  2. smarg1obk
Beiträge von smarg1obk
  • Fender Stratocaster
    • smarg1obk
    • 21. Juni 2011 um 20:40
    Ja Nee; is' klar [Bekloppt]
    Muss man die eintragen lassen?
    Grüsse Christian
  • Motor geht aus
    • smarg1obk
    • 20. Juni 2011 um 03:33
    Moin Ado,
    möchte meinen Vorrednern nicht in den Rücken fallen, aber mit deiner LiMa & Regler
    hat das eher nix zu tun. Wie ich deinem Text entnehme, kannst du auch länger ohne
    Starthilfe orgeln. Also ist die Batterie fit & wird auch geladen.
    Tausch zuerst mal das ÜSR; wenn das nix bringt, Zündkabel, Stecker, Verteilerkappe; evtl.
    auch den Finger/Läufer.
    Bitte Reihenfolge einhalten; spart Kosten. Evtl. hast du jemanden, von dem du dir die Teile
    zu Testzwecken ausleihen kannst.
    Grüsse Christian
  • Unki's 190E 3,0 24V
    • smarg1obk
    • 20. Juni 2011 um 02:40
    Moin Unki,
    so langsam werd' ich neidisch [klatsch]
    Gefällt mir sehr, der Kleine.
    Wenn du ihn auf Automatik umgerüstet hast & evtl. noch die Lederausstattung
    verbaut hast, schick mir bitte deine Adresse...
    Ich komme dann des nachts mal vorbei & stell dir 'nen schlüpferroten 2.6er
    vor die Tür & nehme dafür deinen mit... [god] [rock]
    Bist du jetzt schon im Besitz der Cruise-Berechtigung?
    Grüsse Christian
  • Ebay Fund--Kommentare DRINGEND
    • smarg1obk
    • 20. Juni 2011 um 02:11
    Moin HB-Stern,
    habe auf meinem 1.8 Sportline AMG's 7,5x17, ET 35 mit Reifen 215/40/17.
    Passt ohne ziehen, bördeln, umlegen.
    10er Spurplatten würden auf die HA noch problemlos draufpassen.
    Grüsse Christian
  • hey leute
    • smarg1obk
    • 19. Juni 2011 um 06:32
    Moin Dom,
    erstmal herzlich willkommen [klatsch]
    Soweit ich nach dem 1nen Bild urteilen kann: Sehr schön [yo]
    Wenn mich meine altersschwachen Augen nicht täuschen -
    der nächste in lecker Bornit [god]
    Auf schönes Wetter & somit mehr Bilder Innen/Aussen.
    Viel Spass mit dem Kleinen [Zuprosten]
    Grüsse Christian
  • BBS RX 17 Zoll
    • smarg1obk
    • 18. Juni 2011 um 06:03
    jau, stimmt, war nicht mein Tag. Sorry für die Wortwahl.
    Bleibe aber dabei: Nix für'n 190er.
    Grüsse Christian
  • BBS RX 17 Zoll
    • smarg1obk
    • 17. Juni 2011 um 05:57
    Moin raschniki,
    wir haben hier Meinungsfreiheit; und genau diese tue ich hier kund:
    Grottenhässlich & für einen 201 inakzeptabel [kotz]
    Wobei der Preis keine Rolle spielt.
    Wer sowas auf 'nen 201 schraubt, der frisst auch kleine Kinder.
    Sorry, muss ins Bad. Meine Augen bluten.
    Grüsse Christian
  • Inca pro schliesst nach einiger zeit von alleine
    • smarg1obk
    • 11. Juni 2011 um 06:54
    Moin OmisMB,
    wie hast du die INCA denn damals verkabelt?
    Strombanditen sind ungeeignet. Bei Lüsterklemmen hat sich evtl. was gelöst.
    Am besten noch mal die Anleitung zur Hand nehmen & sämtliche Verbindungen überprüfen.
    Grüsse Christian
  • Kmplt. Bremsen erneuern (lassen)... Preisinfos?
    • smarg1obk
    • 1. Juni 2011 um 06:12
    Moin Philipp,
    habe bei meinem 1.8er gerade Scheiben & Beläge vorne & hinten erneuert.
    Hatte beim Bremsen auch ein "Puckern" im Pedal; etwa so, wie wenn das ABS eingreift.
    Problem dabei: Habe kein ABS. War mir sicher, es kommt von vorn. Bremse VA erneuert -
    keine Besserung. Dann Bremse HA neu - Problem gelöst. Scheiben & Beläge sahen auf
    beiden Achsen noch wirklich gut aus; an der HA war 'ne Scheibe verzogen.
    Habe für das Material (TRW - Originalzulieferer) 160.-€ bezahlt.
    Grüsse Christian
    PS: Wenn die hinteren Scheiben runter sind, schau dir die Handbremsbacken an.
    Wenn noch gut: Drinlassen. Zwischen den Backen sitzt eine Schraube zum nachstellen.
    Bitte nur mit montierter Scheibe verstellen; wurde extra ein "Serviceloch" gelassen
  • 14' Gullis gesichtigt [ebay]
    • smarg1obk
    • 26. Mai 2011 um 00:24
    Moin Martin,
    magst du evtl. 'n Link einstellen?
    Wär hilfreich [yo]
    Grüsse Christian
  • Ölfilter geht nicht los
    • smarg1obk
    • 26. Mai 2011 um 00:11
    Moin ping,
    sieh' dir einfach das Gewinde am neuen Filter an.
