soweit ich das mitbekommen habe gibt es ja 2 Stück davon. Welchen sollte ich wechseln ? Beide?
    und wo ist der Unterschied ? finde bei ebay nämlich verschiedene.. Plastik Metall groß klein..
    wär nett wenn ihr mir sagen könntet welchen ich denn nun benötige :P
    mfg
  • Zündkerzenbild !!
    • Jannik07
    • 15. März 2010 um 14:16
    kann ich das beim bosch-service überprüfen lassen ?
    also allgemein, ob der LMM heil ist und die Lambdaregelung usw ??
    mfg
  • Zündkerzenbild !!
    • Jannik07
    • 11. März 2010 um 19:35
    also zündkerzen sind richtig.. hab heute auch nochmal neue reingemacht, aber ohne verbesserung.. an den spritfilter hab ich auch schon gedacht.. kann man den ohne bühne wechseln ? wenn ja, wo sitzt der ?
    und wenn ich die sonde abklemm, dann müsste er gut laufen säuft halt nur viel ?
    mfg
  • Zündkerzenbild !!
    • Jannik07
    • 11. März 2010 um 18:58
    also schon eher der rechten, aber ich dachte optimal ist das beliebte "rehbraun"
    und die rechte hier sieht ja nun auch eher weiss aus?!
  • Zündkerzenbild !!
    • Jannik07
    • 11. März 2010 um 16:45
    hi,
    Ich hab heute mal meine Zündkerzen ausgebaut und dabei ist mir aufgefallen, dass sie fast weiß sind ! Soweit ich weiss heisst das nicht unbedingt was gutes..
    Des Weiteren habe ich auch das Problem, dass ich bei Vollgas keine Leistung habe, sonder nur bei 3/4 Gas adäquater Vortrieb vorhanden ist.
    Schlussfolgerung, das Gemisch ist zu mager -> keine Leistung.
    Wie kann ich das Problem beheben ? Wäre sehr dankbar für Hilfe.
    gruß jannik
  • Codierschalter!?!?!?!
    • Jannik07
    • 21. Februar 2010 um 23:10
    kann vllt nochmal jemand genau erklären wo der schalter is ? vllt n bild ?
    wäre sehr nett :P
  • Er zieht nicht immer durch
    • Jannik07
    • 18. Februar 2010 um 13:37
    Genau das gleiche Problem habe ich auch.. Bei ner bestimmten Stellung des Pedals schiebt er voll an aber ansonsten passiert gar nichts...
    Und ich hab auch keine Ahnung woran es liegen könnte.. Ein Kollege meinte Luftmassenmesser, Benzinpumpe oder vllt Benzinfilter.. Wenns mal wieder wärmer ist werde ich das mal überprüfen. gz
