  2. smarg1obk
Beiträge von smarg1obk
  • mein 2,6er nimmt kein gas an
    • smarg1obk
    • 7. November 2010 um 07:43
    Stimmt genau.
    Sind nur noch 11 (in Worten: Elf) Jahre oder auch gut 3900 Tage [klatsch]
    Grüsse Christian
  • Batterie ständig leer, Ruhestromaufnahme sporadisch 19A
    • smarg1obk
    • 6. November 2010 um 06:41
    Moin öhli,
    doch sehr ungewöhnlich das.
    Auch wenn du ein durchgescheuertes Kabel auschliesst:
    Nimm mal das Multimeter, halte die Kontakte an eine blanke
    Schraube & an Masse. Kostet keine Zeit & bringt Klarheit.
    Grüsse Christian
  • Sportlenkrad mit abe
    • smarg1obk
    • 6. November 2010 um 06:26
    Moin Tisserman,
    gebe Herbert vollkommen Recht.
    Frank hat sicher auch nicht ganz unrecht.
    Aber immerhin hast du dich ja angemeldet, da wäre eine kurze Vorstellung
    halt nicht unangebracht [yo]
    Da ich ein weiches Herz habe, gehe ich kurz auf deine Frage ein:
    Sportlenkräder mit ABE bekommst du reichlich.
    Von Momo, Raid, Dino & wie Sie alle heissen.
    Haken an der Sache: Bei 360 Durchmesser ist Schluss mit ABE.
    Alles, was kleiner ist, braucht Eintragung.
    Macht aber auch Sinn. Hatte selbst ein 300er verbaut; habe nix mehr
    gesehen vom wichtigen Bereich 30-100km/h.
    Habe jetzt ein 340er, da sehe ich zumindest den Bereich 0-60km/h.
    Grüsse Christian
  • bei startvorgang mit vollgas hohe drehzahl u. klettern
    • smarg1obk
    • 6. November 2010 um 06:02
    Moin Benz-Pansel,
    jau, ist normal. Die ZKD ist ja nicht komplett durch. Als kann der Druck aus 'm
    Zylinder nicht durch die ZKD nach draussen. Wahrscheinlich ist die defekte Stelle
    nicht grösser als ein 50Cent-Stück. Gerade so passend, dass ein Kühlwasserkanal
    Verbindung zum Brennraum bekommt. Da du kein Öl im Wasser/ Wasser im Öl hast,
    ist noch kein Ölkanal betroffen. Kommt aber über kurz oder lang; die defekte Stelle
    wird unweigerlich grösser. Also bitte nicht auf die lange Bank schieben.
    Grüsse Christian
    • smarg1obk
    • 5. November 2010 um 06:36
    @Brummi & herbert 2.6:
    Konsequent ignorieren ist natürlich eine Massnahme.
    Ihr seid altgediente Stammeskrieger & habt somit eure Erfahrungen [klatsch]
    Ich dagegen bin relativ neu hier & habe die Hoffnung noch nicht (ganz) aufgegeben.
    Der eine oder andere Neuling braucht vielleicht einfach nur einen Denkanstoss.
    @Tisserman:
    Genau diesen haben wir dir hier gegeben. Man weiss halt gern, mit wem & worüber
    man spricht. Wenn du gerade keine Bilder zur Hand hast: Kein Problem.
    Schreib ein wenig was zu dir & deinem Fahrzeug; Bilder kannst du nachreichen.
    Habe für diese Text ca. 5Minuten meiner Lebenszeit verballert; hoffe, ich werde
    erhört [Zuprosten]
    Grüsse Christian
  • Wackeldackel
    • smarg1obk
    • 5. November 2010 um 06:19
    Moin Ralf,
    erstmal viel Spass mit deinem Wackeldackel & dem 2.6er [Tanz]
    Darf ich indiskret sein & fragen, was "Black Pearl" an Erlös gebracht hat?
    Habe Spass am "heckschleudern" & hätte auch Interesse an so einem
    Spassmopped. Gibt halt nix geileres als Heckantrieb & Leistung [Zuprosten]
    Grüsse Christian
  • *NEUE BILDER* Mit der Snow Foam- Gun/ Lance *Wagenpflege*
    • smarg1obk
    • 5. November 2010 um 06:04
    Moin Julian,
    denke, dann liege ich mit meiner Einschätzung der Sache
    nicht soweit daneben. Schade das [heul] .
    Hoffe, Benzw201 gibt uns bald einen ehrlichen Testbericht.
    Dann wissen wir mehr.