    Sollte aber RHD sein.
    Da der alte Filter eh' in die Tonne kommt, kannst du einen langen, stabilen
    Schraubendreher nehmen & ihn durch den Filter prügeln. Dann hast du
    ordentlich Hebelkraft & die Sau kommt raus.
    Grüsse Christian
  • super oder spuer plus
    • smarg1obk
    • 24. Mai 2011 um 00:44
    Moin fetzling,
    habe mir diesen Thread gerade mal gezogen.
    Super+ hat mehr Oktan; wird von deinem Motor aber nicht registriert.
    Schaden tut's nicht. Bleib' also einfach beim "normalen" Super.
    Bertie wird hoffentlich von Zeit zu Zeit updaten, wie der Kleine auf die
    Suppe anspricht. Würde ich aufgrund der Preisdifferenz auch tanken;
    nur leider fehlen mir die Langzeitauswirkungen.
    Grüsse Christian
  • Brummen/Summen bei Gaswegnahme >80 km/h
    • smarg1obk
    • 24. Mai 2011 um 00:17
    Nochmal n' extrovertierten schönen Moin,
    unsere Beiträge haben sich leider überschnitten.
    Erstmal Glückwunsch zu deinem gelösten Problem [klatsch] . Frage nebenbei:
    Woran lag es?
    Soweit, so gut.
    Warum bist du in deinem letzten Beitrag so garstig? Der ein oder andere hat
    deine Frage vielleicht nicht zu deiner Zufriedenheit beantwortet, sondern nach Gusto.
    Und?
    Kerl, komm runter. Dein Text war nicht allzu verständlich; jeder, der hier geposted hat,
    wollte dir weiterhelfen [klatsch]
    Grüsse Christian
    • smarg1obk
    • 24. Mai 2011 um 00:06
    Moin Sven,
    denke, zu den Bremsen ist alles gesagt.
    Zu deinem Problem mit den Vibrationen/Geräuschen.
    Kannst du zuordnen, wo die Geräusche herkommen?
    Ist es ein nicht bestimmbares Geräusch, könnte es durch die Karosserie weitergeleitet sein.
    Dann überprüfe mal die Motorlager. Unter Last sind diese entlastet. Im Schiebebetrieb
    (sprich Fuss weit weg vom Gas) senkt sich der Motor und liegt (auf den Lagern) voll auf.
    Sind die Lager hin, geben sie die good Vibrations des Motors fast ungefiltert weiter.
    Grüsse Christian
  • Hallo aus Reutlingen
    • smarg1obk
    • 23. Mai 2011 um 23:38
    Moin Nicole,
    erstmal ein allerfeinstes Willkommen hier. [klatsch]
    So schaffen wir die Frauenquote auch ohne Vorgaben aus der Politik [annieironie]
    Stell bitte keine Bilder ein; je mehr ich davon sehe, desto mehr will ich auch Einen haben.
    Spass beiseite: Gib's mir! Fotos, Fotos, Fotos!
    Alles Gute mit dem Kleinen [yo]
    Grüsse Christian
    • smarg1obk
    • 23. Mai 2011 um 02:24
    Moin Sven,
    es ist normal, dass der grössere Teil der Bremskraft an dir Vorderachse geht.
    Im Normalfall fährt man vorwärts; beim Bremsen verlagert sich somit die
    gesamte Masse nach vorne. Wäre die Bremskraftverteilung 50/50, würden
    bei jedem etwas stärkeren Bremsen die entlasteten Hinterräder blockieren.
    Zu den anderen Problemen kann ich aus der Ferne leider nix sagen.
    Grüsse Christian
  • 190er kaufen oder doch nicht ?!?!
    • smarg1obk
    • 10. Mai 2011 um 00:34
    Moin Mephisto,
    erstmal Glückwunsch zu deinem Kauf. [klatsch]
    Dein Link verweist leider nicht auf dein Auto [daumen unten]
    Stell' doch mal 'n paar Bilder ein.
    Grüsse Christian
    p.s.'n 1.8er ist spritziger, als die Meisten denken...
  • Passt das Lenkrad? Evtl andere Nabe?
    • smarg1obk
    • 9. Mai 2011 um 01:12
    Moin Benzol,
    Lenkrad wird passen; Nabe eher nicht, da du einen relativ jungen W201 fährst.
    Ob eine Raidnabe passt, kann ich nicht sagen.
    Dafür braucht es ein Bild ohne Pralltopf.
    Bei meinem '92er habe ich an der Lenkwelle eine Befestigungsschraube; in der
    Artikelbeschreibung ist die Rede von einer Mutter. Weiterer Hinweis darauf,
    dass die mitgelieferte Nabe nicht passt.
    Grüsse Christian
  • Mein Benz und ich
    • smarg1obk
    • 9. Mai 2011 um 00:57
    Moin Michael,
    sauber, der Kleine [yo] [klatsch]
    Grüsse Christian
  • PieAitschs 2.6er
    • smarg1obk
    • 4. Mai 2011 um 05:42
    Moin Patrick,
    allerfeinst der Kleine [god]
    Scheint ja Top in Schuss zu sein. Schön weiterpflegen! [yo]
    Extrem tief; schwatte Felgen & blaue Ausstattung: Nicht mein Ding;
    ist aber wurscht; denke mal, du möchtest Ihn mir eh' nicht schenken [Zuprosten]
    Die originalen Blinker stehen Ihm sehr gut [klatsch]
    Grüsse Christian
