  2. goardon
Beiträge von goardon
  • Jahrestreffen Ornbau 2009
    • goardon
    • 25. März 2009 um 21:47
    Okey, habe mal Freitag auf der Arbeit eingetragen. Vielleicht fährt man ja zusammen.
    Dann frag ich mal so: Wo schlaft ihr denn??
    Dann kann ich den Spass nämlich morgen in die Post schmeißen.
  • Umbau Forum:Neu Eingebaut......
    • goardon
    • 25. März 2009 um 21:43
    uiuiuiu, das sieht ja nobel aus!
    • goardon
    • 25. März 2009 um 14:35
    Hilfe ich bin Überfordert [lach] !
    1. Wie sieht es mit Schlafen in Ornbau aus? Zelten, oder gibt es vll. eine gute Pension in der Nähe? Wie macht ihr das?
    2.Nehmt ihr am Frühstück teil?
    3. Anreise Freitag, oder Smastag?
    Ich danke euch! Ich war ja noch nie mit [heul] !
    Grüße Thorsten
  • 190 er 2,6l 6 Zylinder springt an geht später wieder aus...
    • goardon
    • 25. März 2009 um 14:26
    Sind das neue Pumpen? Ich würde trotzdem, irgendwie auf die Richtung Pumpen- KPR tippen. Ich weiß aber grade nicht, wie man das KPR am besten testet.
    • goardon
    • 25. März 2009 um 12:55
    Das ÜSR ist ein Relais! Dieses sitzt hinter der Batterie, ist ein silbernes Relais, mit ner Sicherung, oben aufm Deckel.
    Aber, was ich mir schon fast eher vorstellen könnte. Dein 2,6l hat 2 Kraftstoffpumpen, wenn eine z.B. defekt ist, wird nicht genug Benzin gefördert und das Auto kann den Systemdruck nicht halten und geht unweigerlich aus!
    Falls du nicht nicht auskennst, fahre zu einer Bosch Niederlassung und lass da:
    Systemdruck messen
    und die Kraftstoffpumpen (Fördermenge, Funktion) prüfen.
  • Schlachte 2,0l 1987 Farbe blauschwarz innen grau mit Planken
    • goardon
    • 25. März 2009 um 12:34
    Mh, an den Dreiecken,links und Rechts hätte ich Interesse.
  • Verkaufe sämtliche Teile aus 190er Schlachtung
    • goardon
    • 25. März 2009 um 12:32
    Dommi,
    ließ doch mal ein post über deinem [wow]
    • goardon
    • 25. März 2009 um 12:28
    Wie verhält er sich denn in den 5min wo er läuft im Leerlauf läuft, Schwankungen oder so wie es sein soll (etwa 30sec, erhöhter Leerlauf, dann abfallen)?
    Schon mal bei laufendem Motor das ÜSR gezogen? Wie läuft er dann? Läuft er durch, oder geht er dann auch aus?
  • stahlfelgen
    • goardon
    • 24. März 2009 um 22:03
    Jetzt schlagt micht nicht, aber ich meine irgendwo gelesen zu haben, das ab Jan.85 irgendwas an der Bremse gemacht worden ist (nicht der unterschied 20-2,3, Innenbelüftet Nicht- Innenbelüftet), darum wurde auch die Felgegröße verändert....Ich weiß nur nicht mehr wo ich das gelesen haben will.
  • Paßt der OM601.970 in den 190 ?
    • goardon
    • 24. März 2009 um 21:55
    Was nicht passt, wird passend gemacht [yo] . Im Prinzip, ist es ja der selbe Motor, nur etwas modifiziert...Versuch macht kluch, oder wie war das [wow] .
  • stahlfelgen
    • goardon
    • 24. März 2009 um 16:26
    und willkommen bei uns! Wieso möchtest du denn 14Zoll Felgen haben?
    Von Werk aus gab es diese 15-Loch 14 Zoll 175 / 70 jedoch nur aufm Vormopf bis 12/84.
    Aber ich glaube, die Passen nicht auf einen Nachmopf. Aber das weiß ich leider nicht genau.
  • Innenverkleidung B-Säule
    • goardon
    • 24. März 2009 um 13:29
    Hallo Rüdi,
    das gleiche Problem hatte ich auch, aber schon beim Kauf des Autos!
