  2. Kay Radke
Beiträge von Kay Radke
  • Keilriemen quietschen & Servopumpe tauschen?
    • Kay Radke
    • 25. November 2011 um 08:14
    Moin,Alex,
    1.Riemenscheibe von der Pumpe lösen
    2.Keilriemen entspannen
    3.Leitungen an der Pumpe abschrauben-Öl auffangen)
    4.Pumpe ist mit drei Schrauben fest
    Einbau in Umgekehrter Reihenfolge,Neues Öl auffüllen ,Motor an,Lenkung von rechts nach links drehen ein paar mal und zwischendurch immer wieder Öl nachkippe.
    Probefahrt machen und noch mal kontrollieren.
    An dern Pumpen ist ein kleines Schild mit der Barzahl(Druck),die überprüfen und dann weist Du ob es die richtige ist
    Gruß Kay
  • Blinker geht nicht stattdessen leuchtet Anschnallwarnleuchte
    • Kay Radke
    • 25. November 2011 um 08:07
    tausch doch mal den Hebel den Du zum Blinken benutzt (Lenkstockhebel)
    Gr.Kay
  • Motor 2.0 oder 2.3 Liter gesucht -erledigt-
    • Kay Radke
    • 25. November 2011 um 08:02
    schade habe nur einen 1,8 Liter rum stehen.
    Kay
  • Batterie oder Lichtmaschine ?
    • Kay Radke
    • 24. November 2011 um 20:51
    na dann wünsche ich Dir ab morgen wieder gute fahrt [klatsch]
    Kay
  • Stimmt hier die Spureinstellung etwa nicht?
    • Kay Radke
    • 24. November 2011 um 20:50
    Hi Rainer,
    sag mal hast Du das WIS/EPC im Kopf abgespeichert??
    Querlenker ist richtig, hoffen wir mal das der Vorbesitzer nicht nur die Federn ern hat
    Kay
  • W Zweihunderteins pfeift
    • Kay Radke
    • 24. November 2011 um 18:41
    dann nehm doch mal das Vogelnest raus [annieironie]
    ne im Ernst,nehm doch mal den Riemen ab und schau was dann ist.
    Gruß Kay
  • Biete 190e Avantgarde Rosso - Frontschaden
    • Kay Radke
    • 24. November 2011 um 14:48
    Moin Ben,
    würde ,außer Bildern,gerne mal den Preis wissen,auch wenn Du da so gar keine Ahnung hast was Du verlangen sollst
    Kay
  • Rückwärtsgang ist laut und knackt beim anfahren + weitere di
    • Kay Radke
    • 23. November 2011 um 21:44
    könnte das Lager am Getriebe hinten sein,das Mittellager oder die Hinterachslager.
    Gr.Kay
    • Kay Radke
    • 23. November 2011 um 18:41
    man könnte evt die Feder ausbauen und nach einer Teilenummer schauen
    Gruß Kay
    • Kay Radke
    • 23. November 2011 um 18:39
    erst einmal versuchen die Batterie zu laden,wenn die gut ist den Ladestrom der Lima prüfen.
    Gr.Kay
  • Und immer noch Leerlaufprobleme...
    • Kay Radke
    • 23. November 2011 um 18:37
    na dann war ja doch das erste richtig,was ich geschrieben hatte
    Kay
    • Kay Radke
    • 23. November 2011 um 08:38
    Mist,alles auf Null, sitzt vorne an der Schwungscheibe,knapp unter der Wasserpumpe
    Gruß Kay [yo]
    • Kay Radke
    • 23. November 2011 um 08:32
    Moin Klaus,
    ja er hat einen Geber Kurbelwelle,das rankommen ist ein wenig fummelig,aber Du hast schon soviel gemacht,da wird Dich das nicht vom Hocker hauen [lach]
    Gruß Kay
    Sorry sitzt hinten an der Getriebeglocke,von oben sichtbar
    • Kay Radke
    • 23. November 2011 um 07:05
    ich glaube Du hast Felgen vom 124er drauf,denn wenn ich meinen Einmotte kommen auch die Felgen rauf,wegen der Standplatten am Reifen.
    Zu Deiner Frage:Die Vorderachse kann man an drei Punkten einstellen(pro Seite) und sie wird im einklang zur oder mit der Hinterachse eingestellt.
    Gruß Kay
  • Feststellbremse zerstört!!! dringende Hilfe notwendig!!!
    • Kay Radke
    • 22. November 2011 um 20:03
    warum glaubt man eigentlich nicht den Forumsmitgliedern die schreiben "HÄNDE WEG VON DER BREMSE" ,wenn man keine Erfahrung damit hat [smilie=confsed.gif] [smilie=confsed.gif] [smilie=confsed.gif]
    Gruß Kay
  • Neuvorstellung meines 190E 2.0
    • Kay Radke
    • 22. November 2011 um 19:58
    Hi Ralf,
    auch Dir ein Herzliches Willkommen,schönes Fahrzeug.
    Ein paar Alus wären doch toll,oder?
    Kay
  • Sitze und Teile der Innenausstattung in Blau
    • Kay Radke
    • 22. November 2011 um 19:56
    genau ,wollte ich gerade schreiben aus einem Mopf Fahrzeug
    Kay
  • Mazel und sein 190iger, jetzt mit neuem Lenkrad
    • Kay Radke
    • 22. November 2011 um 19:52
    Herzlich Willkommen im Forum und viele Fragen [daumen oben]
    ja ,man konnte die Pakete "Fahrwerk" und (oder) "Innenausstattung" ordern
    Gruß Kay [Zuprosten]
  • keilriemen quietscht
    • Kay Radke
    • 21. November 2011 um 18:29
    na da läuft wohl der Keilriemen "schief",vermutlich Spannvorrichtung
    Gr:Kay
  • W201 2.0 mit 3613km bei mobile
    • Kay Radke
    • 21. November 2011 um 18:27
    schönes Auto,schöner Preis.
    Kay