    Grüsse Christian
    • smarg1obk
    • 5. November 2010 um 05:51
    Moin Benz-Pansel,
    wenn der Kleine "einfach" nur Wasser verlieren würde, könnte es
    mit der Heizung zu tun haben. Du schreibst aber, dass er
    Rauchwolken rausbläst. Das heisst nichts anderes, als das Wasser
    in den Brennraum gelangt. Ergo ZKD. Meistens ist es nur eine kleine
    undichte Stelle. In deinem Fall Verbindung Wasserbohrung/Brennraum
    beliebiger Zylinder. Kleiner Schaden - grosse Wirkung.
    Grüsse Christian
  • Fertigung gestern und heute
    • smarg1obk
    • 4. November 2010 um 07:24
    Verdammte Scheisse!
    Habe selbst bei einem Automobilriesen gelernt & bin auch manchmal
    durch die Hallen gezogen. Ohne Automatisierung würde man sicher
    nicht die Stückzahlen erreichen & auch nicht die einheitliche Qualität.
    Aber was ich da sehe, grenzt ans perverse.
    Für's Räder aufstecken & Stossdämpfer in Position bringen werden
    noch "Facharbeiter" benötigt? Wohl eher nicht. Das kriegt der Robo
    auch ohne "nachgucken" hin. Habe gesehen, der Stern wird noch
    immer von Hand an seinen Platz verfrachtet. Warum das? Billiger Zeitarbeiter?
    So schade es auch ist: In Deutschland werden noch immer die besten Autos
    der Welt gebaut. Made in Germany. But don't made from german worker's.
    It's made by robocop.
    Wenn ich heut' nicht schlafen kann, Goggo85 trägt allein die Schuld daran...
    Grüsse Christian
  • Funk Zentralverriegelung..
    • smarg1obk
    • 4. November 2010 um 06:36
    Moin Gaupp,
    du möchtest Tipp's? Gerne.
    Aber erst, wenn du dich & dein Fahrzeug vorgestellt hast.
    Bin selbst noch nicht lange dabei & habe es Anfangs auch
    nicht wirklich geglaubt; ist aber wirklich so: Anonym anmelden,
    'paar blöde Fragen stellen & wieder verpissen... [kotz]
    Werden immer mehr, die so ticken. Gehörst du auch dazu?
    Zeig' deinen guten Willen & du bist dabei.
    Nix für ungut & Grüsse
    Christian
    • smarg1obk
    • 4. November 2010 um 06:23
    Moin Benzw201,
    das hoffe ich für dich mit [heul] .
    In den Video's sind nur ziemlich saubere Autos zu sehen.
    Wenn ich mit einem hellen (nicht-metallic) Fahrzeug in eine
    per-Hand-Waschanlage fahre & als erstes Schmutzlöser wähle,
    dann Waschen, Hochdruck & Klarwasser, sieht die Karre hinterher
    aus wie Otze. Ohne Waschbürste kein auch nur halbwegs
    brauchbares Ergebnis [kotz] .
    Und was den Schaum angeht: Gibt es auch für's Klo.
    Aber ohne den Einsatz der Klobürste kannste's auch gleich lassen.
    Wenn die Wunderbrumme da ist, verzichte mal 10 Tage auf's waschen
    (wenn's nicht regnet; bitte länger - der Strassensiff sollte schon 'ne
    Chance haben) und teste dann mal Aladins Wunderlampe.
    Würde mich freuen, dann ein ehrliches Statement zu hören (lesen).
    Nicht alles, was glänzt, ist Gold.
    Aber: Nicht alles, was stinkt, ist Scheisse [Zuprosten]
    Grüsse Christian
    • smarg1obk
    • 4. November 2010 um 05:59
    Moin Tisserman,
    was hälst du von etwas Anstand?
    Kurz mal anmelden; 'paar blöde Fragen stellen & tschüss... [wallbasch]
    Gibt es hier zu viele von. Wer bist du; vielleicht 'n paar Bilder von dem Kleinen...
    Ohne brauchst du nicht auf Antwort hoffen [Tanz]
    Nix für Ungut
    Christian
  • Zentralverriegelung spinnt aber nicht immer
    • smarg1obk
    • 3. November 2010 um 06:38
    Moin Claude,
    eher nicht. Der Schlüssel bewegt nur den Schliesszylinder.
    Nicht gängiger Zylinder hat keinen Einfluss auf die ZV.
    Die Suche geht also weiter.
    Viel Glück dabei.
    Grüsse Christian
  • Weniger Kaufberatung, mehr Entscheidungshilfe...
