  2. Toby
Beiträge von Toby
  • Autoradio + Freisprechanlage
    • Toby
    • 30. März 2010 um 15:44
    Vielen, vielen Dank nochmal, es funktioniert, mit ner neuen Sicherung: Uhr und Licht gehen wieder.
    • Toby
    • 30. März 2010 um 15:13
    Vielen Dank für die Hilfe, ich werd jetzt gleich mal los in den Baumarkt ziehen
    • Toby
    • 30. März 2010 um 14:07
    Wo bekomm ich neue Sicherungen, im Baumarkt?
    • Toby
    • 30. März 2010 um 14:00
    Hm klingt logisch, aber wieso geht dann das Radio noch aber die Innenbeleuchtung und die Uhr nicht?
    • Toby
    • 30. März 2010 um 13:55
    Also Nummer 13 ist durch. Aber woran lag denn das?
    • Toby
    • 30. März 2010 um 13:33
    Sorry, ich probiers nochmal:
    Hallo, ich bin der Toby,18 Jahre alt, komme aus Gerlingen bei Stuttgart und ich habe folgendes Problem mit meinem 190er Diesel aus 1991. Und zwar:
    Ich habe gestern eine Freisprechanlage der Marke Sony Ericsson eingebaut(<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amazon.de/Ericsson-Einba…18&sr=8-3-spell">http://www.amazon.de/Ericsson-Einbausat ... =8-3-spell</a><!-- m -->)
    Zum anschließen brauche ich die Masse, das Zündungsplus und die Radiostummschaltung(wäre mir nicht so wichtig)
    Ich habe also das Autoradio ausgebaut (Marke Grundig, ab Werk eingebaut, mit ISO-Stecker). Ich habe dann die Masse der Freisprechanlage mit der Masse des Autoradios verbunden (indem ich das schwarze Kabel(wird wohl Minus sein) der Freisprechanlage in den Iso-Stecker hinten reingedrückt habe und das rote Kabel der Freisprechanlage (Plus) in das Zündungsplus reingesteckt habe.)
    Ergebnis:
    Die Freisprechanlage und das Radio funktionieren, wenn der Zündschlüssel gedreht wird. (Alles ok, meiner Meinung nach) Strom ist drauf!
    Die Innenbeleuchtung UND die Uhr sind jetzt aber tot! Das muss zwangsläufig mit dem Einbau zusammenhängen (die Uhr ist gestern abend um 7 stehen geblieben, also genau zu der Zeit als die Freisprechanlage eingebaut war)!
    Hat vielleicht jemand einen Plan vom Sicherungskasten, damit ich weiß wo welche Sicherung ist (also in dem Fall die für die Innenbeleuchtung)
    Vielen Dank für eure Tipps
    Toby
    • Toby
    • 29. März 2010 um 22:26
    ich seit ein paar Wochen den guten alten 190 D von meinen Großeltern. Jetzt habe ich mir eine Freisprecheinrichtung (Sony Ericsson) für mein Handy gakuft(richtig zum einbauen).
    Es gibt einen EIGENEN Lautsprecher und ein eigenes Mikrophon.
    Ich hab jetzt einfach mal das Radio ausgebaut und bin mit der Masse an die Masse vom Radio (hinten in den Stecker vom Radio) mit dem Pluspol der Freisprechanlage bin ich an das Zündingsplus des Radios(auch einfach hinten in den Stecker rein). Das hat wunderbar funktioniert: Schlüssel umdrehen=> Freisprechanlage an, Schlüsse wieder zurück=> Freisprechanlage wieder aus. Jetzt ist aber plötzlich sowohl die Innenbeleuchtung(also die über den Vordersitzen) und die UHR ausgefallen. Beleuchtung vom Tacho tut noch, die vom !Handschuchfach! auch noch.
    Sowohl das Radio als auch die Freisprecheinrichtung funktionieren einwandfrei!
    Was hab ich falsch gemacht? Ist das zu viel für das Zündungsplus? (das Radio hat ja Plus UND Zündungsplus) Hats irgendwo die Sicherung rausgehauen? Wo genau ist denn die Sicherung für UHR und Innenbeleuchtung?! HILFE! [wallbasch] [wallbasch]
    Vielen Dank für die Hilfe!
    Toby
