  2. Kay Radke
Beiträge von Kay Radke
  • erst nach der kaltlaufphase wird das licht richtig hell
    • Kay Radke
    • 18. Dezember 2011 um 12:19
    Du hast teure Glühlampen drin,also Zubehör??
    Wie verhält es sich denn mit den originalen Glühlampen??
    Gruß Kay
  • E 10
    • Kay Radke
    • 18. Dezember 2011 um 10:26
    Guten Morgen und einen schönen 4.Advent,
    hab da nur mal ein Kurze Frage:Fährt einer von Euch den E 10 Sprit ?
    Wenn ja,was für Erfahrungen habt Ihr gemacht,soll ja Leitungen angreifen,Leistungsverlust bringen usw.
    Danke für Eure Antworten.
    Gruß aus Hamburg
    Kay [smilie=weihnachten14.gif]
  • Ventilschaftabdichtung wechseln
    • Kay Radke
    • 16. Dezember 2011 um 14:16
    Hi Werner,
    lust und Zeit hab ich leider keine,aber wenn Du den Kopf ab hast,wirst Du Ihn doch sicher planen(lassen),dafür nimmt man die Ventile raus und schwubs hast Du dann neue Schaftdichtungen!!
    Gruß Kay
  • Bewerbung um einen Ausbildungsplatz, sehr schwierig!
    • Kay Radke
    • 16. Dezember 2011 um 14:12
    Viel Glück und lass es uns wissen was aus Dir und Deinen Vorstellungen geworden ist.
    Gruß Kay
  • Anhängerkupplung mit Checkkontrollsystem
    • Kay Radke
    • 11. Dezember 2011 um 18:57
    richtig Checkkontrollsystem bedeutet doch eine Glühlampenausfall Lampe im KI [gruebel]
    Gr.Kay
  • Arbeiten auf der "Baustelle" 190er :) Fragen inside...
    • Kay Radke
    • 11. Dezember 2011 um 18:54
    die Türverkleidung geht nur beim Sattler,selber machen geht nicht,weil alles zu sehr auf Spannung sitzt
    Gruß Kay
  • Federspanner
    • Kay Radke
    • 11. Dezember 2011 um 09:26
    Hände weg vom ersten Federspanner,der zweite ist schon besser.
    Kay
    • Kay Radke
    • 11. Dezember 2011 um 09:25
    das ist die Feder vom Gasgestänge,das Du dann gleich mit erneuern kannst,da es wohl sehr stark eingelaufen ist.
    Gruß Kay
  • Mein Rauchsilberner Schatz
    • Kay Radke
    • 11. Dezember 2011 um 09:16
    Moin,Moin,
    Schönes Auto,aber das Kissen ist einfach Rattenscharf.
    Gruß Kay
  • Schiebedach umrüsten?
    • Kay Radke
    • 8. Dezember 2011 um 17:15
    den Aufwand würde ich nicht betreiben.
    Gruß Kay
    Gehen sollte es trotzdem
  • Welche Bremsscheiben passen?
    • Kay Radke
    • 8. Dezember 2011 um 17:10
    und noch einen Vorteil,sie leben länger!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Gruß Kay
  • Elektrik spinnt total...
    • Kay Radke
    • 7. Dezember 2011 um 21:04
    Lass es uns wissen
    Kay
    • Kay Radke
    • 7. Dezember 2011 um 19:40
    Cool,
    was Du alles kannst,Computer bedienen und durchmessen [lach]
    Viel Glück ,könnte aber auch der richtige Weg sein(E-Teil)
    Gruß Kay
  • Felgen gehen nicht ab
    • Kay Radke
    • 7. Dezember 2011 um 19:37
    wir in der Werkstatt schweißen eine Mutter auf dem vorhandenen Bolzen,gehört schon ein wenig Übung ,aber es funktioniert mit viel Gefühl.
    Hat ja auch den Vorteil das die Wärme in den Bolzen "kriecht"und er sich dadurch leichter lösen könnte
    Schwer so zu beschreiben.
    Gruß Kay
    • Kay Radke
    • 7. Dezember 2011 um 19:29
    Massekabel glaub ich auch,das am Getriebe wäre auch eine Lösung.
    Gruß Kay
    • Kay Radke
    • 7. Dezember 2011 um 19:24
    bin ja mal gespannt wann Roger sich dazu so äußert [gruebel]
    Gruß Kay
  • W201 Azzurro hat Geburtstag
    • Kay Radke
    • 6. Dezember 2011 um 19:38
    Herzlichen Glückwunsch und alles Gute zum 55ten,
    [Tanz]
    Gruß Kay
  • Stecker KPR Geschmolzen
    • Kay Radke
    • 5. Dezember 2011 um 18:13
    ist übrigens eine tolle Fummelarbeit,zum Glück war es bei mir nur das Relais
    Gruß Kay
  • ab und zu niedriger leerlauf und dann schwarzer ausstoß
    • Kay Radke
    • 5. Dezember 2011 um 18:10
    ich Übersetze mal: Mehr Einzelheiten bitte,sonst können wir Dir nicht helfen
    Kay
  • mahlendes Geräusch! Was kann das sein?
    • Kay Radke
    • 5. Dezember 2011 um 18:07
    Diagnosen unterschiedlich sind.----------Welche Diagnosen sind denn gestellt worden???????????????
    Kay
