  2. 190E-HWI
Beiträge von 190E-HWI
  • 190e und das Abblendlicht,zum verzweifeln
    • 190E-HWI
    • 14. April 2010 um 21:06
    Zitat von "Brummi"
    Ok-dann helf ich dir mal auf die Sprünge!Zunächst mal den Stromlaufplan: Batterie> Lichtschalter>Kombischalter>Sicherungskasten>Scheinwerfer.
    Da bei aktiviertem Fernlicht Spannung am Scheinwerfer ankommt und bei eingeschaltetem Abblendlich nicht,ist es doch logisch,daß entweder der Kombischalter defekt ist,oder,was ich aber nicht glaube,die gelbe Leitung vom Kombischalter zum Sicherungskasten eine Unterbrechung hat.Jetzt verstanden?
    Tausch also mal den Kombischalter und du wirst sehen,es wird Licht!
    Gruß Brummi
    Danke werde es Versuchen Morgen ein aufzutreiben ,und dann Berichten
    was würdet ihr ausgeben?
    Gruß Martin
    • 190E-HWI
    • 14. April 2010 um 20:45
    Zitat von "Brummi"
    Ja und-was folgerst du aus dem und dem was ich geschrieben habe?
    Gruß Brummi
    Bin Überfordert , mein Grundwissen neigt sich dem Ende zu [Alkoholiker] Ab jetzt nur noch Bahnhof Sorry
    Ich hoffe du meinst mit dem Kombi schalter den Drehregler Links an der Amatur ? Am Hebel hab ich nix zum Drehen außer scheibenwischer [wow]
    • 190E-HWI
    • 14. April 2010 um 20:35
    Zitat von "Brummi"
    Nein,im Leben nicht! [annieironie]
    Ich hab dich richtig verstanden,ja?Wenn du den Kombischalter auf Stellung Fernlicht stellst,funktioniert das Licht?
    Ja jetzt wo ich die Kabel vom Fernlicht vorne im Scheinwerfer getauscht habe
    • 190E-HWI
    • 14. April 2010 um 19:26
    Zitat von "Cupzedes"
    Asooo - also hast dir die 12V woanders hergeholt?
    Japp ich Dieb [lach]
    Sagt mal kann es auch an dem Lenkstock liegen ? geht sowas kaputt ? hmmm [smilie=icon_rolleyes.gif]
    • 190E-HWI
    • 14. April 2010 um 19:21
    Aber wenn du die Sicherung brückst und es funktioniert liegt es an der Sicherung! Schau mal ob die Fassung nicht allzusehr korrodiert ist - ansonsten mitm schleifpapier leicht den Rost runterschleifen!
    Naja also hab mir ein Kabel genommen, dann auf eine Kontaktstelle die Strom hatte ,war glaub ich die Sicherung 14 gehalten und es werde Licht .....
    • 190E-HWI
    • 14. April 2010 um 18:50
    Zitat von "190E-HWI"
    . OK dachte ich mir Motorhaube auf H4 raus beide Drähte R/L heile,nunja Lampen wieder rein Bordbuch raus Sicherung 16/17 = Abblendlicht R/L dem Augenschein nach nicht Defekt Trozdem gewechselt = kein Licht [wallbasch]
    Sagte ich oben schon trotzdem Gewechselt , es kommt kein saft an 16/17 an
    • 190E-HWI
    • 14. April 2010 um 18:36
    Eins im Vorfeld habe die SuFu genutzt und auch Tipps bekommen/gelesen (wie zum bsp Stecker Prüfen ,Kontacktspray,Kabelbruch usw) aber Erfolg nicht in Sicht [wallbasch]
    Zum Problem:
    habe den Wagen erst seit gut 2 Wochen.Nun stand Gestern die ERSTE Nachtfahrt an . Leider blieb das Abblendlicht R/L ohne Funktion . OK dachte ich mir Motorhaube auf H4 raus beide Drähte R/L heile,nunja Lampen wieder rein Bordbuch raus Sicherung 16/17 = Abblendlicht R/L dem Augenschein nach nicht Defekt Trozdem gewechselt = kein Licht [wallbasch]
    Ok der Abend war gelaufen, Heute los 2xH4 neu eingebaut = kein Licht [wallbasch]
    Hoch zu Mercedes Lange Wismar Fehlersuche ohne Erfolg solle mir ein neuen Lichtschalter besorgen,gesagt getan Schrottplatz neuen Schalter besorg 15€ vor Ort getestet (altes Auto) ging [klatsch]
    Bei mir angekommen eingebaut ergebniss Abblendlicht R/L ohne Funktion *aaahhhh* [wallbasch]
    Messgerät Raus ahhhh Sicherung 16/17 ohne Strom [heul]
    Dann 16/17 Überbrückt siehe da es werde licht Toll aber weiter bringt mich das auch nicht
    Jetzt als Notlösung habe ich die Kabel vom Fernlicht einfach umgeklemmt,jetzt hab ich zwar Licht(wenn Fernlicht schalter nach vorne) aber kein Fernlicht mehr .
    Und nun seit ihr dran, Ich weiß nicht mehr weiter ..
    Bitte Helft mir bin für jeden Tipp dankbar
