  2. smarg1obk
Beiträge von smarg1obk
  • 190D Hinterachse
    • smarg1obk
    • 12. Dezember 2010 um 21:05
    Moin Treckerfahrer,
    wird schon werden. Achte aber darauf, nicht den billigsten Dreck aus der Bucht
    zu fischen. Sind brauchbare Angebote dabei; aber halt auch 'ne Menge Schrott.
    Grüsse Christian
  • Automatische Antenne bei Ebay - Einbau? Passend?
    • smarg1obk
    • 12. Dezember 2010 um 20:57
    Moin Bertie,
    mein Reden. Ohne würde mir was fehlen.
    Habe nur domi's Aussage zitiert.
    Weitermachen!
    Grüsse Christian
    • smarg1obk
    • 12. Dezember 2010 um 20:40
    Moin domi,
    jau, hast recht. Habe gerade mal "ÜSR" angetested - null Treffer [wallbasch]
    Wenn du es ausschreibst, kommt so einiges [klatsch]
    Also gib mal "Überspannungsschutzrelais" in die SuFu.
    Grüsse Christian
    • smarg1obk
    • 12. Dezember 2010 um 20:33
    Moin domi,
    google doch mal "Scheibenantenne".
    Verlegearbeiten werden dir nicht erspart bleiben;
    aber immerhin bleibt dir der "hässliche halbe Meter Draht" erspart
    & abbrechen geht nicht mehr.
    Grüsse Christian
  • 190D Hinterachse
    • smarg1obk
    • 12. Dezember 2010 um 20:26
    Moin Treckerfahrer,
    lass zuerst prüfen, ob die Stossdämpfer i.O. sind.
    Wenn ja, Stabi's tauschen.
    Wenn noch immer keine Besserung: Zugstrebe, Sturzstrebe, Radträger...
    Grüsse Christian
  • 190D Hinterachse
    • smarg1obk
    • 12. Dezember 2010 um 19:58
    Moin Treckerfahrer,
    zuerst einmal wäre eine Definition von "Eiern" hilfreich.
    Wenn das Problem z.B. bei Tempo 80 auftritt & bei ca.
    Tempo 100 wieder verschwindet, hast du wahrscheinlich
    lediglich einen Schlag in einer Felge.
    Kleine Vorstellung von dir & deinem Fahrzeug wäre nett.
    Unsicher brauchst du nicht sein; ist ein nettes Forum.
    Grüsse Christian
  • Scheibenwischerleuchte leuchtet permanent
    • smarg1obk
    • 12. Dezember 2010 um 19:25
    Hat mit dem Öl nix zu tun.
    Da du aber sicherlich als verantwortungsbewusster W201-Lenker ca. 1x die
    Woche nach dem Öl schaust, kannst du bei der Gelegenheit auch gleich nach
    dem Wischwasser schauen...
    Grüsse Christian
    • smarg1obk
    • 12. Dezember 2010 um 19:18
    Moin domi,
    vllt. hilft dir ja die "Suche" weiter. Klick mal drauf & gib ÜSR ein.
    Da findest du so einiges & sparst dir den einen oder anderen Fred.
    Grüsse Christian
    • smarg1obk
    • 12. Dezember 2010 um 19:13
    Moin domi,
    Stecker (der oben am Behälter) abziehen, Kontakte reinigen & wieder draufstecken.
    Wenn die Anzeige weiterhin leuchtet, Stecker abziehen & bei Gelegenheit erneuern.
    In dem Fall halt beim Ölstand prüfen auch mal einen Blick auf den Füllstand werfen.
    Grüsse Christian
    • smarg1obk
    • 12. Dezember 2010 um 19:04
    Moin domi,
    bedenke bitte, dass du einen 1.8er hast. Mit 109PS kommt halt nicht
    wirklich viel. Habe auch 'nen 1.8 & 'nen 2.6. Ist schon ein deutlicher
    Unterschied. Wegen dem Geruckel: Folge Herbert's Tipp & tausch bei
    der Gelegenheit auch das ÜSR.
    Grüsse Christian
  • Bremssattelwechsel ohne Bremsflüssigkeitsverlust?!
    • smarg1obk
    • 11. Dezember 2010 um 14:44
    Moin FTK,
    ausser deinem Hauptbremszylinder hast du auch noch 4 Radbremszylinder.