    • smarg1obk
    • 3. November 2010 um 06:20
    Moin Kai,
    erstmal willkommen im Forum. [klatsch]
    ein paar Bilder wären zur Entscheidungshilfe sicher hilfreich [heul]
    Da du das Schrauben gelernt hast, gehe ich davon aus, dass es
    nicht die Hydros sind. Wäre dir schon vorher aufgefallen & zumindest
    anfangs nach kurzem laufen lassen auch wieder verschwunden.
    Wenn das Fahrzeug bereits seit 11Jahren in deinem Besitz ist, hängst
    du sicher auch an dem Kleinen (auch, wenn du Ihn die letzten 2Jahre
    mit Liebesentzug belohnt hast [heul] ).
    Wenn du die Möglichkeiten hast (Zweitfahrzeug, Werkstatt, Zeit) tu
    es dir an. Bereite Ihn ordentlich auf. Rostnester aufspüren; Schweissen
    & versiegeln. Motor komplett zerlegen. Nockenwelle eingelaufen?
    Kettenspanner, Kette, WaPu u.s.w. gleich mit machen.
    350tkm gehen halt nicht spurlos vorbei.
    Etwas Geld musst du schon in die Hand nehmen. Bleib bei Originalteilen,
    spart böse Überraschungen & hält.
    Bei ordentlicher Arbeit - auf die nächsten 350tkm und das gute H [Zuprosten]
    Grüsse Christian
  • TACHOSIGNAL
    • smarg1obk
    • 3. November 2010 um 05:52
    Moin 4998,
    muss zugeben: Du bist ganz schön engstirnig [wallbasch]
    Der Hallgeber an deinem Tacho signalisiert deiner ATA lediglich,
    dass das Fahrzeug steht. Somit wird von der ATA der letzte Wert
    angezeigt, der beim Fahren anlag. Wenn das Fahrzeug steht, staut
    sich die Wärme & würde somit das Messergebnis vom Fühler verfälschen.
    Der Hallgeber ist kein "Geschwindigkeitsübermittlungssystem".
    Grüsse Christian
  • Schiebedachmotor wetterfühlig?
    • smarg1obk
    • 2. November 2010 um 07:25
    Moin Rainer,
    danke für den Tipp.
    Auf das es wieder flutscht.
    Grüsse Christian
  • Account löschen
    • smarg1obk
    • 31. Oktober 2010 um 07:06
    Guten Morgen Benzinator,
    finde ich echt schade, dass du das Forum verlassen willst [wallbasch]
    Deine Äusserungen waren oft sarkastisch; manchmal ätzende Säure.
    Empfand ich nie als schlimm oder beleidigend; zu 90% sogar treffend [yo]
    Lass dir also bitte von ein paar "vor den Kopf gestossenen" nicht diktieren,
    wie du dich zu äussern hast.
    Wär's zu arg gewesen, hätten die Mod's schon deutliche Worte gesprochen.
    Wir brauchen hier Leute wie dich. Du hast Fachwissen, was du auch gern &
    unentgeltlich weitergibst [klatsch] [god] [lach] [rock]
    Du vertrittst deine Meinung, was so mancher Jasager nicht zustande bringt.
    Du weist auf Fehler hin.
    Mach bitte genauso weiter [Res]
    Ich bin mir sicher, 95% sind meiner Meinung.
    @die restlichen max. 5%, die ob dem Austritt jubeln & klatschen: [fresse]
    Hoffe, weiterhin deine Meinung zu hören
    Grüsse Christian
  • Schleifen im Getriebe. Neuling fragt nach
    • smarg1obk
    • 31. Oktober 2010 um 06:40
    Moin Stefan,
    'ne kurze Vorstellung wäre lobenswert.
    Wenn ich mir dein Problem so ansehe, denke ich an einen anderen Schuldigen.
    Da das Schleifen wohl nur unter Last zu hören ist, tippe ich auf die Radlager
    Hinterachse links. Sollte sich der Verdacht bestätigen, mach die rechte Seite
    gleich mit. Sind dann eh' bald fällig.
    Grüsse Christian
  • Der Spaß Thread
    • smarg1obk
    • 28. Oktober 2010 um 23:10
    Moin Barney,
    zum Subarudrift eine kurze Anmerkung:
    Brontal; Geilomat [Res]
    Grüsse Christian
  • AMG Tieferlegunge wieder höherlegen
    • smarg1obk
    • 28. Oktober 2010 um 21:09
    Jau;der Komfort leidet natürlich.
    Nutze mal die Suchfunktion. 1er & 2er Gummis.
    Grüsse Christian