    Habe die B-Säulen Verkleidung abgemacht, und mir das ganze mal angeschaut. Bei mir war es so, dass überall genug Fleisch( Länge vom Kunstleder) war, außer an der Stelle wo es sich löste. Da haben die Monteure damals wohl gespart.
    Ich habe die Stelle vorsichtig mim Föhn erwärmt und etwas in die Länge gezogen, dann einen Ordentlichen Kontaktkleber genommen und das ganze dann verklebt!
    Da ich keine Abdrücke haben wollte, habe ich dann ne Stunde wie klein Doof mit der B-Säule vorm Fernseher gesessen und genug Druck auf die Stelle ausgeübt!
    Hält jetzt seit nem Jahr, und man sieht es nicht.
    Grüße Thorsten
  • Chrissy hat Geburtstag!!!!!
    • goardon
    • 24. März 2009 um 13:23
    Hallo Chrissy,
    wünsche dir alles gute zum Geburtstag! [Geburtstag] [Tanz]
    Grüße Thorsten
  • Bastiaan hat Geburtstag
    • goardon
    • 24. März 2009 um 13:18
    Hallo Bastiaan,
    leider einen Tag zu spät (ab in die Ecke, mit mir), wünsche ich dir alles gute zum Geburtstag!!! [Geburtstag] [Tanz]
    Grüße Thorsten
  • Außentemperaturanzeige
    • goardon
    • 22. März 2009 um 23:46
    jup,
    in der WIS steht, Kombiinstrument ausbauen, dann den linken Verstellknopf abziehen; und mit nem Ausbrechdorn die Kappe ausbrechen.
    Habe meine ATA zuletzt getauscht, da sah man auch die Spuren vom ausbrechen. Also im Werk wurde es damals auch nicht anders gemacht.
    • goardon
    • 22. März 2009 um 21:38
    hallo,
    du brauchst kein neues KI, mann kann einfach die Blende ausbrechen(ist quasi vorbereitet)! Aber der Fühler ist tatsächlich wichtig, jedoch kann man diesen auch nachbauen!
  • Wie groß darf denn sein??
    • goardon
    • 22. März 2009 um 17:31
    dann stelle ich mich mal in die Ecke und schäme mich [lach] .... Stimmt, an die habe ich gar nicht gedacht, könnte aber auch daran liegen, das die so groß sind und nicht in mein Beute Schema passen.
  • Mein 1985`er 190D 2.0
    • goardon
    • 22. März 2009 um 17:24
    ach der Miguel, hat nen neuen Wagen [wow] .
    Sieht nach nem schönen Stammtisch aus!
    • goardon
    • 22. März 2009 um 17:20
    hier ist mal ne Liste, mit den "Original" Felgengrößen:
    15-Loch 6 J x 15 ET 49 185 / 65
    15-Loch 7 J x 15 ET 44 205 / 55
    8-Loch 6,5 J x 15 ET 44 185 / 65
    8-Loch 7 J x 15 ET 41 205 / 55
    EVO II glanz 8,25 J x 17 ET 34 245 / 40
    AMG Monoblock 7 J x 15 ET 35 205 / 55
    AMG Monoblock 7,5 J x 16 ET 37 225 / 45
    AMG mehrteilig 7,5 J x 16 ET 31 225 / 45
    dann, steht noch ganz viel hier auf der Seite zu Möglichkeiten und zu evt. auf einen zukommende Arbeiten bei den verschiedenen Rad-Reifen-Fahrwerkskombinationen!
  • 6. Koblenzer 190er Treffen des W201 e.V. >26.06 -28.06.09 <
    • goardon
    • 22. März 2009 um 17:04
    sorry, etwas kompliziert, denn die Frau, weiß noch nicht, ob sie mitkommt, aber ich gebe früh genug Bescheid:
    Personen : 1-2
    Fahrzeug: 190E 2,0
    Anreise: Freitag
    Zelt: ja (alleine)
    Hotel: ?? wenn Freundin mitkommt
    Tagesgast. Nein
    Frühstück: ja, wenn alleine, nein wenn zu zweit ( 5 Euro pro Tag !! All you can eat !! )