    So wird sichergestellt, dass der grössere Teil der Bremskraft auf die
    Vorderräder wirkt. Das ist nötig, weil ein Auto normal vorwärts fährt &
    beim Bremsen deutlich mehr Gewicht auf die VA wirkt & die HA entlastet
    wird. Wäre dem nicht so, würden bei jedem Bremsen die Hinterräder
    blockieren. Für die Handbremse hast du extra Bremsbacken, die haben
    mit den Bremskreisen nichts zu tun. Solltest du mal nachstellen.
    Hoffe, deine Frage einigermassen Verständlich beantwortet zu haben.
    Grüsse Christian
    • smarg1obk
    • 11. Dezember 2010 um 04:54
    Moin FTKBonn,
    so wird das schon seit 50Jahren nicht mehr gemacht.
    Hat da vllt. 'n Spezi rumgefrickelt?
    Zieh' in der Kurve einfach mal die Handbremse.
    (bitte nur bei viel Platz & ohne andere Verkehrsteilnehmer)
    Dann weisst du, was passiert, wenn die Achsen
    getrennt voneinander gebremst werden...
    Grüsse Christian
    • smarg1obk
    • 10. Dezember 2010 um 08:43
    Moin Sorbas,
    so will ich dich hören [klatsch] [yo] [daumen oben]
    Grüsse Christian
    • smarg1obk
    • 9. Dezember 2010 um 12:38
    Moin Sorbas,
    stimmt schon: 2 Bremskreisläufe.
    Aber nicht Achsweise, sondern diagonal.
    Also vorne rechts & hinten links;
    vorne links & hinten rechts.
    Bitte keine Spielereien an den Bremsen.
    Sicherheit geht vor.
    Grüsse Christian
  • Kaufberatung
    • smarg1obk
    • 9. Dezember 2010 um 11:52
    Moin Busse,
    am Besten hinfahren, anschauen & Probe fahren.
    Bei der Laufleistung ist wahrscheinlich eine Motorrevidierung fällig.
    Kann schnell den Kaufpreis übersteigen.
    Grüsse Christian
  • nervtötendes quietschen
    • smarg1obk
    • 9. Dezember 2010 um 11:01
    Moin Chris,
    geht's noch? [wallbasch]
    Wenn der Riemen quietscht, rutscht er durch.
    WD40 wirkt dem mit Sicherheit nicht entgegen.
    Wenn die Bremse quietscht, haust du da auch Öl drauf? [wallbasch] [wallbasch]
    Kopfschüttelnde Grüsse Christian
  • Fahrzeug macht Geräusche (Unwucht) nur beim Rückwärtsfahren
    • smarg1obk
    • 8. Dezember 2010 um 20:05
    Moin mercedesdriver,
    schwer zu sagen aus der Entfernung.
    Wechsel mal das Öl im Dif. Ist schon etwas eigenartig,
    dass es nur im RG singt. Wird ja eher selten beansprucht.
    Grüsse Christian
  • Beim Autokauf übers Ohr gehauen, Lambdasonde nachrüsten?
    • smarg1obk
    • 8. Dezember 2010 um 19:58
    Joni_w201:
    Hat so rein gar nichts zu sagen.
    Manche Leute sehen was & wollen das dann auch haben [mad]
    Sagt nicht wirklich was aus. Egal. Jedem das Seine.
    Grüsse Christian
    • smarg1obk
    • 8. Dezember 2010 um 19:42
    @Brummi: Jau, macht Sinn [klatsch]
    felgenbruch: wird nicht ganz günstig die Geschichte.
    Neu kostet das ganze gelogene 600.-€
    Soweit ich es bis hierhin überblicken kann, ist dein Kleiner soweit vorbereitet.
    Also kein extra Steuergerät [daumen oben]
    Klick dich mal durch's Forum, vllt. hast du bei lerch (Martin) oder Kay Radke
    glück, evtl. kommst du da günstig an Teile [rock]
    Grüsse Christian
    • smarg1obk
    • 8. Dezember 2010 um 18:34
    @Brummi:
    Danke dir; so weit habe ich es auch gesehen.
    Aber wofür steht "RÜF"? Scheint ja 'ne Abkürzung zu sein.
    Nur wofür? "Grübel"
    Grüsse Christian
